instalacja elektryczna Dniepr
kacha46
Mój kolega przerabia dniepra,to znaczy zakłada lampe,zbiornik itd..od kaśki.Zachodzi obawa że stacyjka od kachy nie wytrzyma pod napięciem 12V.Może ktoś walczył z tym tematem,prosze o wskazówki?
Zdecydowanie wytrzyma, bo tak jak pisze kolega gumiś714 będzie płynął mniejszy prąd przy większym napięciu. Z doświadczenia kolegi poradzę jedną modyfikację. Warto zastosować stacyjkę od MZ, lepsze wykonanie, nie luzują się styki jak w stacyjkach K750, i fabrycznie dedykowana jest do instalacji 12 V. Wymiary sa praktycznie identyczne jak w ruskiej.
Wiiem o kilku przypadkach kiedy stacyjki od emy i kachy siadają,słyszałem że można zastosować przekażniki,czy ktoś to robił??
Stacyjki siadają bo luzują się nity mocujące styki, tworzy się tam korozja i złącze zaczyna się grzać. Wystarczy polutować je by pozbyć się problemu. O zastosowaniu przekaźników nie słyszałem, ale dla majsterkowiczów elektryków chyba nie jest to skomplikowane.
Przekaźniki to napewno nie do stacyjki, przekaźniki przy elektryce 12V możesz zastosować na światła, ukrywając przekaźnik w lampie, np. zwykły przekaźnik od malucha wystarczy, jest on bodajże 40A. Co do stacyjki to mz a jeśli chcesz inną koncepcje ja założyłem i zakładam od ciągnika:
http://photos04.allegro.pl/photos/oryginal...16/31/379163111
Coś tego typu. Mam w dwóch ruskach i nigdy nie było problemów.
A co to za problem?? spójrz na stacyjke jak jest połączona kontrolka ładowania, tak samo mostkujesz i dajesz np. kontrolke od żuka ( ona ma trzymanie na żarówke i wymieniasz szkiełko na ruskie ) Jak jutro będę przy moim potworze i będę miał chwilke strzele foto. Bezpiecznik ja mam oddzielnie na każdy obwód, pozatym dodatkowo bezpiecznik główny .
Ja śmigam na stacyjce oryginalnej starego typu, instalacja 12V prądnica od malucha.Nigdy nie miałem problemu z stacyjką, jeżeli byłaby uszkodzona mechanicznie to i przy 6V będzie szwankować.
Teraz silnik mam wstawiony od urala z alternatorem i też nie mam problemu.
witam . jak poradziles sobie z gaznikami . Myslalem ze cos odpiszesz , mam nadzieje ze moje doswiadczenia
Ci pomogly . moje chodza super i mam nowe uwagi co do ich ustawienia
pozdrawiam .Paweł
Witam, przy instalacji 12V w rusach polecam wstawienie przekaźnika celem odciążenia styków stacyjki. Koszt kilka złotych a cały prąd jaki płynie przez stacyjkę przejmuje przekaźnik, stacyjka steruję tylko jego cewką . Wiekszość standardowych przekaźników to elementy zwierno-rozwierne więc śmiało można je także zastosować do zasilania swiateł jako przełącznik długie-krótkie. Wymiary są tak małe, że mieści się w lampie. Patent sprawdzony w k-650 z altkiem z Tico. Pozdrawiam Grzegorz.
pozdrawiam .Paweł
Udało mi sie opanować sprawę gaźników a właściwie jak się okazało nie mogłem ustawić lewego gara bo gwint pod świecą był zrypany, człowiek uczy się całe życie.wydaje mi się że lewy leciutko przylewa paliwem a regulacji już żadnej nie mam, będę musiał z tym żyć.
