Kao
106 -
Treść opublikowana przez Kao
Motocykl na długą podróż 300cc-700cc?
Kao odpowiedział(a) na Artur 76 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Moze temat stary ale chciałbym dorzucić swoje 5 groszy, ja trochę podróżowałem honda nc750x, automat piękna sprawa jeżdżąc np po górach czy miastach przy czym niskie spalanie spory bagaznik w miejscu zbiornika a zbiornik 14l pod siedzeniem. Miło wspominam ten motocykl tylko jak dla mnie to brakowało trochę mocy jeżdżąc we 2os. -
Następca na tor honda 929? Cbr RR?
Kao odpowiedział(a) na Kao temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Nie są to tory kartingowe, ten na który najczęściej uczęszczam ma 2.5km 10 zakrętów a na prostej prędkość ok 190km/h Na moim poziomie 600tka to minimum, przy r6 czasami brakowało mocy przy wyjściu z zakrętu, teraz muszę doszlifowywać chodzenie po zakręcie bo tu jeszcze jest dość niepewnie, tzn wydaje mi się że jest ok a później przeglądam filmiki i widzę że jeszcze daleko do tego co myślałem że osiągam. -
No raczej nie. -
Kao opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Zaczynałem od r6 z 2000r, pojeździłem nią 2 sezony No i sprzedałem postanowiłem kupić co innego, nie słabszego, po długim researchu na placu boju zostaje póki co honda, konkretnie f4i, pc37 i 929, 954 Odrzuciłem wszelkie suzuki kawasaki Yamahy z powodów znanych bolączek i drogich silników Rozważam też daytone 675 ale doszły mnie słuchy że zjada olej I trzeba być wyczulonym na poziom oleju także puki co Honda i teraz tak nigdy nie jeździłem f4 ani pc37 929 za to miałem z 7 lat temu i wydawała mi się dość toporna ale nigdy nie jeździłem wcześniej torowo Może ktoś z was podrzuci jakieś swoje spostrzeżenia do tematu. Zapomniałem dodać że moto ma być na toru że sporą ilością zakrętów, prędkość schodzi na drugi plan -
Hej czy ktoś moze wie jak ustawić przebieg w chinskim liczniku uniwersalnym? Czy zostaje tylko kręcenie go ręcznie? Do 45k bede go chyba z miesiąc kręcił hyh
Skuter peugeot metropolis, tryb awaryjny
Dzięki Ci, niestety nie mam kompa do mot9cykli ale udało mi się podłączyć samochodowy i skasować czek ale nic to nie dało, jestem już umowiany w serwisie zobaczymy Ci wymyślą. Kurde gówno, 4 tyś km i problemy -
Mam pacjenta peugeot metropolis 2020, Po długim postoju oszalał, świeci check miga hamulec kontrolka hamulca i obroty max 2 tyś obr ale skuter i tak nie da rady ruszyć, gdy przytrzymasz kilka sekund na gazie to gaśnie. Czy ktoś wie jak sprawdzić w nim jakieś błędy albo skasować? Szukałem info ale do tego nowego modelu nic nie znalazłem. -
Honda CBR600F4 leci paliwo z gaznikow
Kao odpowiedział(a) na Nietykalny97 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Gaźniki reguluje się na motocyklu 😉 -
Pompka działa na podciśnienie więc problem może być z nieszczelnością. Między gaznikiem a cyl.
Już zrobiłem, się trochę cykałem a tam prostota, nie ma żadnych komplikacji. Serwisowka bardzo pomocna w tym przypadku. Zmieniam głowice bo moto upadł i żeberka się ułamały
Zanim coś popsuję pytam, jak zdemontować ten łańcuszek? Potrzebuję zmienić głowice w moim gsx1400.
Ja wiem wszystko rozumiem,
No tak zgadza się ale trzeba jeszcze widzieć ktory to masa, no nic trzeba metodą prób i błędów
a moglibyście zerknąć na schemat https://www.manualslib.com/manual/1142073/Suzuki-Gsx1400.html?page=394#manual i podpowiedzieć mi który z kabli jest sygnałowy z czujnika prędkości? Pomarańczowy czy purpurowy?
