paterlak
85 -
Treść opublikowana przez paterlak
Odkopuję temat, ponieważ sam wczoraj wymieniłem olej i uszczelniacze. Prawa laga miała rysy wżery i odpryski, które zacynowałem i spolerowałem. Na razie mało jeździłem, ale wszystko dobrze i nic nie cieknie. Może sie komus przyda. Pozdrawiam.
Tłumik-wydech Honda Cbr 600 f4i
paterlak odpowiedział(a) na paterlak temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili ten ten temat. Bardzo mi pomogliście. Proszę admina o usunięcie tego tematu. Dziękuję -
paterlak opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witajcie. Mam taki problem. Wczoraj wymieniłem w mojej Hondzie tłumik Leovince Sbk, na seryjny. Wymieniłem dlatego, ponieważ ten Leo był niechlujnie zamontowany ( był źle pospawany i było pełno dziur i przedmuchów). Pociąłem djaksem i założyłem ten seryjny. I tutaj mam małe wątpliwości. Ten seryjny ma katalizator i wejście na sondę lambda, a moja cbr ponoć( PONOĆ) jest wersją bez sondy. Mechanik sprawdzał i nie doszukał się żadnego śladu. Zatkałem dziurę po sondzie śrubą, wszystko elegancko uszczelniłem i udałem się na przejażdżkę. Motocykl ogólnie pracuje ładnie, dobrze się zbiera itd. Przejechałem się tak może z 10 km i wróciłem pod dom i zauważyłem, że tłumik jest strasznie zajebiście gorący. Nie dało się go ręką dotknąć nawet po odczekaniu ok. 10 minut. W tym Leo mozna było go dotknąć od razu po jeździe. A ten seryjny gorący jak skur.... Już kolektory zdążyły wystygnąć, a tłumik dalej był gorący. I teraz mam kilka pytań. 1.Czy można tak jeździć, z tą zatkaną dziurą na sondę? 2. Czy tłumik powinien być taki gorący po przejechaniu tak małego dystansu? 3. Czy po zmianie tłumika nie powinno się zmienić map wtrysku, czy coś takiego, bo nie za bardzo się na tym znam? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. -
Zbiornik paliwa Kawasaki Gpz 500
paterlak odpowiedział(a) na paterlak temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dobra. Bak już jest po zabiegu, rurka wymieniona na nową i wszystko polutowane cyną. Miejsce cynowania u dołu zbiornika zalałem jeszcze klejem dwuskładnikowym CX-80 Autoweld. Przejechałem już nim w trybie miejskim ( garby, doły i studzienki) 40km i na razie wszystko w porządku. Wszystko trzyma, nic nie cieknie. Można wnioskować, że operacja się udała. Jak NA RAZIE. ;) Pojeżdżę dłużej i zdam relacje. Pozdrawiam. -
Dzieki. :) Znalazłem jeszcze taki film na youtubie. Może się jeszcze komuś przyda. -
Na forum kawasaki ktoś też miał taki problem, tylko chyba nie w gpz i napisał, że wymienił tą rurke w środku, właśnie na miedzianą, zacynował i jest wszystko ok. Znalazłem w internecie takie rurki, nazywają się miedziane kapilarne. Zamówiłem o średnicy wew. 3mm. Powinna wejść. Jak przyjdzie mi przesyłka, to bedę kombinował i napiszę, co z tego wyszło. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Odezwę się. -
Wlasnie spawania nie ogarniam. Tak tylko po prostu sie zastanawiam. Bo ta rurka idzie do gory, do wlewu, tak? Jezeli wcisnal bym tam rurke miedziana i poprowadzil ja, ta przezarta rurka do samej gory, a na wylocie na dole, przerwe miedzy przegnila rurka, a ta nowa wcisnieta po prostu zacynowal, to moze by bylo dobrze? Nie wiem, tak kombinuje po prostu. -
A gdyby tak wcisnac tam jakas ciensza rurke np. miedziana? -
Witam. W moim kawasaki gpz 500 po zatankowaniu zbiornika, mniej więcej ponad połowę, wycieka paliwo przez wężyk odpowietrzający . Chodzi o ten wężyk, który wychodzi pod siedzenie kierowcy, z tyłu zbiornika. Wczoraj zatankowałem do pełna, podjechałem pod blok, a dzisiaj zauważyłem kałuże pod motocyklem. Zdjąłem siedzenie i zauważyłem, że właśnie tym wężykiem od odpowietrzania leje się paliwo prawie ciurkiem. Zacząłem spuszczać paliwo wężykiem przez wlew i gdy spadło poniżej pewnego poziomu, z wężyka odpowietrzającego przestało lecieć. Gdy z powrotem dolałem- znowu zaczęło kapać. Wniosek- nie mogę tankować powyżej gdzieś tak mniej więcej połowy baku. I teraz pytanie: da się coś z tym zrobić, czy zbiornik na śmietnik? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i odpowiedzi.
