uszczelka pod cylindrem
thefex
hi
moto to KTM LC4 1995
reszta jak w temacie.
muszę zmienić uszczelke miedzy blokiem silnika a cylindrem.
kupic oryginał czy może z czegoś dorobić (np. krygielit) ?
pytam, bo nie chce żeby ją wydmuchało.. a jak robić to raz a porządnie.
p.s.
przesmarować cienką warstwą sylikonu jak będę to składał?
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
W przypadkach pojedynczych srednio opłacalny zabieg, przynajmniej z własnego doswiadczenia.
Są rózne konfiguracje dorabianych uszczelek, niektórzy robia 3 warstwowe tzn miedż-kręgielit-miedż, a inni z miedzi robią tylko pierścien wokół krawędzi cylindra i ewentualnie jakies detale. Generalnie dorabianiec ma byc jak najcieńszy , musi miec miedziany pierscien z szerokim kołnierzem wokół krawedzi cylka i tyle. Wszystkie dorabiane uszczelki trzymają jak trzeba i zadna jescze nie została wydmuchana (gr650 , xt600 ,xj650 ).
ŻADNEGO SILIKONU POD USZCZELKE!!!!! Wyczysc dobrze powierzchnie cylindra i głowicy acetonem, skręc jak manual przykazuje i bedzie beton.
Pzdr.
Pzdr.
Człowiek pyta sie o uszczelke miedzy blokiem silnika a cylindrem, a Ty piszesz mu o uszczelce miedzy glowica a cylindrem....
Smialo dorabiaj te uszczelke z klingerytu /ja Ci sie chce/, a posmarowanie odpowiednim silikonem, oby cienko, na pewno nie zaszkodzi.
to jakiej grubości ten krygielit? 0.5 mm? czy cieńszy?
a może zastosować jakąś tekturę?
może polecicie jakies inne materiały.
bo dzwoniłem na serwis i mi powiedzieli, że jak bede kupowal krygielit, to koniecznie niebieski, a ogólnie to trzeba z nim mocno uważać bo jest kruchy..
radzili wstawić raczej coś papierowego
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
dostalem od kumpla jakis material na uszczelki (25 zł za arkusz), nie wiem co to jest, na pewno nie krygielit. jest koloru czarnego, a grubosc ma taka sama jak fabryczna uszczelka.
zlozylem na cienka warstwe sylikonu.
na dniach bede skladal reszte silnika i dam znac czy cieknie :buttrock:
dzieki za pomoc
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
i powycinaj otwory jak będziesz miał jeszcze uszczelkę na arkuszu narysowaną.jeżeli wytnieszi dopiero zaczniesz wycinać otwory jest prawie pewne że ją poprzerywasz.
Do robienia otworów służą wybijaki. Można nimi wycinać i w wykrojonej już uszczelce.
