			loczek218
				Postów42
Treść opublikowana przez loczek218
	Witam Jezeli temat jest jeszcze aktualny to bym poprosil o serwisowke do CBR 600 F3 (1997-2000) na adres: [email protected] Z gory wielkie dzieki Pozdrawiam
	jaka temperature powinny miec kolektory wydechowe?loczek218 odpowiedział(a) na sovietek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Slyszalem o metodzie ustawiania skladu mieszanki sprawdzajac temp kolanek od zaprzyjaznionego mechanika Mowi ze jest to metoda wstepna po ktorej wjezdza sie na hamownie. Jako ze lubie sam pokombinowac kupilem pirometr laserowy (20 funtow) Dziwie sie z powodu wczesniej wspomnianej temp 600 st bo u mnie w R1 na ssaniu jest w granicach 300 a przy normalnej pracy spada ponizej 200. Ale czy ta temp jest odpowiedznia tego nie wiem. Czy moze najwazniejsze zeby byla na wszystkich rurach rowna. Pozdro
	Posiadam 10GB servisoowek i chętnie się podzieleloczek218 odpowiedział(a) na Mosue temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli Cze Bylbym wdzieczny za udostepnienie serwisowki do YZF-R1 2001 Pozdro
	Oj chlopaki! Ze gosciu sie nie zna nie znaczy ze trzeba go zmieszac z blotem, nie? Zycze bardziej pokojowego nastawienia :flesje:
	Cze Jest ktos z Was zorientowany ile obrotow trzeba wykrecic srube skladu mieszanki w R jedynce (2001)? Z gory dzieki za pomoc :P Pozdro
	ten świat jest posrany ... :) :D :D ;) Zapewniam Cie ze nie jest tak wszedzie W Polsce trzeba sie bac takich swirow, nie mozna liczyc na pomoc policji, czlowiek moze sie tylko czuc jak ofiara. W innych panswach prawo jest po stronie normalnych ludzi. Konkretnie w Anglii nie ma srania po krzakach i tacy goscie sa szybko eliminowani Smutne to
	Ile biorą Wam fury oleju??loczek218 odpowiedział(a) na August~VF1000 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa A ciekawe ile palą takie furki jak R1?? Pozdraiam wszystkich!! Moja R1 (2001) przebieg 45 tys pali malo paliwa ale bierze olej przy wysokich obr Przeloty autostradowe (non stop 200 km/h) lacza sie ze zuzyciem oleju w granicach 0,3-0,4 l/1000 km zzr 600 [/u] 92r 52 tys km 0,2-0,25 na 1000 I nie wierze w to iz jakis moto który ma 14 lat bez remontu nie bierze nic Powiem tylko tak Mialem 13-letnia Honde CBR 1000 SC21 i nie brala nic!!!
	Cze Tez mam R1 (2001) i ostatnio gdy wymienialem filtr powietrza zaobserwowalem na sciance airboxu slady oleju Mozliwe ze jest to spowodowane w moim przypadku stawianiem na kolo :icon_rolleyes: Najlepiej otworz airbox i zobacz czy filtr nie plywa w oleju Zbyt wysoki poziom oleju + jazda w winklach mogly spowodowac kapanie z wezykow. Co do poziomu oleju ja utzymuje go przy gornej kresce ale nie przekraczam Ostatnio gdy poziom zszedl do polowy miedzy kreskami zapalala sie niewiadomo dlaczego kontrolka poziomu oleju :icon_rolleyes: Pozdro
	Bardzo ciekawe i profesjonalne wiadomosci. Polecam
	Jezeli regulacje masz za polowa to nie skracaj lancucha Mozesz odjac minimalnie dwa ogniwa i bedzie wtedy za krotki Dokladniej mozna to dopasowac wielkoscia kol zebatych (czyli iloscia zebow) tak je dobierajac zeby uzyskac pozadane przelozenie a jednoczesnie wiekszy zakres regulacji Pozdro
	Biorac pod uwage wszystkie zalety wtrysku wcale nie ciesze sie ze nieublaganie wypiera on gazniki. Lubie pogrzebac przy swoim sprzecie i dlatego bede z melancholia wspominal gazniki w szczegolnosci przeprowadzanie synchronizacji. Moze to smieszne ale moto na wtrysku wydaje mi sie "bezduszne" :icon_question:
	Ze świątecznymi pozdrowieniami powiem tyle, że sam działasz na zasadzie linki. Ale haslo :D
	YAMAHA R1 2000 r - EXUP problemloczek218 odpowiedział(a) na Wojt-Kamikaze temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Witam. Ja rowniez posiadam yamahe r1 ale z 2001 roku i mi takze obrotomierz skacze, z tym ze w moim przypadku na 3 tys obr. Koledzy powiedzcie, czy to oznacza ten sam problem?? Obrotomierz zawsze skacze jesli wykrywa blad, czy pokazuje inna wartosc w zaleznosci od bledu jaki wykrywa?? Bo w czasie jazdy skacze mi raz na 3 a raz na 5... Pozdrawiam Jezeli skacze zawsze na ta sama wartosc obr to pewnie diagnostyka pokazujaca okreslona usterke U mnie skakal roznie - nieraz nawet na czerwone pole Konieczna byla tylko wymiana zegarow Koszt do rocznika 2001 wyniosl 600zl za uzywki oczywiscie Pozdro
