ProPlayer13
19 -
Treść opublikowana przez ProPlayer13
	Witam, w lipcu 2017 robiłem remont góry silnika ( szlif, tłok barikit ) i do lutego jeździłem z oryginalnym odblokowanym wydechem ( rezo 5k-8k ), w połowie lutego kupiłem dyfuzor gianelli ( rezo 8k-10k ) , w marcu większą dyszę. Wszystko fajnie chodziło do połowy kwietnia no i zaczęło dzwonić w silniku, rozebrałem górę i wyciągnąłem pęknięty dolny pierścień. Yamaha się nie grzała, do końca miała moc. Po tej akcji zrobiłem znów szlif cylindra, nowy tłok i na razie mam przejechane 200km z oryginalnym dyfuzorem, bo boję się zakładać gianelli. To ten wydech mógł być powodem pęknięcia pierścienia czy raczej coś innego( co )? Lany był Castrol power racing 1:40.
	Dozownik już odpiełem i zakupiłem castrol power racing 1 ( syntetyczny ). To na 3/4 manetki to czyli mogę jeździć do 6tyś obrotów i zmieniać je w sensie, że też na mniejszych i większych?
	Witam, będę robił w swojej DT 80 szlif cylindra + nowy tłok i mam pytanie jak docierać ją/ jaką mieszankę robić ( castrol power racing 1 ) i przez ile kilometrów docierać. Chodzi mi o opis z podziałem na kilometry ( np, 0-100 i jak mam jeździć itd... )
Czy do szlifu cylindra muszę zdjąć membranę?
ProPlayer13 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam, czy do szlifu cylindra muszę zdjąć membranę. Pytam, bo mam u mnie przykręconą na 2 śrubki i dwa nity I z nitami problem. Chodzi o cylinder z DT 80 lc2 -
	Witam, mam problem z moją DT 80, a dokładniej jak jadę i się zatrzymam to obroty zamiast spaść do ustawionych 1500 zawieszają się na 2500-3000 i dopiero, gdy włączę na 1 sekundę ssanie to spadną. Przepustnica opada do końca, lewego powietrza nie ma. Mam dysze 110/15, testowałem także na głównej 120 i to samo. Jak podniosłem iglicę na maxa to lepiej schodziła z tych obrotów ale nadal nie do końca, tylko zawieszała się na troszkę niższych i za chwile spadała. Teraz mam śrubę od mieszanki wykręconą o 0,6 obrotu i iglicę na 4 rowek od góry ale zmieniałem także na środek to podobnie było nawet gorzej.
	Witam, odblokowałem swoją dt 80 lc2 i chciałbym zmienić tam dysze ( teraz mam 110/15 ) ale nie wiem na jakie zmienić je. Dysze główną znalazłem na lasronie tylko nie wiem jaki rozmiar, a gdzie dostanę dyszę od wolnych obrotów i też jaki rozmiar?
- yamaha
 - yamahadt80
					(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Podgrzewanie gaźnika dt 80
ProPlayer13 odpowiedział(a) na ProPlayer13 temat w Mechanika Motocykli 2T
To spróbuje tak i tak, a czy v-max mam dobry? Odblokowany dyfuzor + końcówka przelotowa + moduł odblokowany i leci 80 z dobrym przyśpieszeniem- 9 odpowiedzi
To w końcu odłączyć czy zostawić? :D- 9 odpowiedzi
A regulować skład mieszanki śrubkami czy może tylko iglice podnieść? A to spalenie wzrośnie drastycznie czy lekko o jakieś 300-500ml?- 9 odpowiedzi
	Elo, czy podgrzewanie gaźnika w dt 80 to jest też blokada? Czy warto to odłączyć i czy będzie jakiś minimalny przyrost mocy i czy muszę regulować gaźnik po takim zabiegu ( jeśli tak to co mam tam zmienić )
- 9 odpowiedzi
	Siemka, posiadam w DT 80 odblokowany dyfuzor ( orginalny ) + końcówka giannelli i mam pytanie czy warto dokupić jeszcze dyfuzor gianneli. Z tego co czytałem to podobno DT nie ma siły jechać na 5 i na 6 biegu na tym giannelli. I chciałem się zapytać czy lepiej zostać przy orginale czy może kupić tego giannelli. CDI mam odblokowane i v-max to 80km/h. I czy po zmianie tego dyfuzora będzie czuć więcej mocy i czy v max wzrośnie
	Witam. czy by mógł ktoś mi opisać regulację gaźnika? Na którym ząbku iglica, ile obrotów na biegu jałowym ( pacjentem jest dt 80 lc2 )
Yamaha DT 80 z opóźnieniem spada z obrotów
Gdzie tym plakiem psiknąć?- 7 odpowiedzi
- dt 80
 - regulacja gaźnika
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Właśnie sprawdzałem i nigdzie :P- 7 odpowiedzi
- dt 80
 - regulacja gaźnika
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Czyli co mam w nim zrobić? Czyszczony już był i filter powietrza też wyprany i nasączony- 7 odpowiedzi
- dt 80
 - regulacja gaźnika
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Elo, moja dt 80 źle spada z obrotów, a dokładniej jak mocniej jej odkręcę i się zatrzymam to obroty zamiast spaść do 1500 zostają na 2500-3000 i dopiero po chwili spadają do końca Ustawienie gaźnika to: - śruba od składu mieszanki wykręcona o 1 obrót - iglica ma zabezpieczenie na drugim ząbku od dołu Jak myślicie co może być problemem tego spadania z obrotów? Lewego powietrza raczej nie łapię, bo wszystko jest szczelne ( psikałem dezodorantem po króćcach ) Jak ustawię niższe obroty to dobrze spada ale gaśnie wtedy a jak większe to źle spada :P- 7 odpowiedzi
- dt 80
 - regulacja gaźnika
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Yamaha Dt 80 zimna gaśnie na wolnych obrotach
Tylko problem w tym, że pochodzi 30 sekund i już gaśnie na ssaniu chyba, że gazuję, a tak ogółem to jak od razu wsiądę i przejadę się z 50 metrów to już chodzi na wolnych. Termostat raczej sprawny, bo się nie grzeję tylko temperatura jest ok -
Tak, na ssaniu chodzi około 30 sekund i potem obroty spadają i je wyłączam -
Witam, mam problem z moja dt 80 lc2, otóż na zimnym silniku na wolnych obrotach gaśnie, na ciepłym jest wszystko ok. Iglica ustawiona o jeden rowek niżej niż środek ( drugi rowek od dołu ) śruba składa mieszanki wykręcona o jeden obrót, a wolne obroty ustawione na około 1500. Jak myślicie co może być problemem? W najbliższym czasie dodam zdjęcie z kolorem świecy.
