used11
    49
    PL
Ostatnie wizyty
645 wyświetleń profilu
Osiągnięcia used11
NOWICJUSZ - romeciarz
NOWICJUSZ - romeciarz (9/46)
  1. Cześć, Roadstyler ma w ofercie gotowe oparcia, zamiast chromu mogą polakierować proszkowo. https://www.roadstyler.com/shop/oparcie-pasazera-triumph-thunderbird/
  2. used11
    Indian Scout
    Oba modele mają taki sam napęd - pasem. Jak mówisz, jest opcja założenia forward controls, ale mi akurat takie ułożenie podnóżków pasuje, wbrew pozorom dla mnie jest to wygodne (mówię o cofniętych podnóżkach - kwestia wzrostu). W Indianie najbardziej razi silnik - jest taki europejski/japoński. Nie ten dźwięk, nie ta konstrukcja... Sprawdź najlepiej na żywo, posłuchaj, przejedź się. Jak w salonie nie będą mieli Softail'a Standard, to weź Street Bob - niemal identyczny.
  3. used11
    Indian Scout
    Sprawdź 2020 Softail Srtandard. Piękny silnik z rozrządem OHV, 1750cm3, skrzynia 6-tka, względnie mała waga i gabaryty, cena chyba nawet lepsza niz Polaris (Indian 😉 ). Dla mnie - w porównaniu do Scouta - Soft bez dwóch zdań! https://cnet1.cbsistatic.com/img/CPCZmn6IvuxAcHc04FR2-ikhwIQ=/980x551/2020/02/28/425cfc50-2b50-461f-85b7-ddb363081a56/img-7933.jpg
  4. Witam, Odczytaj błąd na liczniku i sprawdź co to jest. Byc może uszkodzony (lub brudny) jest czujnik prędkości w skrzyni biegów.
  5. Niestety nie mam aktualnie dostępu do motocykla i dowodu rej., pamiętam jedynie, że data produkcji wg. tabliczki na ramie to 08.2000, ale w dokumentach widnieje jako rok 2001.
  6. Witam. Nie udaje mi się ustalić pewnego źródła, ile oleju i jak sprawdzać olej w 2001 FXDL Dyna Low Rider. Silnik, skrzynia, sprzęgło - pionowo, czy na bocznej? Wskaźnik oleju nie jest opisany. Posiada ktoś rzetelną wiedzę? Mam manual'a, ale do rocznika 2003, może model 2001 nie różni się w tym przypadku? Pozdr.
  7. Niekoniecznie, ten filtr jest oryginalny, ma siatkę metalową a jest jednorazowy: Dla przykłądu, do filtrów Arlen Ness wykonanych z materiałów systetycznych nie stosuje się żadnego oleju, filtry są suche. http://www.arlenness.com/images/Synthetic%20Filter%20Service.pdf
  8. Mialem objawy jakie opisujecie, wymienilem baterie i nie ma zadnych problemow z funkcjonowaniem. Baterie zalozylem najtansze, na allegro 2,50 zl za 5 sztuk :-)
  9. Mam do Dyny z 2009r., czyli 1600. Czy są różnice w porównaniu do modelu 2012? Nie wiem. Jak chcesz to podaj maila na PW.
  10. cxpeky63, na olx też są jakieś naklejki: http://olx.pl/oferty/q-harley-naklejka/ Pozdr.
  11. Wlasnie tak myslalem jak piszecie. Jezeli zmienilbym same koncowki, moze byloby OK, bo sondy lambda sa dalej, w "kolankach".
  12. Witam. Czy we wszystkich motocyklach z wtryskiem paliwa, przy zmianie wydechów na akcesoryjne, należy zainstalować Power Commander albo urządzenie pokrewne? W Dynie 2008r, wersja USA, chciałbym zmienić wydechy na V&H, czy konieczne jest zastosowanie powyższego urządzenia? Filtr powietrza mam oryginalny. Zależy mi na uzyskaniu odpowiedniego dźwięku, nie na przyroście mocy silnika, ale chciałbym uniknąć sytuacji, że efekt byłby w druga stronę - spadek mocy, inne negatywne zjawiska itp. Pozdrawiam.
  13. Serwisówkę oraz oryginalną instrukcję mam i stosuję się do niej. Jak pisałem, chodzi mi o porady, zalecenia użytkowników, którzy z doświadczenia uzupełnią wiedzę z serwisówki na co warto dodatkowo zwrócić uwagę.
