co sie dzieje !!!
witam mam pytanie co sie dzieje w mojej hondzie vtr 1000 f.s. jak gwałtownie dam gazu i lekko oderwie przód od ziemi to zaczyna ruszać kierą w prawo i lewo szczególnie przy wyprzedzaniu a jeszcze jak jest jakaś nierówność w naszym cudownym polskim aswalcie to normalnie strach sie bać co to jest widły zmieniłem niema luzu na główce na starych lekko krzywych było to samo?????
Witam
jak oderwie przod od ziemi to juz ewentualnie Ty ta kiera ruszasz.... jesli to rzeczywiscie jest nagminne i w roznych okazjach to jednak jest cos z glowka ramy, badz cala rama ktora moze po dzwonie jest pospawana "inaczej", a jesli to sie zdaza czasami w ekstremalnych warunkach to to normalne masz moto z duzym momentem i sa shimmy, rada na to jest stabilizator montowany na kierownicy
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Jeżeli dokładnie opisałeś zachowanie motocykla w czasie gwałtownego przyspieszania to :
1.Sprawdzić dokładnie czy przednia felga jest prosta
2.Sprawdzić wyważenie przedniego koła
3.Sprawdzić ew. uzupełnić ciśnienie powietrza w tylnej opnie
Koniec lat 90-ych to zauroczanie Hondy tzw Controlled Flex czy cos takiego w tym rodzaju.Motocykle o obnizonej sztywnosci ramy w okreslonych plaszczyznach.VTR1000 czy tez XX pochodza z tego okresu
Byc moze twoj motocykl jest w porzadku ale opony ktore uzywasz powoduja taka reakcje.O ile dobrze pamietam to Honda miala opony konkretnie robione do tego sprzetu i przestrzegala przed uzywaniem innych.
VTR nie jest jedynym motocyklem ktory zacznie telepac kierownica jezeli ja sie pusci przy 50-80 km/h,,,,,XX robi tak samo.
