Stefan Kowalski
527 -
Wygrane w rankingu
5
Treść opublikowana przez Stefan Kowalski
Wysokość cylindrów Dniepr
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na Stefan Kowalski temat w Mechanika Motocykli Weteran
Dałem do przetoczenia te cylindry usuwając 2 mm górnej części tulei. Miałem trochę obaw jak tokarz łapał w tokarce cylinder za tuleje z zewnatrz, ale wszystko się udało bardzo dobrze. Dziś złożyłem jeden z cylindrów i wszystko pasuje znacznie lepiej. Mam wątpliwości tylko która strona zakładać gumki na osłony popychaczy? Bo jak się oprzeć to pasują w każdą stronę, ale trochę inaczej się układają. -
A jednak podejrzewam te z tymi częściami z Almotu coś jest nie tak. Po prostu w czasie składania silnika zbyt wiele rzeczy nie pasowało. Za krótkie szpilki cylindra i głowicy, łapały na samym końcu, za krótkie osłony popychaczy, gumki uszczelniające przy bloku całkiem luźne i bardzo duży problem z ustawieniem zaworów, by to się udało trzeba by przekładać kontrę do wewnątrz śruby regulacyjnej. -
Jak kupowałem Urala, z motocyklem dostałem silnik Dniepra. W końcu przyszedł na niego czas i powoli doprowadzam go do porządku. Zakupiłem do niego nowe tłoki i cylindry z Almotu. I tu jest problem bo są wyższe niż te co były wcześniej. Różnica to 2 mm. Powoduje to masę problemów, są za krótkie szpilki cylindrów, za krótkie osłony popychaczy i prawdopodobnie za niski stopień sprężania. Zastanawiam się czy kupiłem cylindry do innej wersji tego silnika czy może dostałem jakąś felerna źle wykonana część?
Kymco zing 125 rf25 - iskrownik
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na DziQ9011 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Będzie działać ale mniej wydajnie, powinno być założone odpowiednie magneto do danego statora. Ilość biegunów powinna się zgadzać. Nie rozumiem jak serwis mógł powymieniać części na inne niż oryginalne i oddać niesprawny pojazd? Brzmi to absurdalnie. -
Honda CBR 600rr PC40 nie odpala
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na gemini9767 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdz bezpieczniki, to że pewne elementy sie nie zalączają to może być tylko brak zasilania. Jest też druga opcja, zamieniając wiązki mogłeś uszkodzić ECU. Ale światła nie są zależne od ECU, więc pewnie bezpiecznik. Jeśli awaryjne są takie niezbędne , to da się to zrealizowac na 2 pinowym przerywaczu dokładając włącznik i dwie diody prostownicze do kierunkowskazów. -
Moduł zapłonowy to dość proste urządzenie zazwyczaj. Chiński moduł powinien działać dobrze. Ale skąd pomysł że moduł nie działa? Nie lepiej dowiedzieć się, jak sprawdzić czy to moduł czy gaźnik? A może coś innego?
Swap silnika i ogólny problem
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na Trikuu temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A gaźnik jest nowy? jakim cudem jest pochylony? Czy jak silnik gaśnie, to po jakim czasie zapali ponownie? Czy sprawdzałeś iskrę po zgaśnięciu silnika? -
Odbite zawory na tłoku
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na ADRIANNN temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie. -
Kawasaki KX250F, 2009, brak iskry
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na marlus temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jakie jest napięcie na wyjściu statora w momencie rozruchu? -
Jeśli to jedyna przyczyna, to problem powinien przestać występować, jeśli skorygujesz to pochylenie gaźnika, pochyleniem całego motocykla w przeciwną stronę. Ale może przyczyna jest gdzieś indziej? Może ginie iskra? To wszystko można zweryfikować. To jest nowy silnik, czy używany? Moduł zapłonowy pochodzi od tego motocykla, czy od silnika? Jak jest podłączone gaszenie silnika? -
GS 1100 czy 1150 ?
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na Nitomen temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Jeśli naprawa opony za 50zł to za dużo, to jaka wg Ciebie jest uczciwa cena za taką usługę? Nie myślałeś by otworzyć tanią wulkanizację z serwisem w 5 minut na koło? -
Kawasaki ZX7r. Problem z szarpaniem i brak pomysłów.
