42 -
Treść opublikowana przez PawełVTR
Vlx 600 wolno nagrzewajacy sie kolektor.
PawełVTR odpowiedział(a) na PawełVTR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Synchro dobre, składy mieszanki raczej też. Problem polega na tym, że motocykl np przy dojechaniu do skrzyżowania po dłuższym postoju przestaje gadać, na pierwszy cylinder. Musnie się tylko gazem i zaczyna pracować. Wygląda to na złe synchro. Ale robiłem swoimi wakuometrami, nie jeden motocykl i było dobrze. -
Na postoju, gdy motocykl już ostygl. -
jak rozkręcić nakrętkę lagi sxf250
PawełVTR odpowiedział(a) na grucha87 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Poluzuj Ssróbe w półce, która trzyma lage i wtedy odkrecaj -
PawełVTR opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, Moto jest po czyszczeniu gaznikow, ustawieniu podcisnien. Luzy zaworowe ok. Kolor świec po przejażdcze, niemal ze idealny. A problem polega na tym. Że przedni kolektor wolniej się nagrzewa od tylniego. Odpinalem nawet tylny cylinder i motocykl pracuje. Dodam jeszcze ze ktoś przewierciŁ wydech od tylnego garnka. A od przedniego nie (wydechy są połączone razem mała rurka) w czym może być problem, czy przez ten rozwiercony wydech, jest taka różnica, ze nagrzewaja się nierownomiernie. -
Hornet 99r utrata mocy strzał w wydech zgaśnięcie
PawełVTR odpowiedział(a) na Wkuq00 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
,,Zawory zostały wyregulowane,, a po wyregulowaniu sprawdzona kompresja? -
Z własnego doświadczenia. Miałem aku zmęczone przez padniety regulatoR. Regulator wymieniłem. A aku został słaby, światła dawały radę poświęcić chwilę. Ale odpalalem go z kabli. Czasem zdarzało sie ze odpalal sam, ale to zależnie jak się ustawił i trzeba było dac gazu. Motocykl odpalal wchodził na obroty, nie czułem różnicy w jeździe, lecz wolne obroty skakaly i ciężko było je utrzymać. Miałem już zrzucać gazniki, Ale wlozylem aku z drugiego motocykla i problem minął. Także moim skromnym okiem albo synchro, albo elektryka. Jeżeli mechanik zrobił zawory i synchro. To trzeba szukać pewnie w elektryce. -
Spinka do łańcucha rozrządu ZX9R e1
PawełVTR odpowiedział(a) na Mike1198 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Kiedyś jak szukalem do 636 to nie występowały łańcuszki do zakucia. Masz linka, jak z tym sobie radza http://www.fourwheelforum.com/showthread.php?t=1567 -
Suzuki Bandit 600 problem z nazewnictwem części
PawełVTR odpowiedział(a) na PunkRock91 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Spoko;] pamiętaj o wyregulowaniu wysprzeglika. -
Ślimak wysprzeglajacy -
Dzięki za linka, ale już zamówiłem. Wrzuciłem zębatki -1 przód +3 tył, ciekawe jak będzie sie to sprawowało w VTR ;)
Potrzebuje zakowke, do łańcucha (AFAM 530XHR) gdzie mógłbym coś takiego dostaC. Jest może tutaj ktoś, Kto ma dostęp do tej firmy. Byłem w kilku sklepach i próbowaliśmy dobrać coś z dida. Ale przeważnie były krótsze i nie dałbym rady zakuc. Pozdrawiam. Temat do zamknięcia, dostałem zakuwkę w łodzi. czekam na przesyłkę.
Zaslepione.
yamaha yz450f problem....
PawełVTR odpowiedział(a) na Krzychu_mlody temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Znając życie, pewnie to i to -
Grzybek zaworu się zużywa i zawór wpada głębiej. Stąd coraz mniejszy luz zaworowy. -
Witam,mam na imię Paweł. 22 lata. Krasnystaw. Pozdrawiam!;]
Nie mam pojęcia ile waży. Ale z wymontowaniem przeważnie radzę sobie sam. Gorzej jest z wrzuceniemna na stół. Wtedy dzwoni się po kumpla, a i okazja jest żeby piwo wypić;]
Potrzebuje serwisowke do yzf426 2001rok
PawełVTR odpowiedział(a) na PawełVTR temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Szukałem szukałem, nawet byłem na tej stronce, Ale coś mi nie chciało ściągnąć na tel. Ale na pc już poszło. Dziękówa;] -
PawełVTR opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Witam, posiada ktoś serwisowke do yzf 426 2001 i chciałby przesłać? Byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam -
Nie można. Zęby są na wale. To jeden element.
nauka jazdy na motocyklu kobiety
PawełVTR odpowiedział(a) na fh1216 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Mnie instruktor tak nauczył, że na szybkim slalomie 69 poleciałem:D nawet filmik mam. ale to chyba ze stresu, bo pierwszym razem zabraklo mi 1kmh i oblałem. powodzenia! :) -
Kiedyś w szkole miałem problemy z interpretacja wierszy, nigdy nie wiedziałem co poeta ma na mysli i tak samo tu chu wie co konstruktor miał na myśli. :D A tak serio, to nie wiem po co to. jakieś wzmocnienie materiału może czy cuś. Kiedyś jak szukałem to były tylko wersje zamknięte z łańcuszków.
Patrzcie zdjecia niżej, ten odlew który przeszkadza w zdjęciu łancuszka z wału. Chyba o to chodzi autorowi postu? http://www.fourwheelforum.com/showthread.php?t=1567
Jest tam taki odlew, który przeszkadza w założeniu zakutego łańcucha rozrządu. Kiedyś robiłem takiego rodzynka, miał mieć 30tys przebiegu. A po rozebraniu okazało się ze łańcuszek jest już 2gi. A z odlewem ktoś sobie poradził jakimś przecinakiem i nie musiał rozpolawiac silnika. Ale czy bym polecał takie rozwiązanie to nie wiem.
Yamaha XJ 600 Pytanie dotyczące silnika
PawełVTR odpowiedział(a) na korgi temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Fakt... Nie zauważyłem że to nowszy silnik. Stare nie miały odpowietrzania w pokrywie.
