gpz 600R -ustawienie rozrządu
Nico
Czy wie ktoś jak sprawdzić czy rozrząd w gpz 600r jest ustawiony prawidłowo?Czy ustawia sie wg znaków na kołach zebatych czy w jakiś inny sposób?
Wygląda to tak:
http://img148.imageshack.us/img148/4223/obraz012cr5.jpg
i z drugiej strony:
http://img154.imageshack.us/img154/9134/obraz011cr3.jpg
Edytowane przez Nico
źle, weź serwisówkę dopóki czegoś nie zepsujesz. Ktoś to rozbierał, czy tak kupiłeś moto? Jak rozbierał, to dlaczego nie zaznaczył, zapamiętał itp? Inna sprawa - rozrząd to nie tylko wałki, ale odpowiednie ustawienie WAŁU KOBROWEGO
Pawel
Tak kupiłem.Odpalilem i na obroty to sie nie zbierało ,gasło itp.Więc sprawdziłem co się dało,gazniki gruntownie wyczysciłem ,wymiana swiec itp.wszystkie te podst.czynnosci...
Gosciu zapewnial mnie ze chodzila tylko stala przez zime i przestala odpalac,wiec nie pomyslalem ze to rozrzad moze byc walniety-skoro tak twierdzicie
Dobra panowie a na jakiej podstawie piszecie ze rozrząd jest zle ustawiony? ?
Moze ja zrobiłem zdjecia zle,więc daje tak jak powinno być.
tak wyglądają ustawienia wałków rozrządu(ustawiłem znaki IN,EX):
http://img172.imageshack.us/img172/2748/obraz006zs2.jpg
a tak ustawienia znaków na wale:
http://img244.imageshack.us/img244/6849/obraz011go5.jpg
Wedle serwisowki policzyłem oski łancuszka (pins) od EX do IN i jest tyle co powinno byc- 41 osiek
Na wale wygląda to tak jak na 2 zdjęciu
Czy tak jest dobrze?Bo wychodzi na to ze wałki leża poprawnie,ale nie jestem pewien jak to się ma do ustawienia wału korbowego?
Wygląda to tak:
i z drugiej strony:
Jeżeli wał jest ustawiony na znak "T" podczas robienia fotki 012cr5.jpg to masz źle ustawiony rozrząd.
Jeżeli nie był ustawiony na "T" to powiedz nam po jakie cholere zamieszczałeś tą fotkę?
Sorry za zamieszanie ,mój błąd,w pospiechu wkleiłem nie te zdjęcia co trzeba.Aktualne są ostatnie 2 czyli znaki EX,IN na poziomie głowicy,oski lancuszka policzone i zgadzają sie z serwisówką,na wale jest ustawiony znak T
Jesli sie myle to niech ktos skoryguje mnie.
w/g tych fotek wygląda na poprawne ustawienie.
ok dzięki więc rozrząd mam z głowy
Jeszcze jedno pyt.
Czy jeśli wałek wydechowy jest kreską EX idealnie na poziomie płaszczyzny głowicy a wałek ssący dokładnie 2mm poniżej płaszczyzny to ma to jakieś znaczenie?
"Opóznienie" wałka ssącego w stosunku do wydechowego wynika jak sądze z wyciągnięcia łancuszka,no i czy te 2mm to wpływa znacząco na prace silnika?
Gwoli ścisłości czy to jest dobry pomiar?
http://img89.imageshack.us/img89/5093/obraz012cr5ia2.jpg
Bo wtedy wychodzi mi mierzone suwmiarką 127,2mm
Myślałem ze mierzy się od ośki do ośki ale wychodzi wtedy 124mm
W serwisowce haynesa jakos nic nie mogłem sie na ten temat doczytać
