769 -
Treść opublikowana przez jarek s
No to Saxo odpada, w mieście z automatem wychodzi 9,5-10.
Moja żonka ma Saxo 1.6 automat. To naprawdę bardzo fajne auto, świetnie sie nim jeździ, bardzo proste w budowie, wygodne, udało m isie jej kupić fajna wersję z ABS, klimatyzacją, dwoma air bagami i elektrohydraulicznym wspomaganiem, tak ze komfort taki jużrozsądny. Nie koroduje, jeśli trafisz na takie auto z dobrą tylną belką zawieszenia, dobrą skrzynią i bez problemów z układem chłodzenia-naprawdę autko może dać przyjemność. Były też takie z automatem w silniku 1.4, ale silnik 1.6 zdecydowanie sympatyczniej wspólpracuje z tą skrzynią. Skrzynia-produkcja Renault, bardzo prosta w budowie, sam w niej wymieniam zużyte tarczki sprzęgieł (komplet naprawczy-wszystkie tarczki plus wszystkie uszczelki kosztują w PL 650 PLN, w USA niby jeszcze taniej). Powiem szczerze-choc sam popylam 200 konnym wielkim kombi Volvo, stosunkowo świeżym, to podkradam jej te małe zwinne auto. Jest fajne :biggrin:
WOJNA!!! Wibracje KTM LC4 - bez wałka...
jarek s odpowiedział(a) na xden temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dam Ci królestwo i córkę za żonę jak powiesz mi w którym miejscu da sie bezpiecznie odchudzić tłok od LC4 :biggrin: Masz powiększony tłok i objaw dokładnie taki sam jak w rozkalibrowanej fabrycznie LC4 660 u mojego kolegi-trzęsie bardzo, bardzo mocno. Zostałbym przy tym, jak wibracje przeszkadzaja to lepiej będzie sie przyzwyczaic albo zmienić motocykl. -
Z kierą na tej pólce i tak nic nei zrobisz. W ogóle nic specjalnie nie zrobisz :biggrin: Znam wibracje LC4 bez wałka i poradzić mogę jedynie zakup czegoś mocniejszego niż paracetamol czy inny środek likwidujący doznania bólowe, ewentualnie skontaktuj sie z przłożoną żeńskiego klasztoru czy aby nie są siostry zainteresowane LC4 bez wałka, na dobrej wibracji :biggrin: -
Castrol vs Midland?
jarek s odpowiedział(a) na seba9121 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Od dokładnie 10 lat używam dawnego Quekera State aktualnie Midlanda, masę km zrobiłem na tym. Zero zastrzeżeń. -
(S) Supermoto Husqy SM450R 08/09, salonowa, gwarancja.
jarek s opublikował(a) temat w Sprzedam Motocykl
Jak w temacie szanowni Państwo: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1024493261 -
KTM co to za silnik 600-620-640 ???
