sq9jkt Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Witam Nie ma żadnej wzmianki na temat wadliwych tarcz hamulcowych i nie był takowy problem zgłaszany do serwisów, więc twój kolega poprostu miał pecha lub ktoś wcześniej kombinował przy tarczy. Luz na tego typu tarczach ma być, jak sama nazwa wskazuje, ale na tarczy zimnej ma być minimalny a na tarczy gorącej większy na tej zasadzie one działają, co do tolerancji to poszukam w serwisówce, aby te nity wypadły to naprawdę jest to nie możliwe no chyba, że jak wcześniej napisałem ktoś je próbował przekuwać. Wady były w rocznikach 06 i pierwszej połowie, 07 ale jeśli masz nabitą kropkę to znaczy, że możesz spać spokojnie i cieszyć się maszyną, co do zblokowania koła to jest to zależne od wielu warunków i nie doszukuj się problemu z tarczą, bo jak się dowiadywałem to tylko twój kolega miał problem z tarczą. Jeśli masz jakieś pytania związane z vzr to dzwoń a spróbuje ci pomóc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzidek Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 CO DO TYLNEJ TARCZY HAMULCOWEJ!!! Wadę taką miałem w moim sprzęcie z 2007 roku. Moją tarczę wymienili bez szemrania na gwarancji w ASO - wada ujawniła się jak dobrze pamiętam przy ok. 20 tyś kilometrów teraz mam przejechane 54 tyś i wszystko gra i buczy. A skoro o problemach VZR - dla mnie malutkich... to dodam jeszcze, że w ASO wymienili mi przewód paliwowy i tuż przed końcem gwarancji kosz sprzęgłowy - wszystko w ramach serwisu. Dariadal - jestem tego samego zdania co Ty jeśli chodzi o ubieranie VZR-a. Ja jak lecę na tydzień to pakuję się do torby Kuryakina, którą mocuję na siedzeniu pasażera - musi wystarczyć :-) a jak nie wystarcza do dorzucam resztę na motocykl mojej kobitki :biggrin: :biggrin: :biggrin: Jak wracam jednym ruchem torba weg i znowu mam prawdziwego VZR-a. A wierzcie mi kilosów turystycznych nastukałem już mnóstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin73 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 (edytowane) Dokładnie. Osoby narzekające na nie pakowność tych motocykli pragnąłby połączyć praktyczność z estetyką a o to właśnie w tym motocyklu ciężko. Ja akurat nie patrzę na wygląd jak się pakuję na dalszy wyjazd, tak więc generalnie nie narzekam na pakowność :) Wczoraj wróciłem z 10-cio dniowego wyjazdu do Chorwacji (+ okolice) - też przy pakowaniu doszedłem do wniosku, że przy długodystansowych wyjazdach (5300 km) funkcjonalność powinna wziąć górę nad estetyką - satosowałem oryginalne sakwy skórzane i wałek Buse (bardzo polecam) na tylną kanapę - sprawdziły się w 100% :crossy: :buttrock: . Wracając, zrobiliśmy z kolegą (VTX 1800) 1350 km jednego dnia (Wenecja - Kołbaskowo), także dementuję, jakoby VZR nie nadawał się do turystyki :wink: :wink: :cool: ..... Chociaż faktycznie, większość sprzętów, jakie mija się po drodze (np. w Alpach), to turystyczne BMW i Hondy Africa / Transalp Ps. Zaraz po powrocie sakwy zostały zdjęte i wszystko wróciło do czystej formy..... Odkręcenie 4 śrubek - 2-3 minuty Edytowane 10 Czerwca 2009 przez Marcin73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzidek Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 ... także dementuję, jakoby VZR nie nadawał się do turystyki :wink: :wink: :cool: ..... Chociaż faktycznie, większość sprzętów, jakie mija się po drodze (np. w Alpach), to turystyczne BMW i Hondy Africa / Transalp :buttrock: :cool: tak tak - VZR to wybitny turystyk :) - potwierdzi to każdy świr nawijający na nim turystyczne kilometry... Może są i wygodniejsze pozycje na motocyklu, ale za to w jakim stylu podróżuje się na M-ce :) Ja mam już za sobą 3x Litwę, Łotwę, Włochy, dwa razy Austrię, Niemcy o przelotach przez kraje pośrednie nie wspomnę... no i o planach na ten rok też nie będę wspominał - lepiej napiszę jak wrócę :) Zajadę sprzęta, sam się wykończę - ale wypocznę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Dziadek jak dla mnie to filozofia bedzie pierwsza przed tobą, czy jest jakiś temat na który nie masz odpowiedzi? Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam Panowie czy znalaż ktoś taniej pług niż ten?? Oczywiście do vzr http://www.lowandmean.com/mm5/merchant.mvc...de=SZ-BVD109-CF Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmucha Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Witam Panowie czy znalaż ktoś taniej pług niż ten?? Oczywiście do vzr http://www.lowandmean.com/mm5/merchant.mvc...de=SZ-BVD109-CF Pozdrawiam Witam. Ten jest tańszy, lecz pewnie troszkę gorzej wykonany: PŁUG Pozdrawiam. Witam. Zobaczcie co znalazłem na e-bay. trójkołowy L.E. Zajebisty Już sam L.E. sie wyróżnia ale to, to to juz masakra :) Trójkołowiec Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariadal Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Witam. Zobaczcie co znalazłem na e-bay. trójkołowy L.E. Zajebisty Już sam L.E. sie wyróżnia ale to, to to juz masakra :) Trójkołowiec Pozdrawiam. Przyznam, że nie bardzo rozumiem fascynację taką trają. W życiu czegoś takiego nie zrobię i nie kupię. Gdzie tu wolność i wygoda prawdziwego motocykla? Gdzie składanie się w winkle, gdzie śmiganko między puszkami. Oczywiście kupię sobie traję, ale nie taką tylko prawdziwą i potężną samoróbę na jakimś dużym silniku, najlepiej V8. No i podstawowy warunek, muszę najpierw mieć nie mniej niż 65 lat. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmucha Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Fotek jeszcze nie robiłem - poza tym nie umiem ich tu wrzucić. Co do przeróbek nie było żadnych pod kątem opony - weszła na standardową felgę - zmieściła się bez problemu o nic nie zawadza - skok zawieszenia też wydaje sie być nie ograniczony. Dla ścisłości wymiar jest następujący 280x35. Niestety wczoraj padało więc nie ryzykowałem schodzenia na podnóżek i rysowania asfaltu więc co do własności jezdnych jeszcze się nie wypowiadam - przy lekkim pochylaniu motocykla nie czuję różnicy w prowadzeniu. Czekam na suche dni - wtedy zamknę oponkę i powiem co sądzę o własnościach jezdnych... Howk Witam. I jak sie jeździ na nowej oponce? Generalnie z tego co czytam to wadą zakładania 280 na fabryczną szerokość jest przedwczesne zużywanie się boków opony podczas latania po zakrętach. Na forum "m109riders" są gdzieś zdjęcia jak na bokach widać już szmatę a środek jest jeszcze w miarę OK. Przewijają sie też tematy bezpieczeństwa, ponoć zdarzały się przypadki ześlizgnięcia opony, gdyż przy takiej oponie i fabrycznej feldze trzeba pilnować odpowiedniego ciśnienia. Nie ukrywam że również mam zamiar po tym sezonie władować szerszą (teraz mam 250mm). Moją pewnie do końca sezonu zniknie :icon_twisted: Pozdrawiam. Przyznam, że nie bardzo rozumiem fascynację taką trają. W życiu czegoś takiego nie zrobię i nie kupię. Gdzie tu wolność i wygoda prawdziwego motocykla? Gdzie składanie się w winkle, gdzie śmiganko między puszkami. Oczywiście kupię sobie traję, ale nie taką tylko prawdziwą i potężną samoróbę na jakimś dużym silniku, najlepiej V8. No i podstawowy warunek, muszę najpierw mieć nie mniej niż 65 lat. Pozdr. Witam. Nie chodzi tu o fascynację a o zwykłą ciekawość. Nieczęsto na ulicach widzi się takie konstrukcje. Zwykłe "trajki" widywaliśmy przecież juz od wielu lat (teraz trochę ich mniej). W połowie lat '90 był wręcz bum na "trajki", w samej mojej ekipie jeździły dwie (na zapku i na LT'ku). A takie konstrukcje to coś nowego. Fakt że z motocyklem to, to ma mało wspólnego a raczej z jego dobrami. Parę takich maszynek już w Polsce widziałem, nawet niedaleko mnie ma takie coś gość zbudowane na XJR. A co do "traji" na V8 to raczej w wieku powyżej 65 lat to juz byś nie poszalał. Nie prowadzi się tego łatwo. Fakt, faktem że również bym w taki sposób nie przerobił mojego sprzętu, ale pozachwycać sie mogę :) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boa Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Gdzie składanie się w winkle, gdzie śmiganko między puszkami. Tylko nie pisz, że do tych właśnie celów kupiłeś VZR'a :P Cytuj Fotografia ślubna, dziecięca, portretowa, akty, etc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmucha Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Witam. Zobaczcie co znalazłem na e-bay. trójkołowy L.E. Zajebisty Już sam L.E. sie wyróżnia ale to, to to juz masakra :) Trójkołowiec