Marcin73 Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Jeżeli ktoś ma pytania co do xenona to chętnie odpowiem. W jaki sposób poradziłeś sobie z włączaniem świateł przed uruchomieniem silnika - czy możesz polecić jakiś "opóźniacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2000 Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Nie ma takiej potrzeby. Przy przekręceniu kluczyka lampa się zapala a w momencie gdy odpalam starterem się wyłacza by po chwili się właczyć dlatego nie ma jakiegoś dużego poboru i chodzi rewelacyjnie. Czytałem że sa jakies opóźniacze ale kolega który ma zamontowany odradził mi coś takiego. Jak coś to pytaj. Pozdrawiam A w związku z pytaniami o gaśniecie xsenona po minucie jazdy które pojawiały się na innych forach. Jest tak nieraz z tego co wiem a podawane sa trzy możliwe przyczyny: 1) za słabo naładowany akumulator (trzeba go wyciagnac i naładowac do fula prostownikiem) 2) bezpieczniki od świateł standardowo są 10A (polecają zmianę na 15A lub 20A) 3) walnięta przetwornica (lub kable) U mnie działa wszystko bez problemu i nie miałem takiego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Witam Ja też zamontowałem bixenon i nie ma żadnych problemów z zapalaniem czy gaśnięciem w czasie pracy, problemy mogą się pojawić jeśli układ jest nie właściwie podpięty. Założyłem też do burgmana żony i też jest super więc nie słuchajcie żadnych bajek tylko zakładać!! to jest nasze bezpieczeństwo!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musstaffa Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Witam Ja też zamontowałem bixenon i nie ma żadnych problemów z zapalaniem czy gaśnięciem w czasie pracy, problemy mogą się pojawić jeśli układ jest nie właściwie podpięty. Założyłem też do burgmana żony i też jest super więc nie słuchajcie żadnych bajek tylko zakładać!! to jest nasze bezpieczeństwo!! Pozdrawiam TOMEK !!! Założyles MóJ BIxeNOn ???!!! :lapad: no ładnie.... :banghead: :evil: :icon_evil: :icon_twisted: :eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Kuba założyłem przecież mówiłem ci przez fona że kupiłem drugie moto ale to tak przez przypadek bo wcale nie planowałem założenia ale jakoś tak wyszło jak obejżałem lampe w burgmanie i zobaczyłem że jest h4 to zamontowałem. Zawsze możesz z kimś kupić naspułe albo pojedyńczy a ja jak obiecałem założe ci i wypijemy browarka :) Wybacz Stary ale to bezpieczeństwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2000 Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 (edytowane) Witam Ja też zamontowałem bixenon i nie ma żadnych problemów z zapalaniem czy gaśnięciem w czasie pracy, problemy mogą się pojawić jeśli układ jest nie właściwie podpięty. ?? Jaka można niewłaściwie podpiąć układ przecież tylko mase podpinasz reszta ma odpowiednie wtyki z kolorami i końcówkami które nie pasują gdzie indziej. Chyba że masa ma znaczenie ajk możesz to odpowiedz. Czy możesz to wyjaśnić bo jestem ciekaw. Pozdrawiam Mariusz Edytowane 14 Lutego 2009 przez mariusz2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 ?? Jaka można niewłaściwie podpiąć układ przecież tylko mase podpinasz reszta ma odpowiednie wtyki z kolorami i końcówkami które nie pasują gdzie indziej. Chyba że masa ma znaczenie ajk możesz to odpowiedz. Czy możesz to wyjaśnić bo jestem ciekaw. Pozdrawiam Mariusz Witam Masa ma bardzo duże znaczenie tak samo jak plus musi być odpowiedno podpięte tzn. w miejsca gdzie jest odpowiedni styk i nie ma spadków prądu, nie możesz podpiąć masy np. do przednich widełek choć ona tam jest ale nie jest połączona za pośrednictwem kabla tylko przez łożyska główki ramy, tak samo jest z plusem jeśli podepniesz się do jakiegoś plusa który nie ma właściwego przekroju to będziesz miał straty prądu co jest BARDZO ważne przy starcie xenonów ponieważ w momęcie startu przy zimnych palnikach przetwornica pobiera dużo większy prąd ale to przez ok 5s puźniej prąd spada i pobiera ok 35W tak jak jest napisane. Dlatego właśnie ludzie opisują takie dziwne żeczy które im występują przy zapłonie xenów. Jeśli chodzi o bixenon to sprawa podłączeń jest inna niż w zestawie xenon bo powinieneś podłączyć plus i minus na stałe pod aku i wtedy będziesz miał pewność działania, reszta kabli pracuje na zasadzie sterowania i nie jest tak ważne jak w zwykłym zestawie gdzie główny prąd płynie z wtyczek które szły na żarówki. Mam nadzieje że pokrutce przybliżyłem ci temat i teraz rozumiesz o co w tym chodzi Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2000 Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 SUPER jestem ci bardzo wdzięczny !!! :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musstaffa Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Kuba