jarek s odpowiedział(a) na karampa temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Raczej tak. Bardziej się martwię tym dołozonym zestawem filtrującym pochodzącym z silnika z dwiema pompami oleju. Osobiście bym tą puszkę z filtrem całkowicie pominął, jak na tą pojedyńcza pompe to może być za suży spadek ciśnienia na nim. Przez to niższe ciśnienie na smarowaniu wału korbowego, niższe ciśnienie na dyszy chłodzącej tłok od spodu, niższe cisnienie oleju w głowicy. Za jakieś 3 tygodnie wróci mój brat i moze zmierzyćtą spręzynkę ile ma mm, kupił ode mnie moją KTM i do tej pory ją ma, mieszka W-wie jakby Ci to w czymś ułatwiło. Pzdr. -
Ten silnik to wersja mniej wiecej z roku 1989/1990. Po roku 90 zebatka zdawcza byla mocowana na piescienei segera. Poznaję- silnik bez wałka wyrównwazającego, z jedną pompą oleju, klasyczny silnik montwoany w tej formie do roku 1992. Kolektor wydechowy masz zdużo młodszej wersji, tak samo jak puszkę z filtrem dokłdanego oczyszczania. Problem ze smarowaniem głowicy widze nie tylko w tym zaworku a dodatkowo też w filtrze-silniki które miały ten filtr dokładnego oczyszczania miały drugą pompę oleju, Ty masz jedną pompę oleju i nie wiem czy ona po prostu wyrabia majac do przepompowania olej dodatkowo przez ten gesty filtr który nie był montowan seryjnie, i czy głowica po prostu nie jest poszkodowana na stracie ciśnienia, nie tylko zresztą głowica.. Blokadę wału masz ok. tak były montoane z boku karteru i jest z tym ok. Silnik ten to LC4 600, prawie tak i sam jak mój z 1991, masz tylko starsze mocowanie zebatki zdaczej. -
Daj foty kolego, jak jest to niebieski silnik to może Ci pomoge bo miałem kilka lat LC4 na takim silniku starszej generacji. -
Panie Piotrze po raz kolejny mówi Pan rzeczy mijajace się mniej czy bardziej delikatnie z prawdą. To samo co kilka postów wyżej o tym ze motocykle bez stacyjki sa nierejstrowalne w Austrii, taką wysnuł Pan teorię która jest z palca wyssana. Czerwny przycisk od kiedy pamietam i mialem do czynienia z obrabiarkami służy do wylaczania maszyny. Dotyczy to czy wiertarki kolumnowej, czy jakiejkolwiek obrabiarki wykonanej z grubsza w europejskich standartach. Taki jest obyczaj że wyłączniki są koloru czerwonego, i nie sa to wylączniki specjanego zadania tylko po prostu od on/off zasilania silnika. Zerkam do instrukcji fabrycznej swojej Husqvarny SMR. Jasno i wyraźnie czerwony przycisk z lewej strony jest opisany jako "Engine start-stop switch", nie ma żadnych dopisków o wyłacznie awaryjnym i okazjonalnym używaniu tego wyłacznika i ostrzezeń jakoby jego używanie/nadużywanie mogło wiązać sie z jakimkolwiek ryzykiem dla maszyny czy człowieka. Dodam że dokładnie ta sama instrukcja jest przeznaczona również na rynek USA gdzie jak wiadomo za braki informacyjne, braki w ostrzezeniach w instrukcji są z marszu srodze tępione i zadna fabryka nie pozwoli sobie na wypuszczenie instrukcji gdzie ktoś móglby postawić chocby najbardziej absurdalny zarzut o nie doinformowaniu nabywcy. Motocykl jest ze ze stacyjką, pompą paliwa i wtryskiem. Temat dla mnie totalnie absurdalny i naprawdę powstrzymuję się przed potraktowaniem go żartobliwie, bo to są naprawdę jaja. To co wyżej napisałem niestety w tonie śmiertelnie poważnym, zmusiłem się do tego, mam nadzieję że w tonie i merytoryce godnym tego działu :) Jedyne na co się natknąlem w instrukcji innego pojazdu-nie zostawiac dłuższy czas włączonego zapłonu na niepracującym silniku, ze względu na mozliwość uszkodzenia modułu (o ile pamiętam w instrukcji byl mowa o możliwości przegrznia modułu jeśli zapłon jest włączony "na sucho" powyżej 10 minut). Ale jak mówię-dotyczyło to jedynie utrzymywania właczonego zapłonu na niepracujacym silniku, a nie wyłacznia silnika poprzez czerwony przycisk i chwilę po tym wyłączania kluczykiem zapłonu. Pzdr.
Rzut oka na schemat wyjaśni wszystkie bzdury i bzdurki jakie tu napisano. Od zawsze wyłączam i tak i tak.