Pozdrawiam. Witam. W stanach bardziej entuzjastycznie podchodzą do takich konstrukcji :wink: może dlatego że bardziej dostępne są możliwości i części a i gust maja troszke inny :wink: Znalazłem jeszcze trzy podobne konstrukcje: Zdjęcie L.E. oraz Zdjęcie wiśniowego nr 1 Zdjęcie wiśniowego nr 2 Zdjęcie wiśniowego nr 2 Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzidek Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Witam. I jak sie jeździ na nowej oponce? Generalnie z tego co czytam to wadą zakładania 280 na fabryczną szerokość jest przedwczesne zużywanie się boków opony podczas latania po zakrętach. Na forum "m109riders" są gdzieś zdjęcia jak na bokach widać już szmatę a środek jest jeszcze w miarę OK. Przewijają sie też tematy bezpieczeństwa, ponoć zdarzały się przypadki ześlizgnięcia opony, gdyż przy takiej oponie i fabrycznej feldze trzeba pilnować odpowiedniego ciśnienia. Nie ukrywam że również mam zamiar po tym sezonie władować szerszą (teraz mam 250mm). Moją pewnie do końca sezonu zniknie :icon_twisted: Pozdrawiam. No więc dla mnie jeździ się ok. Na koleinach nie jest gorzej niż przy węższej oponie. Drogi trzyma się super - na bank lepiej niż to fabryczne byle co co miałem na pierwszej zmianie. Wracałem w niedzielę w sporym deszczu i były momenty kiedy opona lekko się uślizgiwała, ale przy mokrej nawierzchni to raczej normalne więc się nie czepiam no i ważniejsze ani razu nie spowodowało to u mnie wielkiego dyskomfortu. Próbowałem zamknąć oponę na suchym, ale to będzie trudniejsze zadanie niż się wydawało. 260 zamknąłem bez problemu przy 280 jest ona tak wyprofilowana, że część jezdna bieżnik na bokach jest podciągnięty tak wysoko, że jest "prawie pionowy" co może skutecznie utrudnić zamknięcie tej gumy. W praktyce już dawno szoruję podnóżkami, a do zamknięcia opony brakuje jeszcze z 5 mm na bieżniku. Wykombinowałem sobie, że jedyna możliwość żeby ją domknąć to pojechać na ostre górskie winkle i spróbować w zakręcie dokładać coraz więcej gazu tak żeby moto uniosło się na wahaczu i wtedy może zyskam kolejny centymetr, żeby dodatkowo się pochylić - to tylko teoria - ale mnie korci... Co do ześlizgiwania się opony - to dzięki za tą uwagę będę bardziej pilnował ciśnienia. Nigdy nie wiadomo do końca z informacji forumowych czy to fakty czy ktoś komuś coś kiedyś tylko przy piwie powiedział :) :) Co do zużywania się w większym stopniu boków to jeszcze nie wiem. Przy 260mm nie zauważyłem tego zjawiska. Napiszę coś może w połowie sierpnia. Przypilnuj mnie :) Będę wtedy miał konkretny przebieg na konkretnych winklach. A czy ci co pisali o zużywaniu się boków opony też mieli Metzelery? Jak w trakcie eksploatacji wydarzy się coś znaczącego - to zaraz skrobnę. Pozdrawim D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy. Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Panowie ma taką propozycje może któregoś pięknego dnia zjedziemy się gdzieś w jakimś miejscu, miło by zobaczyć kilka, kilkanaście VZR-ów w jednym miejscu. Co Wy na to :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmucha Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Panowie ma taką propozycje może któregoś pięknego dnia zjedziemy się gdzieś w jakimś miejscu, miło by zobaczyć kilka, kilkanaście VZR-ów w jednym miejscu. Co Wy na to :wink: Witam. Było by super. Myślę że najlepszym miejscem jest jakiś neutralny dobry zlot... Taki na który z reguły sie jeździ. Np. Łagów(3/4/5/,07), Szklarska P. (17/18/19,07), jakieś inne...? Chyba że zna Ktoś z Was jakieś miłe miejsce w centrum Polski gdzie można sie przespać z jedną noc (najlepiej namiot)? Może termin 11/12,07? W mojej okolicy (Kórnik k/Poznania) jest wiele miejsc gdzie można by przyjechać pod namiot na grilla a i zwiedzić jest co... W inny sposób trudno sie zjechać z całej Polski na jeden dzień. Niedawno odbyła się "Intruzownia" niestety i tak nie mogłem być ale okazja do spotkania dość dobra :) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Math_hny Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Ja napewno będe w łagowie i wiem że jeszcze co najmniej trzy VZR (M109R) będą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
