325 -
Treść opublikowana przez MateuszEnduroboyz
Spadek jakości KTM'ow
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na Usul temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Nie powiedziałem ze nie dostaje nogami do ziemi tylko nie wygodnie sie jezdzi dla mnie za wysoko połozone siedzenie i wydaje mi sie ze srodek ciezkosci. Jezdziłem zarowno starym poczciwym LC4 i EXC530 2008r i w obu egzemplarzach czułem to samo. Miałem wczesniej husqvarne tez było inaczej ale to tylko moje prywatnie nic nie znaczace i nie wnoszace do tematu zdanie. A uwazam ze jesli chodzi o awaryjnosc motocykli 2007/8 to przy regularnym serwisie zeby zawodził to trzeba sie dobrze starac zeby cos wysiadło:) Pozdrawiam i życze udanego zakupu i trafnego wyboru. -
mam Yamahe YZ 426F z 2000r dbam o nia,serwisuje,zmieniam olej co 5MTH piore filtr co jazde,co 2 zmiany oleju filtr i ostatnio jadąc spokojnie po asfalcie staneła mi korba na wale. Co do KTMa dla mnie moze dlatego ze jestem niski bo 175cm zle sie jezdzi. Kumpel ma YZ 125 2003r przyjechała z USA prawie tam nie uzywana przjechane moze kilka razy po prostej drodze juz wkłada 3tłok i zmienia korbe a jezdził nią 1,5roku amatorsko. -
Witam czy mogłby ktos mi podac jakie mają byc luzy zaworowe w 426?? bo słysze juz zawoorki musze to w koncu zrobic.Przepraszam ze nie ten dział ale niestety w mechanice nie doczekał bym sie odpowiedzi.Pozdrawiam
Co moze zastapic godnie dr 350??
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na Seba350 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Gadimex czy mozesz mi powiedziec co masz do gaznika dellorto z Husqvarny?? Bo akurat opinia z huską jest zgodna z moją ale mysle ze tam sie je*ie wszystko ale akurat gaznik nie zawodzi:) Zreszta montowany był w LC4 i tam tez spisuje sie super:) Pozdrawiam. Niebieskie RLZ :buttrock: -
Oslony na chlodnice...
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na akiraone temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ja w 426 mam osłony chłodnicy aluminiowe firmy bodajze works costam (jutro sprawdze i napisze dokładnie) i mysle ze są fajniejsze od tych wyzej podanych poniewaz zakłada sie je za chłodnicą i od przodu chłodnice chroni taka plastikowa jak pokazał theNaturat a ta dodatkowo oprucz ochrony kieruje strumien powietrza na silnik i otrzymujemy dodatkowe chłodzenie :biggrin: Ja jestem mega zadowolony. Jesli chcesz moge zrobic fotki jak to wyglada. -
Po przeczytaniu całego tematu Twiedze ze moderator powinien robic cos z wypowiedziami "machanikow" co to za rady ?? Jeszcze ktos kto sie chce czegos nauczyc przeczyta i bedzie przepalał wode z filtra?? Uwazam ze jedynej mądrej odpowiedzi udzielił thefex przede wszystkim czyscic czyscic i jeszcze raz czyscic filtr powietrza !! moczyc go w specjalnie do tego przeznaczonym oleju !! Czy motocykl został przystosowany do jazdy na wode ?? Czy to jakis nowy typ ?? Bo zawsze uczono mnie o mieszance paliwowo powietrznej a nie wodno paliwowej !! Skoro wymyslono filtr powietrza to ma on swoje okreslone zadanie !! Gdy nie bedzie on spełniał swojej roli nie liczmy na prawidłową prace motocykla. Wiec moze troche dbajcie o sprzet i myslcie co piszecie !!
Lc4- sprawa autodekompresatora
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na orzel125 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Moto zachowuje sie jakby miało autodekompresator. Silnik sprawdziłem nie dymi (palony na zimnym silniku) moc jest ok , zawory po regulacji,rorzad ok. Takze znawcy tematu był autodekompresator czy moze zawor podparty ktorys?? -
KTM LC4 Super Competition. SC, SXC, EXC
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na Lucass temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Wiec mimo tego ze nie posiadam LC4 mam stycznosc z nim cały czas wiec pozwole sie wypowiedziec.Koła włozysz bez najmniejszego problemu i bedzie wszystko ok. Koła nie obcieraja o wahacz ale obawiam sie ze bedziesz musiał zamontowac inny slizg łancucha bo on stanowi problem przy kołach SM. -
Koła do Supermoto
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na michalwariat temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ostatnio zakładałem koła SM z Husqvarny (zebatka w prawej strony) do YAMAHY YZ (zebatka z lewej strony) i nie ma zadnego problemu wszystko pasuje kwestia doboru tulejek pozdrawiam:) A co do jazdy na kołach SM po prostu bajka :) -
Spawać czy strzelic sobie w łeb?