Nie ,już sobie dawno to rozgarnąłem ale chciałem na przyszłość mieć to jasne, a moglibyście zerknąć na schemat https://www.manualslib.com/manual/1142073/Suzuki-Gsx1400.html?page=394#manual i podpowiedzieć mi który z kabli jest sygnałowy z czujnika prędkości? Pomarańczowy czy purpurowy?
Przykładowo GN to zielony a na schemacie G Czarny to według niemieckiego to SW według IEC 60767 BK a na schemacie B Według niemieckiego bialy to WS według IEC WH a na schemacie W
Jonoszko- jak zwał tak zwał ale niech będzie że przewód po fachowemu. Wiem jak to zrobić, mam rozpiskę nowego i mam schemat oryginalnego, załączony jest na foto ale żeby to połączyć to trzeba rozgarnąć te kolory kabli ale już to ogarnąłem chodź dalej mi się to nie zgadza z opisami w necie a jako takiej legendy przy schemacie nie ma, zobacz sam https://www.manualslib.com/manual/1142073/Suzuki-Gsx1400.html?page=394#manual Stefan widzisz według twojego załącznika niebieski jest oznaczony jako U a przecież ogólnie przyjęte jest w EU że to BL a brązowy BN a u Ciebie N. Gdzie nie przeglądasz to jakieś sprzeczne informacje.
No ale kolory kabli w ogóle nie idą w parze z tym co podaja skroty europejskie. Chodzi też o rozróżnianie kabli z paskiem grubym, cienkim czy kropką Czego szukam? Zmieniam licznik na uniwersalny. Dla przykładu Co to za kolor kabla Lg czemu L jest z dużej a g z małej?
Grzebię grzebię I nie mogę znaleźć konkretnego opisu skrótów kolorów kabli na schematach moto japońskich. Ma ktoś może taka rozpiskę?
Ja to mam pecha jak zawsze, kupiłem zestaw Wakumow i jeden jakiś lewy yhhh.... tak czy tak jakiś sobie poradziłem, ustawiłem pierwszą parę potem sobie zamienilem manometry zeby nie kozystac z tego lewego, no i pierwsze trzy równo się trzymają około 5 a czwarty na którym cisnienie w cyl. Jest mniejsze trzyma się na ok 10 i nie mogę ich zrównać, zrobilem co mogłem zrobię jutro jazdę próbną i jeszcze sprawdzę z podłączona odmą i bez. Z odmy mocno dymi tak w ogóle, pewnie dlatego został zamontowany ten catchoil. Janusz nikt nie rodzi się z umiejętnościami, każdy od czegoś zaczynał, ja nikomu nic nigdy nie daje, uczę się na swoim, jeżeli popsuje to sobie ale przynajmniej się nauczę.
Czyszczenie i regulacja gaźników w Honda CBF500
Kao odpowiedział(a) na kier200 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Też przez to przechodzę tylko mam trochę łatwiej wyciągnąć ale gazniki w moich rękach były już 6 razy 😆 -
Słuszna uwaga, wydech jak najbardziej nie jest oryginalny, jest to jakiś aliexpres za kilka zł. A może problem leży w tej odmie? Przejrzyj mój drugi temat zauważyłem że jak ustawie wolne obroty dobrze bez odmy to jest git a jak tylko podłącze ten ogrodowy wężyk do puszki to obroty zanikają i gasnie.
Na postoju się wkręca chodź widać że wolniej niż powinien, podczas jazdy w niskiej partii obrotów jest dużo słabszy powyżej 9-10k diabeł Jeżeli chodzi o dolot to jest standardowa puszka z wkładką K&N, mam też coś w stylu oilcatch ale myślę czy tego nie wyrzucić.
Jak dam gazu na max to się dusi, muszę dawać gazu stopniowo, zamówiłem konkretny zestaw wakumetrów i zobaczymy czy uda się coś lepiej podregulować.
