sprzęgło w KTM SX 125
osiol666
Gość marcpol
Myślę, że mogło dojść do sklejenia tarcz sprzęgłowych z przekładkami, proponowałbym zacząć od ściągnięcia dekla sprzęgła.
Edytowane przez marcpol
Przeciez to zupełnie bez sensu rozbierać żeby rozkleić tarcze... Wystarczy popchnąć motocykl na biegu w przód i w tył na wciśniętym sprzęgle, ewentualnie przy pracującym silniku na wciśniętym sprzęgle chwilę pojeździć i powinny się rozkleić. Ale podejrzewam że one nie są wcale sklejone tylko nie wysprzęgla z jakiejś innej przyczyny, może wyleciała gdzieś ta kulka od popychacza? Jeśli rozklejanie nie pomoże to zdejmij dekiel i zobacz.
Nie wiem jak w tym ale np. u mnei sprzeglo jest odsrodkowo tak jakby popychane. Nie ma popychacza z kulka.
a to dziwne a moze zdejmij dekiel popatrzysz i bedziesz wiedział a nie taki po omacku szukanie... jeśli nie ma sprzęgła a jest opó to dziwne troche... a bylo wczesniej sprzegło w ogóle ? zastanów się jak to działa i sam wpadniesz na to co jest nie tak :)
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
