elektryka w amaha tt 600
Witam.Panowie czy w Yamaha tt 600 musi być akumulator?Jeździłem już parę miesięcy i nic się nie działo, lecz dowiedziałem się że może się spalić regulator napięcia.
Czy regulator może nagrzewać tak że aż parzy.
Proszę o odpowiedź.
yo!
co rok to prorok widze. chcialem spytac kolege ktory poleca odpiecie regulatora jak wyobraza sobie zasilanie obwodow motocykla (w tym modulu sterujacego zaplonem) zmiennym trojfazowym napieciem pochodzacym z pradnicy? co do tego czy akumulator byc powinien czy nie - wg mnie nie ma to wplywu na obciazenie regulatora - akumulator w prawidlowo pracujacym ukladzie zachowuje sie jak kolejny odbiornik pradu - nic wiecej. pozdrawiam.
szynszyll
xtz660
p.s. dla zainteresowanych:
http://www.motoinfo.yoyo.pl/Yamaha/Yamaha%20TT600RE.pdf
Edytowane przez szynszyll
yamaha TT600 nie ma akumulatora
jesli mowimy o wersji bez rozrusznika to masz racje, wersja z rozrusznikiem naturalnie ma aku i wowczas koniecznie musi on byc wpiety w obwod bo nie jest to tylko i wylacznie jeden z odbiornikow ale rowniez swego rodzaju "bufor elektryczny" pojazdu.
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Witam.Panowie dziękuję za porady.
Przez cały czas jeżdżę i nic się nie dzieje.Zastanawiam się tylko dlaczego tak się nagrzewa regulator.
Moja TT-etka jest zwykła i kupiłem ją bez akumulatora.
Kumpel ma wersję Belgrad bez rozrusznika i ma akumulator.
Jakie ciśnienie powinno być w kołach na oponach terenowych?
Pozdrawiam!!!
  • 1 rok później...
witam, ja mam taki problem. odpaliłem wczoraj TT600E normalnie z rozrusznika - wszystko pięknie. za2 minuty zgasł z braku prądu bo przestał kręcić rozrusznik. odpaliłem ponownie na kable ze samochodu i po 2 minutach znowu padł... akumulator co prawda wygląda jak z I wojny światowej ale obawiam sie że może być coś poważniejszego - zauważyłem kiedyś że nie chce pracować po odlączeniu akumulatora - czyżby brak ładowania ??
