Sposób na hałasy w silniku ?
bodek_o
Witam
Przeglądając komentarze do testu długodystansowego CBR1000f na forum gazeta.pl, znalazłem taki wpis, cytuje:
"Jeśli chodzi o chałasy wydobywające się z silnika przypominające do
złudzenia luźne łańcuszki rozrządu lub alternatora to warto
sprawdzić ustawienie wałka wyrównoważającego (Balancer shaft).
Regulacja jest bardzo prosta. Po prawej stronie silnika na samym
dole (po prawej stronie od czujnika ciśnienia oleju) znajduje się
obejma a w środku końcówka wałka z nacięciem na śrubokręt płaski.
Regulację należy przeprowadzić na zimnym silniku!!! Poluzowujemy
objemkę, następnie dużym płaskim śrubokrętem przekręcamy wałek
zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu a następnie odkręcamy z
powrotem o jedną podziałkę na skali (ważne). Jeśli niemożliwe jest
od razu przekręcenie wałka zgodnie z ruchem wskazówek zegara to
odkręcamy go delikatnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara a następnie dokręcamy z powrotem zgodnie z ruchem zegara do
oporu i popuszczamy z powrotem o jedną podziałkę. W moim przypadku
ucichły wszelkie stukania przy rozruchu i silniczek naprawdę bardzo
cicho pracuje. W Service manual jest napisane że taką regulację
należy przeprowadzać z każdym poważniejszym przeglądem motocykla."
Potem znalazłem jeszcze jeden wpis użytkownika który twierdził, że spróbował tak zrobić. Za pierwszym razem bez efektu. Spróbował drugi raz i pomogło. W silniku jest cicho.
Jakoś nie mogę skojarzyć co mają hałasy silnika do wałka wyrównoważającego ?
Czy ktoś z was robił coś takiego ?
Pozdr.
Edytowane przez bodek_o
Robił i to nie raz. Jeżeli jest za duży luz to wałek wpada w drgania z powodu dużego niedoważenia i słychać wtedy bardzo wyraźnie napęd tego wałka.
Bardzo ważne aby robić to na absolutnie zimnym silniku tak jak i zawory.
  • 3 tygodnie później...
Pytanie dodatkowe, podzialka bedzie tam gdzies widoczna ? No i na zgaszonym zimnym silniku ? :)
Pozdrawiam :crossy: :flesje:
Simson SR 50 > Honda Transcity NX 125 > Honda XL 600 RM > Honda CBR 1000f SC 25 > Suzuki GSX-R 750 K1