założyłem przecież mówiłem ci przez fona że kupiłem drugie moto ale to tak przez przypadek bo wcale nie planowałem założenia ale jakoś tak wyszło jak obejżałem lampe w burgmanie i zobaczyłem że jest h4 to zamontowałem. Zawsze możesz z kimś kupić naspułe albo pojedyńczy a ja jak obiecałem założe ci i wypijemy browarka :) Wybacz Stary ale to bezpieczeństwo ..zartuje :-) przeciez.... a i rozmowe nasza telefoniczna dobrze tez pamietam :-) :bigrazz: ....kupie cos... i badz pewny ze cie nawiedze w pierwszej kolejnosci jak sie tylko pogoda wyklaruje.. ps.. a sakwy.. wypcham tak jak obiecalem... samymi % :-) :flesje: .. Pozdro :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 ..zartuje :-) przeciez.... a i rozmowe nasza telefoniczna dobrze tez pamietam :-) :bigrazz: ....kupie cos... i badz pewny ze cie nawiedze w pierwszej kolejnosci jak sie tylko pogoda wyklaruje.. ps.. a sakwy.. wypcham tak jak obiecalem... samymi % :-) :flesje: .. Pozdro :-) Jak byś miał problem z wyborem lub potrzebował pomocy wal jak w dym :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musstaffa Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 (edytowane) Jak byś miał problem z wyborem lub potrzebował pomocy wal jak w dym :) ale jaja.... teraz zobaczylem ze jestes z dabrowy.. gorniczej.... wlasnie wrocilem z niej.. bo bylem na spotkaniu V.C. ... na przeciwko reala... :-)... zdjecia z biby jutro zamieszcze.. tylko nie mow mi ze tez byles :-)??? oo tutaj.... http://www.vc1978.prv.pl/ :-) Edytowane 15 Lutego 2009 przez Musstaffa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariadal Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Marcin73 jak już zamontujesz swoje xenonki daj znać. Jestem ciekawy jak Ci to wyjdzie i kto to zainstaluje. Może ja też sobie zapodam? Pogadaj z Kolcem z www.cruiser3miasto.pl On podobno ma firmę zajmującą się montazem alarmów, GPS, CB, itp. Pewnie xenony to dla niego chlebek z masłem. A tak przy okazji. Szukam do mojego VZR kilku drobiazgów: - prawy chromowany dekiel filtra powietrza (koniecznie bez skazy), - surówkę oryginalnego kluczyka (nie zapasowego bo takowy mam :-) ) - emblematy na boczne pokrywy "M109R" - oryginalne tuningowe mocowanie boczne do tablicy rejestracyjnej, - białe szkła kierunkowskazów, - jakiś prosty stelaż pod boczne sakwy, Nie jestem zainteresowany zakupem po cenach serwisowych. W razie co proszę o kontakt na K.Lewandowski@pro.onet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boulevard Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Marcin73 jak już zamontujesz swoje xenonki daj znać. Jestem ciekawy jak Ci to wyjdzie i kto to zainstaluje. Może ja też sobie zapodam? Pogadaj z Kolcem z www.cruiser3miasto.pl On podobno ma firmę zajmującą się montazem alarmów, GPS, CB, itp. Pewnie xenony to dla niego chlebek z masłem. A tak przy okazji. Szukam do mojego VZR kilku drobiazgów: - prawy chromowany dekiel filtra powietrza (koniecznie bez skazy), - surówkę oryginalnego kluczyka (nie zapasowego bo takowy mam :-) ) - emblematy na boczne pokrywy "M109R" - oryginalne tuningowe mocowanie boczne do tablicy rejestracyjnej, - białe szkła kierunkowskazów, - jakiś prosty stelaż pod boczne sakwy, Nie jestem zainteresowany zakupem po cenach serwisowych. W razie co proszę o kontakt na K.Lewandowski@pro.onet.pl Kupiłem stelaże od goscia z Włocławka http://www.allegro.pl/item548267996_stelaz...cykli_duze.html są naprawde fajne i sakwa na nich spoczywa, zachowując swój ksztaut nie wisi, drozsze ale lepsze . Szyję sakwy większe od oryginałów, ksztautem podobne no i przede wszystkim dużo tańsze. Jak otrzymam to umieszczę jakąś fotke, i dam namiary. Pozdrawiam ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariadal Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Kupiłem stelaże od goscia z Włocławka http://www.allegro.pl/item548267996_stelaz...cykli_duze.html są naprawde fajne i sakwa na nich spoczywa, zachowując swój ksztaut nie wisi, drozsze ale lepsze . Szyję sakwy większe od oryginałów, ksztautem podobne no i przede wszystkim dużo tańsze. Jak otrzymam to umieszczę jakąś fotke, i dam namiary. Pozdrawiam ;) czekamy na zdjęcia. Jestem ciekawy jak to wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Witam Panowie może z innej beczki. Mam pytanie czy odpalaliście vzr-a w minusowych temperaturach? jeśli tak to napiszcie czy mieliście jakieś problemy czy wszystko ładnie pięknie? Pytam z ciekawości bo moje moto siedzi w ciepełku a jestem ciekaw. Pamiętajcie że jeśli palicie w zime moto to musi się dobrze zagrzać a nie za minute gasić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
