274 -
Treść opublikowana przez BLACKY4
BMW K1200rs czy to dobry wybór? ogłoszenie
BLACKY4 odpowiedział(a) na Nowy1111111 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
cześć jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o motocyklach BMW,to radzę zarejestrować się na forum BMW,znajdziesz tam wiedzę kompletną na temat tego typu modeli,są tam dobrzy fachowcy,którzy znają temat,sam jestem posiadaczem modelu K100 i korzystam z tego forum gdy jestem w potrzebie,polecam http://forum.bmw-klub-motocykle.pl/index.php -
XTZ660 gaśnie przy przechylaniu, regulacja gaźnika
BLACKY4 odpowiedział(a) na Dexster temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
jesteś pewien,że chodzi o gaznik w tym przypadku ? może to sprawa jakiegoś czujnika,na przykład pochylenia motocykla lub wyłącznika w stopce bocznej ? -
[ROZ] Honda Crf 450 - wypadające dwa biegi
BLACKY4 odpowiedział(a) na barynajt temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
zadzwoń,spytaj https://allegrolokalnie.pl/oferta/skrzynia-biegow-honda-cr-f-crf-125-250-450 -
[ROZ] problem z moją hondą cb500 z 2001 tylko 100 km/h
BLACKY4 odpowiedział(a) na BLACKY4 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
dziękuję,wszystko wyjaśnione -
Dziękuję za odpowiedz Adamie,motocykl został naprawiony przeze mnie,sprzedałem go kumplowi,który już nakręcił od tamtego czasu kilka tyś. kilometrów i chodzi w dalszym ciągu bez zarzutów. Zlokalizowałem problem wtedy,mianowicie,ten wąż od cieńszego króća z drugiego zdjęcia podłączyłem za pierwszym razem do króćca o podobnej średnicy,który znajdował się w obudowie filtra powietrza,w tej wersji silnik kręcił do 5000 obrotów i nic więcej,gdy w końcu po wielu różnych próbach przyszło mi na myśl,aby go odłączyć od tego,to okazało się strzałem w 10tkę,silnik zaczął pracować normalnie i tak jest do dziś,ten króciec w obudowie filtra powietrza zaślepiłem,a na koniec tego węża założyłem na wszelki wypadek mały uniwrsalny filterek podobny do tego https://www.ebay.co.uk/itm/Practical-Car-Motorcycle-Modified-Air-Filter-Small-Mushroom-Head-Air-Filter-Y2/153870808594?hash=item23d36a3612:g:qIkAAOSwxv1ebCam Problem polega na tym,że ja w dalszym ciągu tak naprawdę nie wiem jaką rolę spełnia ten wąż,czy na przykład,gdy silnik zaczyna przekraczać te 5000 tys. obrotów,to wzrasta ciśnienie w tych gaznikach i wtedy nadmiar uchodzi tym wężem, czy może coś innego,dlatego zadałem to pytanie na forum,bo naprawiłem ,ale nie znam konkretnej przyczyny tego problemu ? -
czy ktoś z Was wie jakie zadanie spełniają te króćce pod węże w kolorze ciemnym z drugiego zdjęcia, bo na pierwszym zdjęciu,o ile pamiętam to jest króciec dolotowy paliwa ? Na końcu węża ,który osadzony jest na tym najgrubszym króćcu znajduje się gąbkowy filterek. pozdrawiam image;s=1000x7008888888888888888888888888888888.webp image;s=1000x7009999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999.webp -
Alarm i imobilajzer - problem
BLACKY4 odpowiedział(a) na chorcio temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
może na tej stronie,ten facet naprawia takie rzeczy https://www.olx.pl/oferta/harley-diagnostyka-alarm-komplet-modul-hfsm-tssm-bcm-pilot-fob-hd-CID5-IDkwKWS.html#7eae6f44be;promoted -
normalnie, membrana jest w kraniku w tym modelu,ale u mnie została wyjęta wcześniej -
mam ten motocykl od dobrych kilku lat,jako taki rezerwowy,w sumie zrobiłem na nim kiedyś może z 300 km,parę lat stał,no i teraz podjąłem decyzję,aby go sprzedać raczej nie było wcześniej takich problemów(nie jestem pewien na 100%),tylko że teraz po tym długim postoju zmieniłem gażniki(miałem drugi komplet),bo na tych starych w ogóle nie chciał palić,potem je wyczyściłem i działają poprawnie teraz też,ale problem pozostaje,bez względu na to które są w danym momencie włożone w miedzyczasie zmieniłem alternator i akumulator na nowy i to by było na tyle czytałem o tych zdławionych wersjach,ale u mnie nie ma ograniczników w króćcach,dysze mają srednice,takie jak podaje serwisówka -
dzisiaj sprawdziłem filtry,wszystko wygląda dobrze, podmieniłem gazniki na inne,niestety nic to nie zmieniło,dalej pozostaje ten sam problem nawet na innych gaznikach,zastanawiam się nad wymianą modułu ? -
