Biegi
m16
Witam
pisalem juz o tym ale bylo to chyba podczas awarii forum bo nie moge nigdzie znalesc tego temtu a nie pamietam co mi odpisaliscie :?
A wiec chodzi o biegi w charcie a konkretnie o niedajaca sie wlaczyc 2.
Sprawa wyglada tak ze proba wlaczenia 2 biegu srednio 1 na 20 razy nie udaje sie - dzwigienka sie poprostu blokuje i nie chce isc dalej. Trzeba sie w tedy niezle nakopac - naszarpac dzwigienka i nastrzelac sprzeglem aby puscilo a pusza przewaznie po jakichs 20-30 metrach co jest tragedia na miescie naprzyklad na skrzyzowaniu.
Nie wiem co z tym fantem robic - dodam iz motorek mial niedawno wymieniane cale sprzeglo (jesli ma to jakies znaczenie) czasem (ale to juz zadko) zdarza sie ze biegi (3) poprostu wyskakuja na niskich obrotach.
Poradzcie cos bo juz wariuje ;-)
Z gory dzieki :-)
Nie znam konstrukcji silnika Charta ale najpierw bym sprawdził regulacje mechanizmu zmiany biegów. Trzeba by dorwać jakąś książkę napraw lub coś w tym stylu.
Musi być to opisane jak się to ustawia. Jeżeli to nie pomoże prawdopodobnie bez demontażu silnika się nie obejdzie. Ale pierwsze przyjrzyj się temu mechanizmowi
Kurcze niestety nic nie widać z tego rysunku jak działa mechanizm. Skrzynia wygląda na bardzo prostą z przesuwnymi kołami stale zazębionymi. Jedyne co może być to sprzęgła kłowe jeżeli maja mocno zużyte kły mogą powodować wyskakiwanie biegów
Sprzęgło raczej nie powinno mieć wpływu. Jeżeli by ciągło to biegi by wchodziły ze zgrzytem ale by wchodziły. Trzeba by się przyjrzeć temu mechanizmowi zmiany biegów. Na początek załatwić jakiś jego rysunek co by wiedzieć jak działa
  • 4 tygodnie później...
Zgadza się, raczej bez rozbiórki się nie obejdzie.
Mechanizm zmiany biegów nie ma żadnej regulacji. Mogła się jeszcze poluzować nakrętka 4 lub jest uszkodzony zabierak 3.
Jeżeli to jest w porządku to spawa jest jasna -demontaż silnika. Im szybciej to zrobisz tym lepiej bo wiosna tuż tuż ;)
Tylko ze nigdy nie rozbieralem silnika i nie mam w tym wzgledzie doswiadczenia ani odpowiedznich narzedzi ;)
Ma jeszcze kilka pytan:
1) Jakie trzeba miec narzedzia i wiedze aby rozebrac silnik i potrafic go poskladac do kupy?
2) Czy to jest takie trudne jak sie wydaje?
3) Czy wodzik trzeba dorabiac i jak on wyglada ?
4) Czy sam sobie poradze - musialbym robic to w domu :?
5) Czym rozpolowic silnik ?
Dzieki za wsparcie i rade :-)
Jeżeli nigdy tego nie robiłeś, to lepiej nie bież się za to samemu.
Poszukaj jakiegoś znajomego znającego się na rzeczy.
Do rozpołowienia silnika potrzebnych jest czasem wiele przyrządów takich jak ściągacze itp.
Nie znający się na rzeczy rozpoławiają młotkami i śrubokrętami , uszkadzają przy tym odlewy, kalecząc ich powierzchnie, niszczą gniazda łożysk itp
Zmieniajac bieg przesuwasz kolo zebate na walku, zazebiajac je z jednym z sasiednich kol. Te kolo przesuwne ma takie `wypustki`od czola ktore majqa wejsc w otwory zrobione w kole sasiednim. To sa wlasnie sprzegla klowe. Maja one za zadanie utrzymac oba kola razem niezaleznie od obrotow silnika. Jesli sa zuzyte, wyskakuja z otworow przy wyzszych obrotach i bieg wypada.
Adam M.