Homologowane KTM`y enduro nie mają stacyjki. Jak rozwiązać taką łamigłówkę? Żeby wyłączyć silnik trzeba dorobić na szybkiego stacyjkę, czy cuś? Czy silnik raz zapalony ma chodzić do wypalenia całej benzyzny z baku, czy trzeba dolewać i silnik ma chodzić w ruchu ciągłym? :)
husqvarna cr 250 nie wkreca sie 86r
jarek s odpowiedział(a) na karolek12 temat w Mechanika Motocykli 2T
Inaczej: Założ motocykl dyfuzor i zdejmij go. Zobacz róznicę-silnik jest w stanie osiągnąc wysokie obroty ale bez dyfuzora jest słabiuteńki, dojdzie do obrotów tyle ze bedzie to długo trwało. Teraz zrób tak-nastaw gaźnik na ultrabogatą mieszankę. Silnik bedzie pluł paliwem z wydechu, i nie bedzie w stanie wejść w górne obrotym bedzie chodził tylko w niskich i średnich obrotach, i nawet na pełnej manecie za nic nie wejdzie w wysokie obroty. Dokładnie to jakbyś zalał dwusówa po glebie-trzymasz dłuższy czas manetę na open, aż silnik przepali benzynę i bedzie w stanie wejść w górne obroty. Z tego co kolega pisze to tak widzę problem, szukałbym na dzień dobry problemu w zasilaniu. Jak kolega zobaczy świecę to sytuacja stanie się klarowniejsza. -
Żadna teoria, czysta praktyka. Stawiasz motocykl na podnózku, odpalasz i odkręcając gaz liczysz czas wejscia na obroty maks. Następnie zdejmujesz dyfuzor, robisz to samo i tak samo liczysz czas wejscia na obroty. W dobrze wyregulowanym 2T, konkretnie w Husce róznica pomiędz tymi czasami jeśli jest to minimalna. Badane na WR 250 i CR 250. Nie poruszam tematu ze na zdjętym dyfuzorze nie będzie mocy, to oczywiste, silnik może kręcić jak wściekły ale nie będzie z tymi obrotami szła moc. Tyle że koledze ta CR o ile dobrze rozumiem nie chce się najnormalniej w świecie wkręcić na obroty, to czy jest moc czy nie okaze się jak silnik nabierze ochoty do wejścia w obroty. Pzdr. -
Najpierw przeczytaj dokładnie o czym kolega pisze a potem się zapieniaj. Dwusów wchodzi na obroty z dyfuzorem i bez tak samo. Oczywiście że bez dyfuzora nie oddaje mocy. Kolega pisze o problemie z wchodzeniem na obroty, a nie o problemie z oddawaniem mocy. Daję mu trop z gaźnikiem, przylewany 2T daje taki objaw zamulonej chrypki i nie wkręcania się w obroty. Co do reszty no comments. Jeszcze troche wody w wiśle upłynie zanim zacznie sie doceniać i popularniejsze bedzie radosne bawienie sie w Vintage MX. Jeden wyrzuca takiego oldschoola na złom, drugi go ładnie pozbiera i odbuduje do stanu kryształowego, przy ogromnej radości i satysfakcji, rzecz gustu :) U mnei stoją dwie Husqi-jedna z zeszłego roku, druga z roku 1982 i nic mi nie zastąpi posiadania obu maszyn, jedną jeźdzę a drugą odrestaurowuję. Tą starą faktycznie uratowałem w zeszłym roku od złomu. -
Dyfuzora bym tu nie winił, Husqa musi sięwkręcać i bez dyfuzora. Podrzucą Ci kilka danych serwisowych do CR 250 86`, może wychwycisz jakies ewentualne niezgodności: Gaźnik Mikuni VM 38-41 Main jet 430 Needle jet R2 Idling jet 45 Needle position #4 Air jet 2.0 air screw opening 1,5 turn from botton position Motoplat 116 mm Wyprzedzenie zapłonu 20 stopni przed GMP/ 2,43 mm patrząc na tłok przed GMP. -
Kupisz kupisz :biggrin: , ja do swojej Husqvarny CR 250 82` kupiłem normalnie rózne rzeczy w tym i tłok, normalnie ze sklepu i nowy i w normalnym pieniądzu. Paradoks jest taki że łatwiej o części do Husqvarny z lat 80-90, niż od 90 do 00. Jak kolega będzie miał problem z gratami to niech sygnalizuje na PW, sam mam trochę gratów do tego modelu, jest specjalistyczny sklep w Szwecji, taki supermarket z częściami do vintage Husqvarna. Kolego napisz jaki kolor masz na świecy, to podstawa, jaki masz rozmiar głównej dyszy paliwowej, i na którym ząbku masz iglicę powieszoną. Swieca do tego modelu to BR8 EG lub zamiennie z końcówką EGV firmy NGK. Może być też B8 EG, to to samo tyle że bez rezystora p/zakłóceniowego. Pozdrawiam. -
ktm lc4 98 - czy mogę pozbyć się autodeko?
