Tomek1986 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 Ile by kosztowała regulacja zaworów w motocyklu yamaha fz 750 ? i czy w tym modelu zawory sa mechaniczne czy hydrauliczne ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 (edytowane) Czolem! 450zl (jesli dobrze pamietam) w Boosterze w Katowicach dal moj kolega za regulacje zaworow w takim silnku. Jest w nim az 20 zaworow na nietypowych plytkach w kszalcie szklanek. Stad cena :icon_biggrin:. Hydraulicznych nie trzeba regulowac, wiec juz znasz odpowiedz. Pozdro Edytowane 10 Czerwca 2008 przez zbyhu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 za 16 zaworów płaciłem 160zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek1986 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 W serwisie mowili ze jesli sie reguluje zawory to trzeba tez zrobic synchronizacje gazników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 W serwisie mowili ze jesli sie reguluje zawory to trzeba tez zrobic synchronizacje gazników. Dobrze Ci powiedzieli. Ale może wystarczy tylko sprawdzic luzy... No chyba, ze sprawdzałeś i już wiesz, ze nalezy im się regulacja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek1986 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Nie sprawdzałem luzow, ale to słychac ze zawory stukaja, chyba mozna tak jeszcze troche pojezdzic ? na regulacje i tak trzeba troche poczekac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Jesli się zacieśniły to nic nie usłyszysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Stukajce zawory to pół biedy, silnik straci troszke na mocy ale nic mu sie nie stanie... Ale to że jedne z zaworów mają za duże luzy i je słycha to wcale nie znaczy, że inne nie mają już luzow za małych... a to już jest szkodliwe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Czolem! Tak jak pisalem, kumpel robil zawory w swoim moto i mial wlasnie na pierwszym prawym cylindrze zerowe luzy zaworowe. Dal zrobic to w ostatniej chwili - jeszcze nie zdazyly wypalic sie gniazda zaworowe i same zawory. A chcial jeszcze tak sezon przejezdzic... Pare / parenascie setek kilosow wiecej i mialby wymiane calej gory silnika. Warto dodac ze oddal to do zrobienia grubo przed "serwisowym terminem" nastepnej regulacji. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek1986 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 U mnie słychac ze zawory stukaja, ale nie wiedziałem ze moze cos sie stac, lepiej ograniczyc jezdzenie, Dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
