23 -
Treść opublikowana przez lordv1
Motor chińczyk 125 na wtrysku warto czy gaźniku?
lordv1 odpowiedział(a) na Embix temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Awaryjne to nie sa ,ale wszystko zalezy od poprzedniego właściciela,jak dbał to poganiasz,jak byl katem to nie .jak w ladnym stanie to spoko motorekjezdzi sie nim jak rowerem duzo wybacza. Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka -
Zamiennik kolektora GSX-R 750
lordv1 odpowiedział(a) na Thefaza temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Prawda kolego , jak wszystko sprawne to nie druciarstwo ,ale jak kolega wyżej chce to niech kupi nowe w serwisie,i Będzie błyszczał, wszystko inne to przeróbki druciarskie (a nie, to teraz nazywa sie tuning). Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Ps.jezeli są uszkodzone kup inne ,(i nie obrażaj mnie ze gruzuje moto i drutuje ),a jak chcesz odbudowywać moto gruza to musisz mieć bardzo gruby portfel ,zwykle to sie zupełnie nie opłaca ,wiem to z własnego doświadczenia, można kupic lepszy egzemplarz w lepszej cenie .Stare moto to skarbonka .Ale wszystko to Twój wybór ,wiec powodzenia . -
[ROZ] Peugeot Satelis 125 cm3. Spadek mocy na rozgrzanym silniku.
lordv1 odpowiedział(a) na daw7 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zawory regulacja , Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Pierwsze moto - ktoś pomoże? 300-400 ccm, nowy
lordv1 odpowiedział(a) na ivn91 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Zobacz bajaj bruzer, albo cos z zontesow ,ewentualnie benneli trk , dobe sprzrty i niedrogie nawet. Pojazdy lekkie ,idealne na miasto i srednie trasy po polsce . Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Kup 125cm moto na kat b i narazie nie musisz robić prawka ,objezdzisz sie bedziesz wiedziala czego chcesz ,125cm mało pali ok 2,5-max 3litry odchodzi stres z egzaminami , po sezonie 2 opanujesz praktykę jazdy ,nabierzesz doświadczenia itp.pozniej jak najbardziej pełne a [emoji3], nie musisz sie bac chińskich moto ,sam mam rometa z-one-t 125 cm i złego słowa nie moge powiedzieć .mam tez Suzuki gsxf600 ,ale to inny temat. Romet daje rade w miescie i krotkich trasach.suzuki na dalekie .zaleta 125 jest cena ,waga ,spalanie ,jezeli kupisz nowy ,to masz nowke . Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Vl800 gaźnik - słaba max prędkość
lordv1 odpowiedział(a) na luka9 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Mieszanka sprawdź świece jaki maja kolor , wymień filtr powietrza Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Pomaluj farbą żaroodporną czarna i skręć i jeździj a nie rozkrecaj chyba ze to moto do samodzielnego montazu Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
naprawa ramy Spawana rama Junak 901
lordv1 odpowiedział(a) na Wedkarz112 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Powinna wytrzymać ,chyba ale żeście ta rame posmarkali setnie nie było jakiego polautomatu tylko elektroda spawali Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka- 1 odpowiedź
- pęknięta rama
- spaw
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
1. hamulce ,do rozebrania masz tłoczki hamulcowe i wymiana płynu ,nie ma innej rady.dodatkowo czyszczenie pompy hamulcowej. 2.sprawdź regulator napięcia ,czyli napięcie na akumulatorze. 3.obroty to gazniki do czyszczenia i synchronizacji ,
- 21 odpowiedzi
- xvz
- wolne obroty
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
Odpowiedz: moto nie pali ,bo ma brudny gaznik. Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź czy silnik jest z cylindrem poziomym czy z pionowym.jak poziomy to może byc inna pojemność niz deklaruje sprzedający (110cm) Poczytaj o znaczeniach chinskich silnikow (szukaj w google) tam jest wkodowana pojemność ,jak sie nie zgadza to znaczy ze rzeźba.a tak to normalne moto sprawdz ,rama ,hamulce ,opony itp.powodzenia w zakupach Ps.mialem 3 chińskie moto 125 i byly ok ,ale ja kupowalem w salonie Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Pierwszy motor na kategorię A2
lordv1 odpowiedział(a) na Mareve temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Prawo jazdy, kategoria A2 Nie możemy ubiegać się o prawo jazdy kategorii A2 jeśli nie ukończyliśmy 18 lat. Jest to kluczowe ograniczenie gdzie musimy mieć 2 lata więcej niż w przypadku kategorii A1. Zdobywając jednak te uprawnienia możemy kierować: - motocyklem o mocy nie większej niż 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg - motocyklem trójkołowym o mocy nie większej niż 15 kW. 35 kw to 47.586756606 km 😙😀😙 i niech moc będzie z tobą,....... -
a który masz rocznik bo tam były różne moce, bez blokowania.tzn inne rozwiązania w silniku,gazniku. polecam tez forum http://www.xs400.com/ http://www.motocykle.domeczek.pl/prezentacje_moto/yamaha/xs400/xs400.htm
Podłączenie modułu silnika zongshen do suzuki gn125
lordv1 odpowiedział(a) na Pancia123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Polecam forum chińskich motocykli(klub chinskich motocykli) ,lub forum rometa ,ludzie potrafią tam wyrzeźbić z gówna różne cuda ,mowie poważnie pełen szacunku Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Zapowietrzanie układu chłodzenia co 300 km, mojego x-maxa 125 z 2008 r.
lordv1 odpowiedział(a) na mobaper temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Głosuje na uszczelkę pod głowica,moze glowica krzywa,lub źle zrobiona. Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Hyosung gv 125, chciałem go odpalić ale tylko jest pyr pye pyr pyr pyr
lordv1 odpowiedział(a) na beben1996 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak to po zimie ,czyszczenia gaźnika , ewentualnie regulacja zaworow. Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Po czym poznać, że uszczelki lag są do wymiany?
lordv1 odpowiedział(a) na Pełnympiecem temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Skruszała guma uszczelniaczy,tlusty nalot na lagach ,np. obklejone kurzem po jeździe Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
HD Road King FLHR 2000r nie pali na jeden cylinder
lordv1 odpowiedział(a) na Robak84 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Nie bedzie klekotal ,silnik klekota jak ma za duze luzy zaworowe ,a u ciebie zawory sie prawdopodobnie zacikaja i nie domykają z powodu braku luzu ,spada kompresja na cieplym i dlatego ci nie pali . miałem to w romku k125,i suzuki gsxf600,ale powód moze byc jeszcze inny ,ale sprawdź zawory ,wyeliminujesz potencjalny 1 powód . Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Sprawdz luz zaworowy.. Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Problemy z płynną pracą silnika i 4 biegiem, Junak 901f (4t 50 ccm)
lordv1 odpowiedział(a) na LockOut temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdzcie luzy na zaworach Wysłane z mojego T500 3G przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze aktualne ? Wysłane z mojego T500 3G przy użyciu Tapatalka
Gsx 750 ,, olejak,, gaśnie po rozgrzaniu i ciężko kręci.
lordv1 odpowiedział(a) na arasss89 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
U mnie w olejaku ustawilem zawory na bogate 0.20ssace a wydech na bogate 0.25 i dopiero wtedy chodzi dobrze sproboj tak samo (wydaje mo sie ze po nagrzaniu zaciska ci zawory)- 19 odpowiedzi
- słabo kręci
- ciężko pali
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
