Adam M. Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Walka oczywiscie nie masz prawa ruszac - jakakolwiek zmiana jego wymiaru zmieni polozenie kol zebatych w skrzyni i to sdopiero bedzie problem. Rozbierz wszystko jeszcze raz, zdejmij kola z walka i pasuj sam walek do skrzyni - wowczas wyjdzie ktora tulejka jest problemem i czy chodzi o zacisniecie sie po wlozeniu i trzeba rozwiercac, czy np otwory nie sa w osi. Powodzenia. Nie ma sie co z tym spieszyc, przemysl czy nie lepiej wlozyc tam lozyska igielkowe stosowane chyba w Goldstarze. Choinka skrzyni musi miec jakis tam luz poosiowy chyba 0.03 ''. Do tego sa podkladki. Jak luz jest za duzy to kiepsko wchodza biegi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abu Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Walka oczywiscie nie masz prawa ruszac - jakakolwiek zmiana jego wymiaru zmieni polozenie kol zebatych w skrzyni i to sdopiero bedzie problem. Rozbierz wszystko jeszcze raz, zdejmij kola z walka i pasuj sam walek do skrzyni - wowczas wyjdzie ktora tulejka jest problemem i czy chodzi o zacisniecie sie po wlozeniu i trzeba rozwiercac, czy np otwory nie sa w osi. Powodzenia. Nie ma sie co z tym spieszyc, przemysl czy nie lepiej wlozyc tam lozyska igielkowe stosowane chyba w Goldstarze. Choinka skrzyni musi miec jakis tam luz poosiowy chyba 0.03 ''. Do tego sa podkladki. Jak luz jest za duzy to kiepsko wchodza biegi. Adam M. dzieki za podpowiedzi. Wszystko się wyjaśniło - koło zębate było zapieczone na wałku i opierało się o tulejkę - wyczyszczone, złozone i jest OK, biegi wchodzą, wałki sie kręcą - teraz automat zmieniacza. Cytuj wspomóż biednego -> http://warszawa.menelgame.pl/change_please/5580475/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abu Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 małe foty z mojego bałaganu :), jeszcze może miesiąc i powinna wyjechać. koła rama Czy ma ktos namiar na sprawdzonego specjalistę od centrowania i ustawiania taz. offsetu w kołach szprychowych? Szukam też rurek na przewody elektryczne, takie jak koszulki termokurczliwe, ale elstyczne. Cytuj wspomóż biednego -> http://warszawa.menelgame.pl/change_please/5580475/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jul Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Szukaj w większych hurtowniach osprzętu elektrycznego. Są dostępne na pewno w kolorze beżowym i czarnym.Sam w takich kupowałem. Koszt metra o śr. wew. 8 mm to około 40 PLN !! Nie są tanie,niestety. Początkowo tak ze "wzięłem" po dwa metry różnych na zaś i przy kasie szybciutko zweryfikowałem zamówienie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 małe foty z mojego bałaganu :), jeszcze może miesiąc i powinna wyjechać. koła rama Czy ma ktos namiar na sprawdzonego specjalistę od centrowania i ustawiania taz. offsetu w kołach szprychowych? Szukam też rurek na przewody elektryczne, takie jak koszulki termokurczliwe, ale elstyczne. Piękna robota. :clap: Centrowanie robi kolega z forum "skrzydlaty" z Lublina. http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...0&hl=skrzydlaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
