Uszczelniacze czy pierścienie???
Pucjan
Witam,
Mój Transalp siorbie ok.1l minerala 15w40 na 1000km, ale nie kopci na biało (tylko nieraz jak odkręcę czarna chmura zostaje ale to raczej za dużo benzyny w mieszance).
Zastanawiam się czy to pierścienie czy uszczelniacze? Miał ktoś kiedyś podobny problem?
Pozdrawiam,
Pucjan
Wiem ze te silniki lubia sobie lyknac troche oleju, ale jesli nie kopci i mocno cie to nie dreczy to czy jest sens grzebac? jesli cie korci to zamow uszczelniacze, sciagnij serwisowke, zmierz luz zamka na pierscieniach w cylindrze i wtedy sie dowiesz. Ale mi gdyby motocykl nie kopcil to nie dotykal sie do tego bo te silniki lubia troche liknac oliwy. Co do czarnego dymu, sprawdz kolor swiecy, wyczysc filtr powietrza i nastepnie sprawdz czy przykopci jesli nadal bedzie kopcil to wtedy regulacja gaznika. Moze dostawac za malo powietrza.
Edytowane przez pikus91
Zrob probe i zmien na mineral 20W50.
Jak wogole nie dymi to trudno powiedziec co padlo ale pewnie obie rzeczy.
Jezeli jednak troszke dymi to wez kolege motocyklem za toba i niech popatrzy
kiedy dymi, przy przyspieszaniu, czy przy schodzeniu z obrotow.
Jak przyspieszanie to pierscienie, zejscie z obrotow - prowadnice.
Adam M.