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na LukaszZX7r temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W tej całej historii wszystko ma sens oprócz różnych dysz dla środkowych i zewnętrznych gaźników. Dlaczego nie założysz takich samych dysz na wszystkich gaźnikach? -
Honda Hornet 1999r PC34 Świeca wykręcona razem z tuleją
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na Samson6803 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
To na pewno nie jest taka tulejka jak z linku bo świece zapłonowe mają większy skok gwintu i na pewno nie jest to 10x1. Jedna z możliwości to wkręcić świecę z tulejka do głowicy na klej anaerobowy i wtedy próbować wykrecic świecę. Inna metoda to nagrzać świece z tulejką palnikiem. To powinno ułatwić rozkręcenie tych dwuch elementów. -
Yamaha Virago 125 1997- brak mocy, Max prędkość 60 km/h
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na theljzz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ale dlaczego tłok? Skąd pomysł że się zaciera? Czy zatarcie w silniku 4T nie wynika z braku smarowania? A może nie ma ciśnienia sprężania? A może jest źle ustawiony gaźnik, może ma nieszczelny dolot albo jest problem z układem zapłonowym. Z najprostszych rzeczy to należy wykręcić świece i sprawdzić kolor izolatora oraz zmierzyć ciśnienie sprężania na obu cylindrach. Na pracującym silniku na wolnych obrotach należy sprawdzić czy w dolocie nie ma nieszczelności. -
Jeden i drugi olej spełnia wszystkie normy JASO i API TC, czyli do współczesnych silnikow do pracy przy największych obciążeniach.
Skąd taki olej ma wiedzieć czy motocykl jedzie ulicą, czy może w terenie? Czy olej w dwusuwie ma inne zadania na ulicy, a inne w terenie? Czy olej Motul 800 off road jest na pewno odpowiedni do motocykla o pojemności 125 typu Cross? Myślę że należy do takiego motocykla lać tylko taki olej, który w nazwie ma Suzuki, 125 oraz Cross. Każdy inny będzie nieodpowiedni.
motor gaśnie po nagłym przekręceniu manetki
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na Grinder temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
No to za nisko ustawiona iglica, albo lewe powietrze. -
Nie działa pompka przyspieszająca. -
Film nie działa.
Jak to podłaczyc do Kayo? moduł CDI
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na fateofangel temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
To wrzuć kilka, powiedzmy 5 zdjęć Twojego motocykla z różnych stron ze zdjętymi osłonami bocznymi i kanapą, to wtedy znajdziemy które to moduł. Potem jak już go zlokalizujemy to zrobisz zdjęcia wtyczki i przewodów i wszystko będzie jasne. -
A jak wygląda złącze modułu w Twoim kayo? Wrzucisz zdjęcie obecnego modułu wtyczki i kolorów przewodów? -
niedziałający obrotomierz i lampa po zmianie silnika
Stefan Kowalski odpowiedział(a) na paweluritto357 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Magneto jest raczej inne, chodzi w nim też o sterowanie impulsatorem zapłonu, prawdopodobnie jest to ustawione inaczej. Regulator napięcia nie dobiera się do mocy silnika, a do ilości przewodów wychodzących z prądnicy. Dobiera się też do mocy pradnicy , ale to parametr który nie jest zaznaczany na regulatorach. Pomińmy to, ponieważ to mała prądnica i każdy regulator z odpowiednią ilością przewodów się sprawdzi. Zrób zdjęcie by było dokładnie widać kolory przewodów od stojana. -
Moim zdaniem wystarczy do nowego silnika zostawić stary dekiel ale też stare magneto. Albo niech są to te nowe elementy, ale wymaga to przerobienia instalacji elektrycznej i wymiany regulatora ładowania. -
Może zrób zdjęcia podmienianych części,bo trudno pomóc, jeśli nie widzimy podmienianych wtyczek, dekli albo stojana prądnicy, czy impulsatora zapłonu. Prawdopodobnie są tam na tyle duże różnice, że bez modyfikacji nie będzie to idealnie pasować. Powiedz czy po wymianie jest zauważalny wzrost mocy? Warto robić takie przeróbki? -
Tak, może to pomóc.
