aponte Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Strzałka. Nie wiecie czy można jakoś dorobić kluczyk do zamka w główce ramu blokady kierownicy. Gdzieś swój zgubiłem po pijaku i mam zonka. Mam alarm ale to nie tosamo. :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Raczej marne szanse. Sam zaniosłem zamek do specjalisty i powiedział ze nie da rady nic zrobić. W samochodach dają rade jakoś dorobić kluczyk do zamkniętych drzwi ale w moto nie chcą robić. Tymbardziej ze zamek w ramie jest. Możesz zamówić kluczyk od producenta moto po numerze zamka. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aponte Opublikowano 7 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Raczej marne szanse. Sam zaniosłem zamek do specjalisty i powiedział ze nie da rady nic zrobić. W samochodach dają rade jakoś dorobić kluczyk do zamkniętych drzwi ale w moto nie chcą robić. Tymbardziej ze zamek w ramie jest. Możesz zamówić kluczyk od producenta moto po numerze zamka.Dzięks. Troszkę kijowo. Pozdrawiam :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubrick Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 U producenta na pewno. Albo moze poszukaj po ludziach/forum, moze ktos ma taki i dorobisz od niego :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aponte Opublikowano 7 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 U producenta na pewno. Albo moze poszukaj po ludziach/forum, moze ktos ma taki i dorobisz od niego :icon_mrgreen:Myślałem już o całkowitej wymianie tego zamka,ale nie wiem jak w vn go ściągnąć. Z zewnątrz nie widać żadnego zabezpieczenia. chyba trzeba ściągnąć stery i może od środka. :crossy: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFAL Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Kluczyk od stacyjki powinien pasować do wlewu paliwa i do blokady ,coś masz kombinowane . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubrick Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Moze najpierw uda Ci sie dorobic, a potem najwyzej bedziesz kombionowal zeby zdjac ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aponte Opublikowano 8 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Kluczyk od stacyjki powinien pasować do wlewu paliwa i do blokady ,coś masz kombinowane .NO właśnie nie wiem bo kluczyk główny jest trochę wielki. W shadow miałem dwa kluczyki głowny i do blokady. :buttrock: Moze najpierw uda Ci sie dorobic, a potem najwyzej bedziesz kombionowal zeby zdjac :clap:Znalazłem gostka, który by dorobił bez problemu, ale trzeba mu wyjąć zamek :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubrick Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 ale trzeba mu wyjąć zamek :) :icon_eek: No to w zasadzie zaczynasz od poczatku. Ale to juz dobry slad, moze znajdzie sie ktos kto dorobi bez tego. :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aponte Opublikowano 9 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubrick Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 Nie wiem czy to znaczy, ze problem sie roziwazal? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaKu Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Strzałka. Nie wiecie czy można jakoś dorobić kluczyk do zamka w główce ramu blokady kierownicy. Gdzieś swój zgubiłem po pijaku i mam zonka. Mam alarm ale to nie tosamo. :biggrin: Widzę, że jesteś z Wrocka. Podejdź więc na Halę Targową, tam jest "dorabiacz kluczy - czarodziej" :) . Może Ci coś podpowie. Wiem, że dorabia bez problemu klucze do zamka, więc może zechce wyjść z Tobą na zewnątrz i pooglądać mocowanie tego zamka i wymyśli jak go wyjąć. A jeśłi zamek jest taki sam jak w stacyjce, to wyjmij stacyjkę i niech do niego dorobi ci klucz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aponte Opublikowano 11 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Widzę, że jesteś z Wrocka. Podejdź więc na Halę Targową, tam jest "dorabiacz kluczy - czarodziej" :) . Może Ci coś podpowie. Wiem, że dorabia bez problemu klucze do zamka, więc może zechce wyjść z Tobą na zewnątrz i pooglądać mocowanie tego zamka i wymyśli jak go wyjąć. A jeśłi zamek jest taki sam jak w stacyjce, to wyjmij stacyjkę i niech do niego dorobi ci klucz.No dzięks za odpowiedź.Postaram sie do niego podjechać, zobaczymy czy cos poradzi. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Witam, mma podobny problem co autor tematu. Mój motocykl to Suzuki DR 350s 1992, nie mam kluczyków do blokady kierownicy. Jak wyjąć blokade z ramy?? Zdjołem tą blaszkę która zakrywa blokadę i zamek się ruszał w środku ale za nic nie mogłem go wyjąć. Ma ktoś pomysł jak to wyjąć? Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 zwykle z blokadami, stacyjkami i innymi zamkami jest tak ze aby wyjac wkladke trzeba miec kluczyk (przekrecic w odpowiednie polozenie i do tego cos wcisnac, badz rozwiercic jakis koleczek). Takze panowie bez kluczyka raczej wkladki nie wyciagniecie - pozostaja tylko bardziej drastyczne srodki z wiertarka na czele :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