Hehe. Olej dziada Poczatkujaca. Ważne, że zdałaś. Nie ważne jak. Jakiego motonga kupujesz? :)
Błąd czujnika cbr 600 f4i
Witajcie. Mam taki problem, że po odpięciu i ponownym podpięciu kostki od czujnika powietrza w filtrze powietrza, w pamięci mam zapisany błąd ( czerwona dioda miga 9 razy) Błąd ten wystepuje tylko w trybie samodiagnostyki. Normalnie na wyświetlaczu, po przekręceniu kluczyka, błędu nie ma. Aby usunąc błąd z pamięci, muszę zresetować komputer. Jeżeli znowu odepnę kostke od czujnika i ponownie podepnę, sytuacja się powtarza- błąd w pamięci. Wie ktoś, co może być? -
Wpływ tłumika na spalanie.
Czyli pali za dużo, czy pali dobrze, bo sam sobie zaprzeczasz w tym momencie? Dobra. Czy w takim razie, jeżeli ktoś zmienił tłumik na akcesoryjny, w przypadku, gdy nie ma sondy lambdy w motocyklu i nie regulował, czy tam mapował wtrysków, będzie to miało wpływ na dużo większe spalanie? Czy w ogóle przy wymianie wymianie tłumika, gdy nie ma sondy lambdy, trzeba zmieniać ustawienia wtrysków, czy zdejmujemy stary tłumik, zakładamy nowy i jeździmy? -
Daruj sobie quasi, bo jak bym miał się ciebie słuchać, to bym w zimę w klapkach zapier...... Nie wiem, po co się udzielasz nic się nie znając. W gpz-cie po wymienieniu dysz, zaworków iglicowych i po ponownym ustawieniu zaworów spalanie spadło o 1,5l na 100km. Jeżeli quasi nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia, to proszę cię, abyś nie udzielał się w założonych przeze mnie tematach. Mogę cię o to prosić? -
Witam. Czy rodzaj tłumika ( wydechu ) ma jakiś wpływ na zużycie paliwa? Pytam, ponieważ mam zamontowany u siebie taki tłumik, a motocykl, to honda cbr 600f4i z 2004r ( wtrysk) i cos za dużo chyba bierze paliwa. Ostatnio przy spokojnej jeździe spaliła 8l/1000km. Fakt, że jeździłem tylko po mieście, ale to chyba i tak za dużo. Mam jeszcze taki problem, że mam niby oryginalny tłumik i chciałem go zamontować, ale jest w nim wejście na sondę lambda, której w moim motocyklu nie ma. Szukałem kabli, kostek itd. i nic nie znalazłem. Jak w takim razie zamontować ten tłumik. Zaślepić ten otwór na sondę? Jeżeli oczywiście będzie to miało wpływ na spalanie, bo jeżeli nie, to nie będę sobie głowy zawracał. Czy ktoś, coś wie w tym temacie? -
Honda cbr 600 f4i brak sondy lambda
A papierowego filtra się nie czyści, tylko wymienia na nowy? -
Dobra. Teraz może trochę głupie pytanie. Chodzi o filtr powietrza. Czym się różni filtr K&N od zwykłego filtra? Czy zwykły filtr papierowy trzeba nasączać jakimś olejem? Jeżeli tak, to jakim? -
Ty niwy w psychiatryku masz dostęp do komputera? -
Witam. Kupiłem hondę jak w temacie i chciałem wstawić do niej oryginalny tłumik, w którym jest wejście na sondę lambda. Obecnie mam tłumik Leovince, czy jakoś tak i tam żadnej sondy nie ma. Zna się ktoś z was na cbrkach? Ta moja honda jest z 2004 roku. Na wtryskach. Czy powinna mieć tą sondę. Szukałem, patrzyłem, nigdzie nie wystają żadne kabelki, żadne kostki itd. Inna sprawa, to znowu ( chyba mam pecha, albo nie umiem jeździć) wysokie spalanie. Przy emeryckiej jeździe po mieście, do 5000 obrotów, do 100km\h, bez żadnego pałowania, zechlała mi 8l na 100. Czytając oczywiście fora cbr, to tyle powinna mi spalic przy pałowaniu do 10000 obrotów, więc raczej coś jest nie tak. Czytałem, że może to być wina braku sondy lambda, ale nie mogę nigdzie znaleź niczego, do czego mogła by być ona podłączona. Na wyświetlaczu też nie ma żadnego błędu. Wie ktoś coś, w tym temacie? -
Jazda w lewo/zawracanie na egzaminie kat A2
paterlak odpowiedział(a) na Xenno temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Czerwony. -
Mój brat, jak kiedyś czyścił gaźniki w Gs-ie, to potem, jak wszystko poskładał do kupy, źle podłączył wężyki z kranika do gaźnika. Pozamieniane były miejscami i tez nie chciał odpalić.