BLACKY4 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
cześć mam problem z moją hondą cb500 z 2001r.,mianowicie,motocykl zapala na dotyk ,trzyma wolne obroty,wkręca się na obroty płynnie,ale tylko do 5-6 tys.,potem zaczyna przerywać, tak dzieje się na każdym biegu,jadąc na ostatnim biegu osiąga prędkość 100 km/h,potem zaczyna przerywać, myłem gażniki w myjce ultradżwiękowej,ustawiłem je według manuala,zmieniałem świece i nic,cały czas tak samo ? -
sporciak - zużycie paliwa
BLACKY4 odpowiedział(a) na brothers h-d club temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
myślę,że odpowiednia by była max.160,ja mam 155 -
kawasaki er6 czerwona kontrolka
zakupiłem tester diagnostyczny,podłączyłem i pokazuje mi błąd sub-throttle sensor -
cześć problem z kawasaki er6 z 2010r,przebieg 16000 mil podczas jazdy ,powyżej 4000 obrotów,przy nagłym zmniejszeniu gazu zapala się czerwona kontrolka Fl i po chwili znika na postoju to samo,gdy wkręcam silnik na obroty 4000 i więcej,nagle zmniejszam gaz,zapala się ta kontrolka Fl i po chwili gaśnie niestety,nie wiem co złego się dzieje,może ktoś z Was miał już podobny problem ? pozdrawiam
Czy to uszczelka pod głowicą? honda x11
BLACKY4 odpowiedział(a) na kodzismik temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
miałem kiedyś podobny problem w kawasaki i okazało sie,że trzeba było wymienic korek chłodnicy na nowy -
Problem ze stukami Honda CB500 PC26
BLACKY4 odpowiedział(a) na Krysztek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
jest używka http://allegro.pl/honda-cb-500-96r-napinacz-lancucha-rozrzadu-i7021792770.html -
honda cb500 silnik
BLACKY4 opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
mam pytanie do kolegow gdy odpalalem po postoju cb500 to zauwazylem,ze prawy cylinder nagrzewa sie w miare szybko,natomiast lewy znacznie wolniej czy jest to normalne zjawisko,czy dzieje sie cos zlego,jezeli tak,to co moze byc przyczyna ? pozdrawiam -
Yamaha YBR 125 nie odpala w wysokiej temeraturze
BLACKY4 odpowiedział(a) na arczi444 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
pompka jest wewnatrz zbiornika paliwa,najlepiej bedzie zakupic zestaw naprawczy pompki http://allegro.pl/2007-2015-yamaha-ybr-125-250-pompa-paliwa-benzyny-i6558379618.html (bedzie taniej,niz wymiana calej kompletnej,wraz z obudowa) i to wymienic problem powinien zniknac mialem okazje robic cos takiego jakis czas temu -
pas napędowy harley
BLACKY4 odpowiedział(a) na nomad-zielony temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
moze ktos posiada stary,zniszczony(zerwany) pas do Sporta z lat 91-2003 ? -
pas napędowy harley
czesc moze ktos z kolegow orientuje sie w temacie tanszego pasa,zamiennika oryginalu,chodzi mi konkretnie o pas do Sportstera z 2000 roku Oryginal posiada chyba 127 zebow i szerokosc 1 1/8 cala niestety nie posiadam starego pasa na wzor,ani nie znam tez konkretnych parametrow takiego pasa,aby zasiegnac informacji na temat zamiennika w firmach,ktore sprzedaja rozne pasy ? -
czesc poszukuje schematu instalacji elektrycznej do tego motocykla ? pozdrawiam
http://www.zlotymotocyklowe.pl/zlot/2631-Zlot-Motocyklowy-Jawor.html
czesc moze ktos podpowie,gdzie podlaczyc skaner diagnostyczny w tym motocyklu ?
Problemy porady techniczne
BLACKY4 odpowiedział(a) na B&TCUSTOMS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
powracajac do tematu udalo mi sie odpowietrzyc samemu,pompka do samodzielnego odpowietrzania okazala sie zbedna, natomiast swietnie nadaje sie do tego zabiegu taka nieco wieksza strzykawka http://allegro.pl/nastrzykiwarka-do-miesa-kielbasy-2-igly-strzykawka-i5963986321.html ,cala operacja trwala jakies 10-20 min,uzywajac strzykawki -
dzieki za odpowiedzi niestety jakos nie moge odpowietrzyc tego ukladu w sposob klasyczny,ktory podaliscie zakupilem te pompe do odpowietrzania na allegro,jak dojdzie to sprobuje z nia,na wszelki wypadek kupilem rowniez reperaturke pompki dziwi mnie tylko to,ze w motocyklu z przebiegiem 11000 mil pompka bylaby do naprawy juz,bo wyciekow nie ma, chociaz kto wie,moze nie przebieg,a czas zrobil swoje,w koncu minelo mu juz 10 lat
