Kosz sprzeglowy & nieszczelny kolektor
Macjek
Witam, moj hornet ma 44kkm (raczej realny przebieg), swiezo po reguacji luzow zaworowych i synchro gaznikow.
1. Halasuje kosz sprzeglowy - rozumiem, ze po pewnym przebiegu to normalne. Po przeszukaniu forum nie znalazlem odpowiedzi na pytanie: czy jest to halas, z ktorym mam sie pogodzic, czy nalezy sie tym zajac, bo inaczej sie rozleci i zniszczy inne czesci? Sam halas mi nie przeszkadza, dopoki wiem, ze to nie jest grozne.
2. Obserwuje cykanie z okolic silnika - po lekturze forum uwazam, ze objaw jest taki, jak przy nieszczelnosci w kolektorze wydechowym przy wyjsciu z silnika. Czy taka nieszczelnosc wplywa w jakikolwiek sposob na zywotnosc silnika/inny podzespolow? Czym grozi nieuszczelnienie kolektora?
Nie można precyzyjnie (dokładnie) zrobić synchro gaźników przy nieszczelności kolektora wydechowego.
Kup nowe uszczelki i wymień a potem jeszcze raz sprawdź synchronizację gaźników.
W koszu chalasuje amor sprzegla, bo sprezyny z czasem sie luzuja.
Naprawiac mozna, ale duzo roboty, a Honda czesci kosza luzem nie sprzedaje wiec trzeba kombinowac, albo zmienic caly kosz. Nie grozi to niczym oprocz chalasu.
Adam M.
Poza tym naprawa czasami może przynieść efekt odwrotny od pożądanego jeśli założymy sprężyny, które są do d...py ...
I nie zapomnij urwać kilku szpilek przy kolektorze :bigrazz: :eek:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Prawidłowa postawa grzebać przy moto z książką ale na zapieczone szpilki nawet Haynes nie pomoże.
Wiesz...śruby kolektora mają cięzkę życie - nagrzewają się ostro, później stygną, i znowu się nagrzewają i tak tysiące razy a przy każdym nagrzaniu struktura stali zmienia się i mogą stać się kruche. Do tego są wkręcone w aluminium które lubi się rozszerzać i kurczyć pod wpływem temperatury i klops gotowy.
Często zdarza się że szpilka urwie się w najbardziej niechcianym miejscu czyli tuż przy wyjsciu z głowicy i wtedy ani wykręcic tego bo nie ma jak złapać ani rozwiercic bo aluminium delikatne jest. Najgorsze co może sie przytrafić. Wtedy z pomocą przyjdą wykrętaki ale robota tez niełatwa , zależnie od dojscia do owego miejsca. Kiedys grzebałem przy kolektorze i zerwałem jedną śrubę, co zabawne - była to jedna z 3 które mi zostały do wykręcenia z wszystkich 4 cylindrów/rur. Wiele nie myśląc poskładałem wszytko tak jak było nie próbując wykręcać pozostałych. A tak się starałem żeby żadnej nie zerwać. :buttrock:
Przed operacją dobrze popsikaj szpilki i nakretki WD40 czy podobnym szprajem i zostaw je tak. Niech dobrze nasiąkną i niech płyn spenetruje gwint, wtedy poiwnno byc łatwiej. pozdro.
Edytowane przez qurim
ja jeszcze wszystkie śruby traktuje drucianka;) kiedy odkrece nakretki szpilke przejeżdzam narzynka zeby ta usuneła zabrudzenia i osady.
Co do uszczlek Ostanio wyczaiłem ze chyba najlepszy materiał na uszczelki i najtańszy to stary wąz strażacki;) Całkowicie nie palny, odporny na wysoka temperaturre przytym miekki. dobrze sie układa i nic nie przepuszcza. Chodzi o ten oplot weża;)
Ze straży pożarnej kilka gadżetów nadaje się na moto. Nie testowałem tego o czym piszesz ale nieomieszkam tego sprawdzić. Poza tym moża ze SP załatwić stary koc gasniczy i przykrywać nim moto w garażu, w razie małego pożaru moto nie ucierpi. Można także pochlastać ten koc w paski i zorbić z tego sexy owijkę na rury wydechowe o czym możecie poczytać w dziale Custom. :biggrin: No i wodę do chłodnicy lub do mycia motocykla też można od strażaków pożyczyć jesli trzeba. :biggrin:
Dzieki za rady qurim. Byc moze uniknalem dzieki nim duzej kupy, zastanowie sie nad oddaniem moto do szpeca, ktory na pewno zrobi to dobrze.
pozdr
Jak masz nadmiar gotówki to leć do szpeca, tylko takiego co weźmie na siebie odpowiedzialność jak coś spier***li. :biggrin: Popytaj też lokalnych szpeców na forum np. Piotr Dudek czy Adam M. oni na pewno mają jakiś patent na to z racji doświadczenia i zapewne wyświetlą porady jak to zrobić.