Suzuki SV 650 N na drugi motocykl.
A czy jest ktoś z was obeznany w temacie padających panewek w tym motocyklu? Trochę się naczytałem na ten temat i zdania są w sumie podzielone.Jedni piszą, że jest to wada sv-łek, a inni, że tylko, jak się je stawia na gumę. Wie ktoś coś z was na ten temat? Czy w innych motocyklach też padają panewki i jakie są tego przyczyny? Naczytałem się i teraz boję się kupić sv-kę, ze względu na te panewki. Jak ktoś z was coś wie, to proszę o oświecenie w tym temacie. -
Może być zatkany wężyk odpowietrzający w baku.
Witam wszystkich.Co niektórzy już mnie tutaj znają i wiedzą, że jeżdżę Kawasaki Gpz 500. Jest to mój pierwszy motocykl i już zastanawiam się nad zmianą na coś innego. Jak w tytule, myślałem nad Suzuki Sv 650 naked i się zastanawiam czy po przesiadce z gpz-ta, odczuję dużą różnicę w mocy, przyspieszeniu itd. Chodzi mi o to, czy jest sens przesiadać się z gpz na sv, czy może od razu na coś mocniejszego? Nie jeździłem sv-ką, więc nie mam porównania. Chętnie poznam wasze opinie. Pozdrawiam. -
Spalanie motocykla
paterlak odpowiedział(a) na Buber temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Dobra. Po wielu próbach, w końcu udało mi się go jakoś odpalić, ale po wrzuceniu jedynki i po przejechaniu kilki metrów, w momencie wciskania sprzęgła- motocykl zdychał i gasł. Potem znowu kilka, lub kilkanaście kręceń rozrusznikiem, żeby załapał i znowu- jedynka, sprzęgło i gaśnie. Co jest? Okazało się, że winny był zapchany wężyk od odpowietrzania w baku. Dmuchnąłem w niego i czułem, jak coś z niego wypada. Co to było? Nie wiem, ale po tym zabiegu już wszystko chodziło, jak należy. Jeździłem nim z pół godziny i wszystko było ok. Wczoraj wymieniłem świece na nowe i odpalił od strzała na pełnym ssaniu. Teraz pozostaje mi jeździć i sprawdzić ile pali. Mam nadzieję, że opisane problemy przeze mnie, kiedyś komuś pomogą. Dzięki wszystkim za pomoc. Za jakiś czas napiszę, czy spalanie poprawiło się, tzn. zmalało.Pozdrawiam. -
Spalanie motocykla
Dobra, więc tak- wymieniłem dysze w gaźnikach, śrubki regulacji mieszanki, wraz ze sprężynkami, podkładkami i oringami, oraz zaworki iglicowe i uszczelki komory pływakowej. Ustawiłem również poziom paliwa, porzez ustawienie gaźnika pod kątem, aż zaworek iglicowy zamknie to, co ma zamknąć iwygiąłem ta blaszke na pływaku, przykładając suwmiarkę. Chyba, z podkreśleniem na CHYBA, zrobiłem to dobrze. To gaźniki. Coś mnie tknęło i zajrzałem jeszcze raz do zaworów. Okazało się, że jednak były źle ustawione. Do ssących wchodził szczelinomierz 0.20 ( norma 0.13-0.18), a do wydechowych wchodził 0.25 (norma 0.18 - 0.23). Ustawiłem na ciasno ssące na 0.15, a wydechowe na 0.20. I co? I ch*j za przeproszeniem. Dalej mam problem z odpalaniem na ssaniu. Dzisiaj na przykład motor stał całą noc, rano wstaję, silnik zimny i odpalił bez ssania. Po odpaleniu obroty tak z 800. Troszke się dławił, ale nie zgasł. Wyłączyłem. Poczekałem troszkę, zaciągnąłem ssanie i odpalam. Dupa. Kręcę, kręcę i nic. Wyłączam ssanie. Kręcę śrubkami składu mieszanki i próbuję odpalać. Nic. 2,5 obrotu. Nie odpala 2 obroty-nic, 1,5 obrotu-nic, 3 obroty-nic. Nie chce odpalać w żadnej konfiguracji ze ssaniem. Jakieś pomysły?
