piter 1600
H-D-
4169 -
Treść opublikowana przez piter 1600
Chyba,że śmigło zamalują :) :) :)
Sprzedam komplet opon nowych z tego roku .Przednia 110/80/19 ,oraz tył 150/70/17.Zakupione do BMW R1200 GSA.Tel.604125140.
skrzypiacy pas napedowy
piter 1600 odpowiedział(a) na marek hd temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Głównie to wina naciągu....za słaby... -
Alarm oryginalny (TSSM) - pytanie
piter 1600 odpowiedział(a) na Motocyklista na motocyklu temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
W swoim poprzednim RK dołożyłem syrenę.Podpinasz i działa.Ma własną baterię więc wyje nawet bez aku,. -
Harley davidson Road King wymiana oleju w skrzyni
piter 1600 odpowiedział(a) na Thomas102 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
W tym motocyklu masz trzy korki.Wszystkie są takie same.Jeden z silnika ,drugi ze skrzyni biegów a trzeci z mokrego sprzęgła.W zasadzie możesz wlać do wszystkich tych układów olej silnikowy motocyklowy .Ja lałem Amsoil MCV 20 W 50.Do silnika galon,a do pozostałych otworów po kwarcie.Wlew do skrzyni jest obok silnikowego,a do sprzęgła należy odkręcić duży okrągły dekiel z lewej strony. -
Będzie.
zgubiony Mandat za brak przeglądu
piter 1600 odpowiedział(a) na Nestle temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
Olej to.Zrób przegląd i tyle. -
A czym go kręciłeś? Po za tym co ma stukanie zawieszenia do skręcenia amortyzatora.Jeśli jest stuk to jest coś wywalone lub luźne.A tego nie sprawdzisz tylko zaglądając.Trzeba zdjąć koło odkręcić amor i rozebrać zawieszenie.Nie ma tam żadnej wiedzy tajemnej.Kilka śrub i nic więcej.
Opór będzie zawsze.Jeśli pas Ci piszczy,należy go naciągnąć.
Żadna norma,nic nie powinno stukać.Pewnie jest jakiś luz.Zawieszenie do sprawdzenia.
Jaki olej do Honda CB400 Supersport
piter 1600 odpowiedział(a) na Lukas1984 temat w Mechanika Motocykli Weteran
A po co zmieniać? Lej to co lałeś. -
YAMAHA ROAD STAR A MIDNIGHT STAR RÓŻNICE
piter 1600 odpowiedział(a) na krzych1700 temat w Cruiser/Chopper
Midnight Star ma więcej elementów w kolorze czarnym.Po za tym różnic nie ma istotnych. -
Yamaha Midnight Star (Roadliner, Stratoliner)
piter 1600 odpowiedział(a) na johny temat w Cruiser/Chopper
Nic się nie stało.Ale nie rób tego więcej. :) -
Prawdopodobnie coś z licznikiem.Najlepiej pożyczyć na chwilę inny.Tylko trzy śruby i dwie kostki.
Polecam Michelin Commander II potrafią wytrzymać i 40 tys km. -
Taśma teflonowa
piter 1600 odpowiedział(a) na maniek1300 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Jesli jest podane,że na taśmę to znaczy,że jest tam stożkowy gwint.Podkładka nic nie da. -
Problemy porady techniczne
piter 1600 odpowiedział(a) na B&TCUSTOMS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Wyglada mi to na odsysanie oparów paliwa.Albo odpowietrzenie zbiornika. -
Ta kostka to zasilanie pompy paliwa.Moto na wtrysku. -
Albania, Czarnogóra i Bośnia - czy bezpiecznie??
piter 1600 odpowiedział(a) na muminek92 temat w Podróże
Zabiją ,zabiją....okradną i wyśmieją.... -
Gruzja z opcją Armenii - czerwiec albo lipiec 2017
piter 1600 odpowiedział(a) na Turistic temat w Podróże
Nie wiem jak z terminem,bo to kolega planuje.Ja nie mam problemu,biorę urlop kiedy chcę. -
Owiewka
piter 1600 odpowiedział(a) na Młody96 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Sporciak ma mniejszą lampę niż Elektra.Więc dziura będzie za duża. -
W tym roku planujemy Dagestan.Ruszamy pod koniec lipca do 20 sierpnia.Raczej Gruzję ominiemy .Choć jeszcze nie wiadomo. -
Oleje do HD
piter 1600 odpowiedział(a) na FIS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Jeździłem na złotym Rev Techu w RK z 2004.Zrobiłem jakieś 50 tyś km...potem zmieniłem na Amsoil. -
Astra F 1.7 td zimą nie pali
piter 1600 odpowiedział(a) na Nitomen temat w Mechanika - Nie tylko 2 koła
To,że je sprzedaje pod swoją marką nie znaczy,że je produkuje.Są oleje z marką Opel i Ford i też nie robione przez te firmy.Podobnie jest z olejem Yamalube,którego nie robi Yamaha. -
A od kiedy K2 robi oleje?
