Gość Lukasz1221 Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Witajcie ! Mam do Was kilka pytań ! Nie dawno zauważyłem w TZR dziwne dźwięki. Dokładnie jak się nagrzeje to przy np. redukcji i puszczeniu powolutku sprzęgła, to w połowie słychac jak by coś o coś tarło.. Taki metal o metal.. Zawsze to jest jak się nagrzeje . Dźwiek jest tylko słyszalny w takim momencie tylko.Byłem z tym u mechaników. Jeden powiedział, że to są tarcze sprzęgłowe,a drugi znów ze korbowód...Sam już nie wiem. co to może być.Ja osobiście podejrzewam, że jest coś z olejem w silniku (chodzi o ten do skrzyni) . Zboku silnika mam takie okienko do wglądu jak wygląda olej. I tak jak stoi przechylony na stopce, jak normalne stoi to nic nie widac oleju (a przed wymianą odrobine było widać jednak) i wydaje mi się, że ten przed wymianą był bardziej jak by gęstszy. Mam teraz zalany 10w40 .. To dobry olej ? Nie powinien być gęstszy ?Proszę o radę w tej sprawie. Pozdrawiam,Łukasz1221 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 10W40 jest dobry.Poziom oleju sprawdza się, gdy moto jest w pionie.Możliwe, że łożysko dociskowe, ale nie wiem, w każdym bądź razie nie obejdzie się bez zdjęcia pokrywy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasz1221 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Dzi.ś jechałem i w czasie jazdy na biegu jeśli dobrze się wsłucha too tez słychac to tarcie.. Jak mam sprzegło naciśnięte too nic, ale jak nie mam nacisnietego i tylko jak jadę to jest ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 (edytowane) Tarcie czy może łożysko szumi na sprzegle? bo jak łożysko jest juz dojebane to wydaje takie odgłosy...wicek15 Moto w pionie? :icon_biggrin: heh coś ci sie chyba pomyliło... to trzeba na kole jezdzić :flesje: Edytowane 13 Czerwca 2008 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 wicek15 Moto w pionie? heh coś ci sie chyba pomyliło... to trzeba na kole jezdzićPomerdało mi się :) W każdym bądź razie moto musi stać prosto bez podpierania na nóżce.Co do problemu, musisz zdjąć pokrywę, bez tego ani rusz :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IZO Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 (edytowane) podstawowe pytanie ślizga sprzęgło ? jak nie to problem tarcz sprzegła odpada ja bym stawiam na łozysko... Ps. zajebistcyh masz mechaników jak ci mówią że ci korba trze po wcisnięciu sprzęgła troche pomyslunku na przyszłosć Edytowane 13 Czerwca 2008 przez IZO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasz1221 Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Tarcze są dobre na 100 % . Nie ślizga, nie ciągnie ani nic z tych objawów. Znalazłem jeden zakład w pobliżu zajmujący się naprawą motocykli i tam pojadę, żeby mi to zrobili. Nie orientujecie się w jakiej cenie mogło by być te łożysko (łozysko na sprzęgle a łożysko dociskowe to to samo ? - nie znam się na tym więc może głupie pytanie, ale wolę się upewnić) ? Pozdrawiam,Łukasz1221 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IZO Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 istnieje cos takiego jak łozysko dociskowe ? oporowe jak juz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasz1221 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 No to oporowe ;) Nie znam się kompletnie na mechanice. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 (edytowane) . Edytowane 15 Czerwca 2008 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 łożysko to nie jakieśkosmiczne koszta... zależy jakie i w jakim wykonaniu... jak się rozbierze to bedzie wiadomo co trzeba wymienic ;) Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasz1221 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Hmm to teraz mi doradziliście ;/ W 2T (bynajmniej w tym moim silniku) nie ma czegoś takiego jak łożysko oporowe czy dociskowe ;/ Byłem dziś w takim zakładzie co naprawiają motocykle i mi wytłumaczył, że łozysko oporowe jest w samochodach a nie w 2T ;/ Ale jest nadzieja,ze to nic ze sprzegłem, tylko po prostu nie na smarowany łańcuch i w ślimaku jedna rzecz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Jak nie ma jak jest. Dam Ci fotkę na przykładzie mojego MBX.http://www.bikepics.com/pictures/1129795/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasz1221 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Ja już mam mentlik w głowie ;/ Jeden mówi to, drugi to (wczoaj najlepsze, że byłem u kolejnego mechanika i się przejechał i nic nie słyszał, bo to ciche jest, ale sprobuje nasmarowac jeszcze łańcuch i zobaczymy wtedy)... Narazie nie robie nic i gitara, rolzeci się to dopiero będe dawał do naprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 jak to łożysko i się rozleci to koszta będa kosmiczne bo razem z łozyskiem ci z kosza zrobi sieke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