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na thefex temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
wg kolegi rady jest wszystko szybko prosto natomiast wg mnie sprawa skomplikowana , wiadomo ze w kregu hard enduro nie mozna odwalac fuszerek i kosz wymaga wymiany lecz ze wzgledy na chec jazdy i trudnego dostepu czesci mozna to pospawac (pod warunkiem ze dobrze) włozyc w tokarke i srobowac to dobrze wyrownac zeby kosz był w miare wywarzony.Mysle ze ten zabieg nie zaszkodzi ale jezdzac na tym koszu polecam szukanie okazyjnie oryginalnego:) kumpel w TE spawał piaste a pekła na kilka czesci i działa i jezdzi juz ponad sezon:) -
rozrzad Husqvarna SM610S
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na huskysm610s temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie wiem ktory to rok huski ale luzy zaworowe 0,10 ssace 0,15 wydechowe. Jesli juz chcesz robic takie manewry to zdejmij głowice sprawdz stan zaworow i je dotrzyj pastą. CO do łancuszka rozrzadu to oryginalny jest minimalnie drozszy od DIDa ,co do ustawienia rozrzadu zdejmujesz dekiel z koła magnesowego i kropka na kole rozrzadu gornym ma sie zgrywac z płaszczyzna głowicy w strone tylnego koła a koło magnesowe ma byc w poziomie (rowno z nadlewem na karterze) w strone przedniego koła.Instalacja zapłonowa w husce jest do dupy ale jesli moto pali i sie wkreca to tego bym sie nie czepiał. -
łancuszki DID czy D.I.D ???
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na Nitomen temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
z tym didem to jest dzwina sprawa , zalezy na jakim łancuchu jak jest nabite na niektorych n ic nie nabite na innych DID a na jeszcze innych D.I.D :banghead: w Husqvarnie łancuszek od seby starczał mi na 200km :lapad: Kup oryginał w salonie bo wbrew pozorom nie wielu producentow zakłada DIDy produkujac motocykle. -
Wszystko o Husqvarnach
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na MateuszEnduroboyz temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
moge napisac ze pisałem ostatnio do nowego własciciela zapytac jak chodzi moja była TE i powiedział ze znowu zawiodła (wymieniał łancuszek rozrzadu w serwisie i robił przeglad wiec mozemy wyeliminowac twierdzenie ze po prostu ja ja zle naprawiałem lub zle nia jezdziłem:)) -
ustawiam tak jak mowisz :D tam na magnecie sa 2 znaki obok siebie mniej wiecej 3-4mm od siebie na ktory ustawic??No i sprawa autodekompresatora wyglada tak ze poprzedni własciciel sie go pozbył.POwtarzam ze kopie sie jak 2t;/
Witam czy jest ktos w stanie mi pomoc?? Nigdzie nie moge znalezc danych dotyczacych ustawienia rozrzadu:( Znalazłem w angielskiej fiszce ze dolny znak zgrac a na gorze rozno z głowica wydech ex w strone przedniego koła ssace in w strone tylnego ?? Czy to prawda?? bo po ustawieniu z ten sposob motocykl nie bardzo ma kompresje:( wydaje mi sie ze jest cos nie tak.
Chce sie scigac na crrosach
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na Włochaty temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Mysle ze temat o młodzienczych marzeniach na 7 stron to naprawde za duzo.Moderator sie ociaga.Rowniez uwazam ,ze wiele madrych tematow było zamykanych po chwili a tutaj takie głupoty czytamy.CHłopak zrozumiał ze nie wystarczy chwilowe ogromne marzenie i koniec na ten temat.DO zamkniecia !!!!! -
Panowie wg mnie w przypadku WR sprawa jest ułatwiona. Ja rozmawiałem u nas w Puławach z gosciem i powiedział faktura zakupu z salonu + ciagłosc umow + oswietlenie i sygnał i licznik (w przypadku YZ problem bo trzeba przystawke pradotworczą) Wiec drukujemy faktura zakupu jako YZ400 drukujemy ciagłosc umow , lecimy z nasza WRka i mowimy ze to juz przerobiona YZ a fakture mamy na YZ :) Ja sie w miare dowiadywałem i sprubuje zarejestrowac swoją YZ:) Pozdro Łukasz kupuj to moto bo Cie rozszarpie !! Tyle sztuk na allegro a TY sie obijasz!!!!
