Blokada kierownicy.
aponte
Raczej marne szanse. Sam zaniosłem zamek do specjalisty i powiedział ze nie da rady nic zrobić. W samochodach dają rade jakoś dorobić kluczyk do zamkniętych drzwi ale w moto nie chcą robić. Tymbardziej ze zamek w ramie jest.
Możesz zamówić kluczyk od producenta moto po numerze zamka.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Dzięks. Troszkę kijowo. Pozdrawiam :icon_biggrin:
U producenta na pewno. Albo moze poszukaj po ludziach/forum, moze ktos ma taki i dorobisz od niego :icon_mrgreen:
Myślałem już o całkowitej wymianie tego zamka,ale nie wiem jak w vn go ściągnąć. Z zewnątrz nie widać żadnego zabezpieczenia. chyba trzeba ściągnąć stery i może od środka. :crossy: Pozdrawiam
Kluczyk od stacyjki powinien pasować do wlewu paliwa i do blokady ,coś masz kombinowane .
NO właśnie nie wiem bo kluczyk główny jest trochę wielki. W shadow miałem dwa kluczyki głowny i do blokady. :buttrock:
Moze najpierw uda Ci sie dorobic, a potem najwyzej bedziesz kombionowal zeby zdjac :clap:
Znalazłem gostka, który by dorobił bez problemu, ale trzeba mu wyjąć zamek :buttrock:
Strzałka. Nie wiecie czy można jakoś dorobić kluczyk do zamka w główce ramu blokady kierownicy. Gdzieś swój zgubiłem po pijaku i mam zonka. Mam alarm ale to nie tosamo. :biggrin:
Widzę, że jesteś z Wrocka. Podejdź więc na Halę Targową, tam jest "dorabiacz kluczy - czarodziej" :) . Może Ci coś podpowie. Wiem, że dorabia bez problemu klucze do zamka, więc może zechce wyjść z Tobą na zewnątrz i pooglądać mocowanie tego zamka i wymyśli jak go wyjąć. A jeśłi zamek jest taki sam jak w stacyjce, to wyjmij stacyjkę i niech do niego dorobi ci klucz.
No dzięks za odpowiedź.Postaram sie do niego podjechać, zobaczymy czy cos poradzi. :)
  • 1 miesiąc temu...
Witam, mma podobny problem co autor tematu. Mój motocykl to Suzuki DR 350s 1992, nie mam kluczyków do blokady kierownicy. Jak wyjąć blokade z ramy?? Zdjołem tą blaszkę która zakrywa blokadę i zamek się ruszał w środku ale za nic nie mogłem go wyjąć. Ma ktoś pomysł jak to wyjąć?
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
zwykle z blokadami, stacyjkami i innymi zamkami jest tak ze aby wyjac wkladke trzeba miec kluczyk (przekrecic w odpowiednie polozenie i do tego cos wcisnac, badz rozwiercic jakis koleczek). Takze panowie bez kluczyka raczej wkladki nie wyciagniecie - pozostaja tylko bardziej drastyczne srodki z wiertarka na czele :)
