jak powinny byc ulozone mostki na wale rozrzadu
Jeżeli chodzi ci o LTD 440 z początku lat 80-tych chłodzone powietrzem to patrząc z góry od strony gaźników ( znaczy sie od tyłu ) numery idą następująco:
5 1 3
6 2 4
tylko ze ja mam oznaczenia mostków wałka 1 3 i 6 3 bedzie napwno na srodku ale gdzie mam przykreci mostek z numerem 6 i 1? patrzac od tyłu od strony gazników
Mam silnik identyczny jak twój ale u mnie nie ma oznaczeń na mostkach wałka rozrządu, podałem ci schemat dokręcania śrub mocujących mostki. Na mostkach u mnie były tylko strzałki, środkowy mostek jest inny niż skrajne także nie sposób go pomylić. Co do skrajnych to cholera wie jak dojść który gdzie idzie, ja miałem tak że w jednym została tulejka ustalająca i wiedziałem jak założyć, obejrzyj dokładnie mostki i spróbuj dopasować innego wyjścia nie widzę. Pozdro Bartek
masz tu link do serwisówki http://ftxnet.com.ar/KZ_440_80_to_82_Service_Manual.rar składałem silnik według niej i wszystko jest ok
Edytowane przez Bartek.M
Obejrzyj dokładnie mostki i porównaj je ze sobą oraz z głowicą. Bardzo możlwie ze będą miały jakieś ślady/wytarcia/smugi po współpracy z wałkiem. Raczej nie ma szans żeby oba mostki miały ślady w tym samym miejscu czy na tej samej szerokości.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Nie bardzo rozumiem czemu nie zaznaczacie mostkow podczas rozbierania ???
To podstawowa rzecz.
Adam M.
Racja. Ale pewnie ktoś myślał ze jak są oznaczone to bedzie łatwo je złożyć.
W Suzuki GS500E są znaczone mostki a na głowicy pod wałkami są odpowiednie cyfry więc nie ma problemu ze składaniem. ;)