	Yamaha R1 - problem ze zmianą biegówloczek218 odpowiedział(a) na typeR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Przypuszczalnie punkt 1,zapewne zbyt dlugo zwlekasz ze zmiana biegu,obroty spadna,itd i bieg niechce wyjsc.Skrzynia w twoim motocyklu,jest relatywnie trudna do plynnej zmianu biegow i bezlitosnie wyjaskrawia bledy kierowcy. Nie za bardzo sie zgodze z ta teoria Jezeli skrzynia biegow dziala poprawnie to fakt iz spadna obroty nie powinien miec wplywu na latwosc zmiany biegow. Ja w swojej R jedynce moge podczas jazdy wcisnac sprzeglo i przeskakiwac biegami w gore lub w dol Robie tak dosyc czesto zeby upewnic sie na jakim biegu jade :icon_biggrin:
	Wyeliminowalbym akus jako przyczyne usterki Nawet gdy akumulator jest dead a odpalisz motor np na pych nie moze gasnac przy prawidlowym ladowaniu Sprawdz jeszcze raz alternator pod wzgledem elektrycznym (opornosc uzwojen, czy nie ma przebicia) jezeli jest ok zobacz regulator napiecia Moze tez byc gdzies zanieczyszczone polaczenie - przeczysc koncowki konektorowe, sprawdz przewody
	moim zdaniem skład mieszanki może mieć znaczenie. Rozwinę tę myśł na przykładzie. Niegdyś założyłem przelotową końcówkę Mig'a do mojego dawnego Horneta. Wceśniej jeden sezon śmigałem na stockowej końcówce. Po założeniu Miga zacząłem jeździć nie robiąc nic przy gaźnikach. Mieszanka po założeniu przelotu musiała/powinna więc zubożeć. Na kolektorach pojawiła się wówczas tęcza. Kolejna kwestia w widlastych silnikach tylny gar jak już wcześniej pisałem ma zazwyczaj mniej efektowne spalanie. Widać to jak się świece wykręca z chyba większości crusierów /informacja zasłyszana przez kolegę od mechanika/ ta z tylnego gara powinna gorzej wyglądać. To zjawisko ma zapewne też wpływ na zabarwienie wydechów. Powyższe przykłady wskazują że zależnaośc proporcje mieszanki - tęcza jest;) Mieszanka zbyt uboga to większa temperatura działająca na kolektor. Większa temperatura - większe prawdopodobieństwo wystąpienia tęczy. A w widlaku tylny gar ma zbyt bogatą mieszankę, niedopala, temperatuta spalin niższa - brak tęczy. Jeżeli sie mylę to niech ktoś mnie poprawi :notworthy: Przychylam sie do Twojej teorii ze skladem mieszanki
	przewody hamulcowe w oplocieloczek218 odpowiedział(a) na popek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Zaloz te co kupiles Bedzie dobrze
	A moze cewka padla Po jezdzie w deszczu zamokla i klapa Zdarzylo mi sie kilka razy ze cewka pekla i wilgoc doatajaca sie do wnetrza powodowala przebicie Motocykl chodzil nierowno. Sprawdzic nie zaszkodzi.
	Tworetycznie ze wzorow wynika ze 2T jest dokladnie dwa razy mocniejszy niz 4T Nalezy jednak uwzglednic straty powodowane niecalkowitym oproznieniem komory spalania ze spalin
	Średnie zużycie paliwa?Kto ma jakie?loczek218 odpowiedział(a) na hodscha temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki Moja R1 2001 (na gaznikach) 6,5l/100km przy dosc dynamicznej jezdzie
	Jezeli sruba jest juz zniszczona od klucza i jest do niej w miare dobre dojscie proponuje przecinak (ale dobry) i mlotek Ten zestaw odpowiednio uzywany odkreca wiekszosc srub
	niebieski dym przy przyśpieszaniuloczek218 odpowiedział(a) na grucha87 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Moga tez byc poprostu zawory do wymiany (regeneracji) Jest sposob na sprawdzenie czy to zawory czy pierscienie. Musialbys wykonac pomiar cisnienia sprezania w garku. Czyli potrzebny Ci jest cisnieniomierz wkrecany do cylindra w miejsce swiecy. Dokonaj pomiaru. Jezeli cisnienie jest mniejsze niz powinno byc (dane serwisowe) wlej niewielka ilosc oleju (50 ml) do cylindra przez otwor na swiece i dokonaj jeszcze raz pomiaru cisnienia. Jezeli cisnienie znacznie wzrosnie wzgledem pierwszego pomiaru (nawet do wartosci wiekszej niz w serwisowce) oznacza to ze pierscienie sa do wymiany. Cisnienie wzroslo gdyz olej uszczelnil pierscienie. Jezeli natomiast cisnienie pozostanie bez wiekszych zmian olej zostal wypluty przez nieszczelne (nadpalone) zawory. Powodzenia
	Pracujący wentylator przy zimnym silnikuloczek218 odpowiedział(a) na loczek218 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa R1 jest z 2001 ale zegary w moim przypadku bym wykluczyl. Wymienialem je z innego powodu, wentylator natomiast wlaczal sie przed wymiana zegarow i teraz tez. Przekonuja mnie wypowiedzi o testowaniu wentylatora. Pozdro
	Pracujący wentylator przy zimnym silnikuloczek218 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Odpalam silnik i po krotkim czasie (okolo minuty) wlacza sie wentylator mimo ze silnik jest nierozgrzany. Po chwili wentylator sie wylacza. Mialem tak w jednym z poprzednich motorow, spotkalem sie z tym u znajomego. Pytanie tylko po co wentylator wlacza sie na zimnym silniku.
	Zmiana ilości zębów a zachowanie motocyklaloczek218 odpowiedział(a) na tas23 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Zgadzam sie z kolegą 16/44 wedlug mnie zwiekszy spalanie Fajne dlugie biegi ale wir w baku