Starsze miały pół automat, te z niebieskim silnikiem bez wałka wyrównoważającego i drugiej pompy olejowej i z żeberkowana głowicą. -
Przeróbka lc4 na supermoto - proszę o pomoc
jarek s odpowiedział(a) na xden temat w Custom/Trajki/Wynalazki/Własne wydumki
Upchnąć upchniesz może i 150 mm, ale uzyskasz tak kosmicznie wybrzuszony profil że nie mam bladego pojęcia czy da sie na tym sensownie latać. Z samą szerokością nie ma raczej problemu, duzo rasowych SM lata na 120 przód i 150 tył. -
Jakbyś chciał Tico to mam do sprzedania, żonie kupiłem co innego i auto stoi. 2000 rok, pierwszy właściciel (żona), oddam za 1350 PLN bez targów. Bez gazu, bo spalanie na poziomie skutera :biggrin: , na trasie pali około 4 litrów. Do auta dodaję kilka letnich opon, na felgach są zimówki, i parę innych gadżetów.
jarek s odpowiedział(a) na awful temat w Cruiser/Chopper
Jeśli w złym miejscu to wybaczcie, ale jakbyś ktoś sie interesował CBF 1000 z Lublina to taki kwiatek http://allegro.pl/item992661065_honda_cbf_..._abs_2008r.html Właściciel poproszony o szczegółowe zdjecia przez pomyłkę podał nie te co zamierzał. http://samotyjak.pwsz.elblag.pl/CBF1000_MINA/ -
Czy ktoś orientuje się w sprawie Sherco?
jarek s odpowiedział(a) na EMdoWU temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Do końca tak nie było. Husaberg powstał jako owoc awantury inżynierów Husqvarny z zarządem firmy. Odeszli, założyli osobna firmę, i tak sie działo że silniki Husabergów są piekielnie podobne do silników Husqvarny. Niedawno oglądałem kolegi Husaberga 450, jednego z ostatnich z normalnym, nie podgietym cylindrem. Patrzę-mówię-toż to Husqa! A że silniki Husqvarny od końca lat 70 do końca lat 90 w dwusówie i czterosuwie miały prawie że identyczne kartery, sprzęgła, skrzynie biegów to i od razu zauwazyłem podobieństwa silnika tego Husaberga do mojej Husqi CR 250 z roku...1982 :biggrin: Obstawiam że wszedłby w ramę husqi :) -
Hydrauliczne sprzęgło (komplet klamka&pompa z mocowaniem) kupiłem w Sherco jakieś 4 razy taniej niż proponował KTM :biggrin: . Ceny jakie podajesz nie są z kosmosu, u nas w trójmiescie jeździ bodajże 5 czy 6 Sherco, wszyscy robią zaopatrzenie w jednym miejscu w sherco.pl -
wybor motocykla EXC
jarek s odpowiedział(a) na mr.weed temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Włochaty pomyliłeś sie w drugą stronę. Przy lewym powietrzu świeca idzie w przegrzewanie a nie w przykopcenie. Jak kolega pisze że iglicę podciągnął na maxa w górę to sobie wzbogacił skład i zamiast zubożyć to wzbogacił mieszankę. Pzdr. -
które enduro są 2 osobowe a które jedno ??
jarek s odpowiedział(a) na michoa temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Husqvarna TE i SM 450 w dowodzie 2 osoby, z nowym motocyklem dostaliśmy nawet podnóżki dla pasażera :)