Olej do filtra powietrza...
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na WLD_Wlodi temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
ja uzywam Castrola cena jest mniej wiecej poruwnywalna do konkurencji bo 75zł za 1.5l ja robie w ten sposob ze zlewam w pojemnik troche rozpuszczalnika troche benzyny i troche oleju do filtrow myje sie elegancko.Zgadzam sie z po przednikami twierdzacymi ze rozpuszczalnik niszczy filtr ale zaobserwowałem ze zalezy to od gąbki z jakiej jest wykonany, posiadam 2 filtry do swojej YZ i myje obydwa i od razu zdejmuje brudny wkładam czysty, jeden jest innej firmy drugi innej.Myje oba i nic sie nie dzieje, natomiast kumpel posiada (a raczej posiadał) w swojej YZ125 jakis dziwny (inaczej wygladajacy)filtr i po pierwszym myciu sie rozkleił.Nasaczanie wydaje mi sie w miare bezproblemowe. Nalewam troche oleju do pojemnika biore pedzelek i dokładnia "maluje" :icon_mrgreen: Jak narazie jest ok. -
Husaberg
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na emsport3 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
powiem ze bardzo interesowałem sie husabergiem bo chciałem posiadac taki motocykl lecz brak gotowki na młody rocznik zadecydował ze awaryjnosc starych modeli mnie przeraziła.Motocykle kiedys były bardzo awaryjne i oczywiscie opinia sie utworzyła ze nadal takie są ale to raczej mity gdzies zasłyszane.Odkad KTM przejał husaberga sa to super motocykle, w jednym z artykułow przeczytałem ze to bardziej agresywne EXC :wink: Nie sugeruj sie wypowiedziami typu słyszałem ze to złom ze nie ma czesci itp. Kiedy chciałem kupic dzwoniłem i pytałem o czesci w wiekszosci sklepow słyszałem ze od 2000r nie ma problemow,wiec jesli cena jest naprawde okazyjna to bierz:) Pozdrawiam Mateusz -
Co wybrac ? Kawa,suzuki,yamaha,ktm,husqa...
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na stormraider temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
co do KLX to mam teraz w garazu na wimianie korbowodu klxa 300R z UPS i ma podnozki pasazera:) po złozeniu do sprzedania podobno ma byc. Co do LC4 moj kumpel ma wersje z duzym bakiem czyli nie SC i nie miał podnozkow , musiał sam dorabiac:) POZDRO -
zamiana Husqwr125 00.r na rm 97.r
MateuszEnduroboyz odpowiedział(a) na berolok temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
narazie nie przyjechał :evil: ale czekam na niego z kluczem w rece:) Nie bedzie mnie w chu*a ładował;/ teraz to on mi moze przyniesc tłok od innego rma i mowic ze taki wyjał. Mam nawet fotki jak jest włozony nowy w cylindrze ;) -
to jest taki off topic ale bardzo mnie zdziwiło , mianowicie nie rozumiem "chłopak jest zarejestrowany na forum motoxa(motochłopiec) i ma ponad 700 postów więc..." czy jak ma 700 postow tzn ze nie moze miec zjebanego moto ?? ja ostatnio sprzedałem RM z nowym tłokiem na ktorym odpaliłem moto zeby tylko pokazac czy działa (sprzedałem nie sprawny) przejechane było ok 300metrow i za 3-4 dni nowy własciciel zadzwonił ze przyjedzie mnie pobic bo uszkodzony jest tłok ze jakis stary ;/ normalnie szok:/ -
Co do palenia to ja pale LC4 620 lewą nogą na siedząco :) Kwestia dobrego odprezenia, nie trzeba wcale tak mocno kopac:)
Endurowcy z gor swietokrzyskich
Dzieki chłopaki było super:) Trasy kosmos naprawde:) Te podjazdy to miodzio:D Co prawda awria silnika skłoniła nas do siedzenia 3h na trasie szybkiego ruchu i powrot na linie ale warto było :icon_mrgreen: Moderatora prosze o zamkniecie tematu. -
MateuszEnduroboyz opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam wszystkich. Mam ogromna prozbe , czy mogłby ktos pokazac mi jutro tereny gor swietokrzyskich?? umowilismy sie na wyjazd do Myszona do mierzawy i okazało sie ze chłopaki jutro pracuja a my mamy termin wolny tylko jutro zreszta moto juz na busie i byli bysmy bardzo wdzieczni jesli ktos oprowadził by nas.Z gory dziekuje i pozdrawiam.
