radziok16 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Na komutatorze jeden pierscien masowal naprawilem to ale nierozwiazalo to problemu. Regulator pozyczylem ze tak powiem ze sklepu nowy po jego zalozeniu bylo gorzej - gdy zamienilem na stary bylo tak samo jak na nowym czyli lampka kontrolki ladowania gasnie mi teraz na 5 tys obrotow ;/ . jutro jade do mechanika bo juz niemam sily na to pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robik64 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 . jutro jade do mechanika bo juz niemam sily na to pozdroWal do dobrego elektryka, mechanik może sobie z tym nie poradzić tym bardziej, że skopaną masz elektrykę nie mechanikę.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 To jest taki elektro - mechanik naprawia motory obojetnie czy to elektryka czy mechanika sam mial mz etke i ja robil od poczatku takze wiesz :) pozatym nikogo lepszego nieznam... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 dla mnie to ktoś zrobił pseudo kontrolkę stopu i instalacja ma skróty przez żarówkę stopu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 1 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 dla mnie to ktoś zrobił pseudo kontrolkę stopu i instalacja ma skróty przez żarówkę stopu. Problem rozwiązany :) dzieki za pomoc :biggrin: pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 No to co bylo problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 1 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 No to co bylo problemem? Diody... ale te wzbudzające (3 czarne do gory) mam poki co obejscie w instalacji ele. aby ich nieuzywalo, niewiem czy bede umiał dostac je same i o jakich parametrach tam powinny byc, bo jakos nieusmiecha mi ise kupywac ukladu prostowniczego z allegro pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robik64 Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Nie powinno być problemu z zakupem. Zabierz cały prostownik do sklepu elektronicznego, pokaż o jakie diody chodzi i dobiorą Ci jak nie oryginały, to jakieś zamienniki. Potem tylko przelutujesz. Musisz uważać na biegunowość i aby ich lutownicą nie przegrzać bo zaś będzie problem. Trochę mnie dziwi, że okazało się że to diody wzbudzenia, bo przecież wcześniej pisałeś że sprawdzał je jakiś fachowiec. No, ale dobrze że w końcu usterka trafiona. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 1 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 (edytowane) Nie powinno być problemu z zakupem. Zabierz cały prostownik do sklepu elektronicznego, pokaż o jakie diody chodzi i dobiorą Ci jak nie oryginały, to jakieś zamienniki. Potem tylko przelutujesz. Musisz uważać na biegunowość i aby ich lutownicą nie przegrzać bo zaś będzie problem. Trochę mnie dziwi, że okazało się że to diody wzbudzenia, bo przecież wcześniej pisałeś że sprawdzał je jakiś fachowiec. No, ale dobrze że w końcu usterka trafiona. Pozdrawiam! Tylko u nas nie ma sklepu typowo elektronicznego najblizej jakies 70km i w tym problem... tez mowilem mechanikowi-znajomemu zanim sie za to zabieral ze bylo sprawdzane ale nie wylutowane... stwierdzil ze to tacy ksiazkowi elektrycy i trzeba wylutowac bo lubia oszukac no i wylutowal :icon_mrgreen: P.S nowego nieoplaca mi sie kupywac bo caly uklad 130zl ale teraz jak wlacze swiatla migacze i stop to z 11.50V spadnie do 11.00 a nie do 9 ani 8 :) Chyba znalazlem ale niewiem dokladnie ktorehttp://eltronix.pl/categories/56 Zdobylem diody SY320 tamte byly SY351 czyli sa na troche nizszy prad poza tym nie moze przekraczac 0.9 A a tamte orginalne byly do 3 A znajomy stwierdzil ze wedlug niego nie powinno tma byc wiecej jak 1A ale nie mam mozliwosci zalatwienia innych jak myslicie beda dobre ? Edytowane 1 Lipca 2008 przez radziok16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robik64 Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Jeżeli to faktycznie padły diody wzbudzenia to powinne dać radę, ale jeżeli prostownicze, do ładowania to szkoda roboty bo zaraz się przegrzeją. Zabezpieczenie wirnika alternatora jest 2-amperowe, a diody wzbudzenia mają bezpośredni wpływ na prąd wirnika. Prąd bezpiecznika jest dobierany z dość dużym zapasem, więc wydaje mi się że osiagną swój graniczny prąd, może go nieznacznie przekroczą, ale powinno działać. Po zamontowaniu musiałbyś sprawdzić czy nie grzeją się. Jeżeli bedą parzyły to musisz wymienić, jeżeli tylko ciepłe to powinne hulać. Duży wpływ na prąd wzbudzenia ma stopień naładowania aku. Im lepiej naładowany tym prąd wzbudzenia mniejszy. Ja bym spróbował gdyż wydaje mi się że warto się pobawić, przy okazji łykniesz trochę elektrotechniki, a to nie idzie w las.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SOWA Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 może spróbuj kupić używane diody na allegro...http://www.allegro.pl/item391785110_diody_...z_etz_250_.htmlhttp://www.allegro.pl/item391024625__czesc..._regulator.htmlhttp://www.allegro.pl/item391290529_diody_...51_okazja_.html Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 3 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Temat nieaktualny :biggrin: wymienilem diody na te slabsze grzaly - sie troche. Spalilem wszystkie swiatla (urwal sie kabel wraz z łączeniem na kostce - plus od akumulator z plusem od ukladu prsostowniczego i jeszcze jakims ;) ) narobil mi zwarcia i poszedl regulator razem ze swiatlami ktore mialem wlaczone, ładowało mi do 18V :biggrin: wymienilem regulator, żarówki, kable ktore sie urwaly prowizorycznie zaizolowalem. No i wszystko ładnie śmiga ;). Zostaly tylko takie drobne usterki ktore za dnia naprawie :icon_mrgreen: pozdro :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robik64 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Czyli szczęście w nieszczęściu. Trochę strat, ale za to teraz będziesz śmigał. Szerokiej drogi!!!Pozdrawiam!!!Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
