kiler Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 ostryziom napisał: ale boje sie ze sie nie rozejdzie no i lipne jest to ciagniecie za kolniezyk tak ze widac na szyi ze jest sciagniety i sciaga w dol tak ze mi prawie obojczyki widacna bank sie rozejdzie a ze ciągnie za kołnierz ???? taki jego "urok " - to kombi skrojone do siedzenia na moto a nie do chodzenia . No ale oczywiście nasze rady są nieco "wirtualne" bo nikt nie widzi jak to wygląda . Wiem że jak kupiłem moje Vanucci (dzięki Ukasz :D ) tez jednocześciówke to miałem spore problemy żeby je w ogóle założyć . teraz po 2 miesiącach nie zamieniłbym go na żadne inne - prędkości 200-220 w tym kombi w ogóle nie czuć a chować się za szyba muszę przy naprawdę wysokich prędkościach (ok 280 ) . aaa mój kumpel miał bardzo podobny problem i jak sobie poradził ????? przez tydzień chodził w nim cały dzień po domu - siedział grał itp i kombi też się bardzo dobrze dopasowało :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool turysta Opublikowano 21 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 Co ja mam zrobić? Kupiłem dziś kombinezon alpinestar 52 i wisi mi w pasie jeśli chodzi o inne rozmiary to nie zgadzają się ze względu na zbyt mały rozmiar klatki lub zbyt duży w pasie.Moje wymiary to 181 wzrostu 110 klatka 83 pas 100 biodra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Dać krawcowej do przeróbki. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M0NSTER Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 (edytowane) Witam Zamówiłem ostatnio przez internet od osoby prywatnej (lekko używany) kombinezon skórzany, dwuczęściowy Alpinestars. Kurtka(50), spodnie(48).Kurtkę zapina się dosyć sztywno, w ramionach jest dopasowana, a długość rękawów jest idealna.Problem jest taki że na plecach pod "garbem" po bokach odkłada mi się trochę skóry.Pytanie czy tak może być jeśli reszta pasuje czy jest to spory problem? Dodam, że mam 19 lat i jestem dość szczupły więc raczej zacznę przybierać na masie, a nie ją tracić.Mniejsza kurtka ma rozmiarówkę 172-175, a mam równo 180 więc byłaby już za krótka.Co sądzicie? Tu macie link do kilku zdjęć: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KlsQvErr2KXA6qnmz0ukBYKCm4B0ppwS Edytowane 9 Stycznia 2020 przez M0NSTER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 "You need permission. Want in? Ask for access" kiepski pomysł na zapytanie o pomoc jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
