361 -
Treść opublikowana przez paho
jeśli masz sputst na dole komory walu(śruba widoczna z dołu silnika ) to po prostytu nalej paliwa i odkręc tą srube nic mu nie będzie
sruby gaznika jawa 50 + co to za gaznik?
paho odpowiedział(a) na audioterrorysta temat w Mechanika Motocykli 2T
EEE SORY BARDZO ALE ISKRA POWINNA BYć CZERWONA I TO BARDZO -
Jakie wasze MZ osiągają prędkości maksymalne
paho odpowiedział(a) na Opals temat w Mechanika Motocykli 2T
135 km/h mz ts 250/1 -
mam prośbe jeśli wiecie coś o silniku tego motoroweru to dajcie znać.....jestem posiadaczem takiego silnika w idealnym stanie jestem zainteresowany sprzedarzą tylko niewiem jak cenowo stoja takie silniki
hejka własnie stałem sie w cudowny sposób posiadaczem takego unikatu.. a dlaczego unikatu?? silnik nie rozbierany ani rzu gładx cylindra stan celujący 100% a nawet wiuęcej oryginalnych częsci zapłon ani razu nie ustawiany od niewiem którego roku....raczej od bardzo dawna. Powiedzcie mi teraz jak najszybciej ile za to moge dostać???? jestem zainteresowany sprzedarzą tego....mi to stoi a ktoś z was napewno coś z tym dobrego zrobi no mi nie powiecie może że nikt o tym silniku niewie nic \
a nietylko wtedy mozna to zastosować...jaki problem zrobić mniejszą srednice na środku a więksą na końcówkach. po prostu mocniej zachartuj środkowy odcinek sworznia
hmm ale bardzo bym cie prosił zwróć uwage że w 1983 roku robili pare modeli:) więc mogło być różnie...najlepiej zapodaj fotke lub opisz ją jaki ma bak i jakie ma błotniki
control: Cewka przerywacz kabel wysokiego napięcia kondensator cewka...jeśli to sprawdzisz to napewno dojdziesz do awari
lepszym wyjściem z sytuacji jest zrobienie nowego sworznia stopy korbowodu niż rozwiercanie otworó w przeciwwagach co jedynie je osłabia poprzez wybranie materiału...no i burzy troche porządek pracy silnika.....w końcu bz powodu wałów sie nie wywarza...poprostu musisz zrobić sworzeń którego końcowe częsci będą opdpowiadały rozmiarowi otworu w przeciwwagach a wewnętrzny wymiat będzie odpowiadał średnicy korby z mińska wraz z łożyskiem igiełkowym
jak już wydłubujesz uszczelniacz łozyska to wymyj go z tego smaru którym ono jest fabrycznie smarowane...nieciekawie praca silnika wygląda jak sie rozpuści
zacznij od świecy lub kondensatora......nie przesadzajcie z cewką.....później sprawdź sam zapłon. w wsk 125 wkręcasz na maks dysze obrotów i wykręcasz ją o póltora obrotu wtedy chodzi jak ta lala.....musi odpalić
najlepiej to niech se skłądaka kupi i będzie najlepiej pedały na inne można zmienaić zębatke tylnia jak sie człowiek upsze.....a nie k....mać z wsk o którą sie za parenaście lat będą bili robić jakieś niepowiem jakie łunochody i nie mówcie mu żeby se lepiej wsk kupił niech zostanieprzy motorynie i ją żyłuje od wsk wara sory ale wpienia mnie takie cos.....kto mnie pamieta ten wie
Widze tu delikatnie mówiac lekką bajeczke w twojej wypowiedzi zeus....a raczej blędy i to wielkie jakby nie patrzeć....... Jeśli dobrze myśle i te łożyska nazywane przez ciebie z tymi gumowymi kołnieżami to łożyska kryte to ty chyba nie myslisz co robisz....Aha i jeszcze jedno....jezdzij cały czas na max przyspieszonym zapłonie to ciekawe jak bedzie wyglądał wał po jednym sezonie
aA I MAM DO was jeszcze jedn pytanie w jakie miejsca i jakie sie daje dystanse do skrzyni??
a jeśli niechce ci sie odkopywać starej instalacji a raczej jej reanimowa to masz schemat tutaj www.skuterdebica.hg.pl tam do tego dodawaja wiązke instalacji<lol>
MZ 251 Jak to jest z tymi prędkościami?
paho odpowiedział(a) na Pastor temat w Mechanika Motocykli 2T
sory sory ja sie nie zgadzam:P po każdym remoncie czy też po kupieniu nowwego moto kiedyś zawsze była śpiewka 3 etapy docierania: 1 do 500km, 2 do 1000km i 3 etap do 1500 -
Zacierająca sie tulejka korbowodu WSK :(
paho odpowiedział(a) na anton175 temat w Mechanika Motocykli 2T
kobuz1 nigdy w życiu nie mozna robić czegoś ze zurzytej rzeczy tulejki zazwyczaj są stosowane do wałw różnego rodzaju, jeśli sa zużyte to znaczy że mają rozkalibrowany otwór co prowadzi to stukania , to prowadzi do wydzielania sie ciepla i w efekcie przegrzania.....więc nigdy nie rób nowego z zurzytego. Dowiedziałem sie czeoś o tym brązie brąz samosmarujący jest to po prostu potoczna nazwa odmiany brązu bardziej odpornej na ścieranie -
hmm nie powiem ci dokładnych właściwości bo ich nieznam dokładnie ale postaram sie dowiedzieć ale napewno jak sama nazwa wskazuje ten materiał nie będzie posiadał zbyt wysokich wymagań co do smarowania -
miedź llub brąz samosmarujacy najlepiej kup i daj sobie samemu zrobic.....jeśli sie tulejka poobracała w główce korbowodu to lepiej to przemierz i daj zrobić nadwymiar -
witam mam delikatnego problema.....skrzynia dobrze poskładana....a uotomat zero ruchu jakby była zatarta tulejka skrzyni...no ale niejest!! po prostu automat biegów jest jakby zablokwowany...co z tym zrobić?
zbyhu sklerozo jedna a mnie na liste to kto wpisze.......??!!
to kiedy w końcu 22-23 kwietnia to będzie.......juz sie gubie powoli:P
ja i dwóch kumpli:D
ja w wsk 175 miałem robioną regenerke 2 lata temu i od tego czasu 20000km przejechane a on nic sie nie odezwał..
