Jak hamować przy bardzo wysokich prędkościach?
Driver
Panowie, ta przepychanka jest niemerytoryczna. proszę oszczędzić sobie i nam wzajemnych epitetów
TIA
jeszua
[R. Kapuściński]
Jechałem na CBF 600 ale nie miałem okazji sprawdzić działania ABS-u
Co wiec mozesz powiedziec o systemiue w motocyklu ? ? ?
Nie wiesz to po co wogole zabierasz glos ? Uzywajac Twoich przenosni,to tak jak by cnota o stosunkach plciowych dyskutowala.
a ja koledze doradze niech kolega kupi sobie moto z systemem DUAL CBS i bedzie miał problem rozwiązany ktury hamulec wybrac tam jak hamujesz przodem hamuje tez i tyl i na odwrót.
Uchroni Cie on przed zablokowaniem przedniego kola ? Uslizgiem ? Gleba ?
Sama idea nie jest zla, mimo tego, to naprawde nie to i zupelnie inna bajka.
Edytowane przez ks-rider
napisalem ogol o co biega w ABSie, bo nieustannie klociliscie sie ze ABS jest dobry lub zly. NIe wiem jak sprawdza to sie w motocyklu (w aucie wiem dokładnie jak się sprawdza i czy są 2 czy 4 koła to nie ważne, bo ABS zapobiega blokowaniu koła, dzięki któremu nie tracisz sterowności pojazdu), ale nie wiem takze dlaczego mnie atakujesz, skoro nie napsialem ze jestes ciota bo lubisz/nie lubisz ABSu, a Ty do mnie zaraz z warzywniakiem. Wiesz, zawsze myslalem ze mozna kulturalnie pogadac z ludzmi, ale jak wyzywają Cię za to, że wyrażasz swoją opinię to bez sensu jest wogle prowadzić tą konwersację. Obraziłem Cię czymś czy co?? Nauczyłem się jednego:, że jak ktoś Cię obraża, bądź atakuje podobnymi tekstami to po prostu nie może znaleźć argumentów potwierdzających jego teorię...
I nie mam zamiaru się więcej kłócić, bo rozmowa z Tobą nie ma najmniejszego sensu i celu.
Przeczytaj moze swoj post ktory napisales moze na to wpadniesz.
Ja tam uważam ze z dużych prędkości należy hamować ostrożnie
Jezeli masz czas to sie z tym zgodze. Dylemat w tym, ze z regoly nie masz czasu na " powolne " - dlugie hamowanie, wtedy musisz dac w klocki a to powoduje pewne ryzyko.
Ta operacja ( wyczucie granicy przyczepnosci ) jest bez ABS'u dosc niebezoieczna ze wzgledu na utrate przyczepnosci przedniego kola z podlozem.
