kszyhoo Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Jeszcze kółek supermoto brakuje ;) Miałem, miałem.Bardzo fajna sprawa, ale jednak często zdarza mi się wyskoczyć powyżywać się w teren w 'secie szosowym' ( mam 2 komplety kół 21 i 18 cali: kostki i enduro ), a wychuchanych felg sm byłoby mi najzwyczajniej żal.Może jak znajdę kiedyś fundusze na trzeci komplet... :icon_rolleyes: :icon_rolleyes: :icon_rolleyes: :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 (edytowane) błoto wlazło mi w lagę i chromoli gdy nacisnąc przód, uszczelniacze cale, jak to mozliwe? rozbierac to czy jezdzic? spinka na łańcuchu luzno sobie zaczęła latac, ale jest zapięta do wymiany? zbliza mi się serwis, manual podaje olej i zawory co 100l, ja upaliłem 80, co ile wymieniac olej w tym motongu? rozgladam się tez powoli za tylną gumą, mam dunlopa d952 120 ,nieżle robi na suchym, na mokrym się zalepia, ale jest zupelnie odporny myślałem zeby znowu kupic michelina enduro comp 3 albo metzelera six-days 140, ale swoje kosztują może coś tanszego o porównywalnych parametrach jest na rynku? i jak to jest ze smarowaniem, to moto ma chyba mokrą miskę, ale patrząc co wariaty w supermoto na yt wyprawiają to chyba guma rfsowi nie szkodzi? i jeszcze mylśę nad odkreceniem kopajki ale lubie przed zimnym odpaleniem parę razy "przesmarowac" silnik na odprezniku, co otym sądzicie? Edytowane 1 Czerwca 2013 przez jjank Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 pany macie jakas serwisowke, albo schemat instalacji elektrycznej do exc 525 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
major000 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 błoto wlazło mi w lagę i chromoli gdy nacisnąc przód, uszczelniacze cale, jak to mozliwe? rozbierac to czy jezdzic? spinka na łańcuchu luzno sobie zaczęła latac, ale jest zapięta do wymiany? zbliza mi się serwis, manual podaje olej i zawory co 100l, ja upaliłem 80, co ile wymieniac olej w tym motongu? rozgladam się tez powoli za tylną gumą, mam dunlopa d952 120 ,nieżle robi na suchym, na mokrym się zalepia, ale jest zupelnie odporny myślałem zeby znowu kupic michelina enduro comp 3 albo metzelera six-days 140, ale swoje kosztują może coś tanszego o porównywalnych parametrach jest na rynku? i jak to jest ze smarowaniem, to moto ma chyba mokrą miskę, ale patrząc co wariaty w supermoto na yt wyprawiają to chyba guma rfsowi nie szkodzi? i jeszcze mylśę nad odkreceniem kopajki ale lubie przed zimnym odpaleniem parę razy "przesmarowac" silnik na odprezniku, co otym sądzicie?Co do zawiasu to przynajmniej zsuń uszczelniacze pyłowe i wyczyść wszystko dokładnie w środku, jeśli nie pomoże to zawias na stół. Sprawdź również czy coś nie wlazło między lagę a osłonę lagi(plastikową) i wydziela takie dźwięki. Spinkę kontroluj, ściągnij ją i zobacz czy nie jest już cieniutka jak żyletka i czy swożnie łańcucha nie są starte. Olej w silniku zmieniasz co 10-15godz. Oponę na tył polecam Treleborg 946, teraz również dostępna jako MItas 946. O smarowanie silnika się nie martw, na kole możesz cały dzień latać. Kopkę jeśli chcesz możesz ściągnąć, nie trzeba przekopywać moto przed odpaleniem, gorzej tylko jak ci bateria padnie w lesie i trzeba będzie pchać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drwal84 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Dzis spinka od łanuch napędowego padła. Jezdze na tym samym napedzie od kupna moto. Jaka spinke kupic do łanucha, skoro nie mam pojecia jaki to łańcuch, mozna to jakos sprawdzic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteros1 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 (edytowane) a gdzie znajde ten przelacznik do licznika ? a moze da rade jakos go dorobic z czego innego, bo pewnie dostac uzywany ciezko ? a i zna ktos moze wymiary plytu pod silnik ? Edytowane 7 Czerwca 2013 przez Piteros1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reynevan Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 (edytowane) Panyyy co prawda mam lc4 ale z keihinem fcrproblem jest tego typuprzy gwałtownym odkręceniu manety moto robi buu tak jakby go przylewałoiglica na 2-gi ząbek od góryregulacja śrubka odpowiedzialną za skład mieszanki na dole nic nie daje aiirbox otwarty jakieś pomysły? mi się zdaje że to przez pompkę która wtryskuje prawie od samego dołu i przy gwałtownym odkręceniu ewidentnie nie nadąża przepalićpytanie jak się tą pompkę reguluje... Edytowane 9 Czerwca 2013 przez Reynevan Cytuj Par montaignes et par valeesEt par forez longues et leesPar leus estranges et sauvagesEt passa mainz felonz passagesEt maint peril et maint destroit... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Jak przy robieniu tego buuuu puszcza chmurę czarnego dymu to Ci uwierzę że to z przelania paliwem, ale myślę że jest dokładnie na odwrót - za ubogo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reynevan Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 nie puszcza,jak iglica była na środku to walił na czarno,może przymknąć airbox i sprawdzić? Cytuj Par montaignes et par valeesEt par forez longues et leesPar leus estranges et sauvagesEt passa mainz felonz passagesEt maint peril et maint destroit... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 nooooo, tak najszybciej sprawdzisz czy za ubogo czy za bogato. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 1991 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Witajcie. Koelgo co do keihina u mnie bylo tak jak moto troche postało. ale przeczysćiłem cały gaźnik polatałem dałem mu troceh w piz.. i teraz chodzi ladnie wkreca sie itd. nie wiem jak z tym dolotem powietrza, jak otwierałem cale wieko moto jednak przydławiało sie, z wiekiem jest dobrze. A ja mam inne pytanie. A mianowiecie ostatnio Katem miałem lekką glebke jak wylecialem z łuku po prostu tył wyprzedził mi p-rzod no i bęc... Stawiam moto wsiadam i kierwa jest hmm lekko lewa strona jest przykrzywiona w prawo. czyli w strone do kolana. na tą strone moto polecialo. ale kiera nie wydaje mi sie zgięta, tylko skrzywienie wychodzi z tej podkładki (formy)całej co jest w niej umieszczona kierownica. Miał ktoś taki przypadek ? da sie to jakoś narpostowac, iż to jednak ejst aluminiowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
major000 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Witajcie. Koelgo co do keihina u mnie bylo tak jak moto troche postało. ale przeczysćiłem cały gaźnik polatałem dałem mu troceh w piz.. i teraz chodzi ladnie wkreca sie itd. nie wiem jak z tym dolotem powietrza, jak otwierałem cale wieko moto jednak przydławiało sie, z wiekiem jest dobrze. A ja mam inne pytanie. A mianowiecie ostatnio Katem miałem lekką glebke jak wylecialem z łuku po prostu tył wyprzedził mi p-rzod no i bęc... Stawiam moto wsiadam i kierwa jest hmm lekko lewa strona jest przykrzywiona w prawo. czyli w strone do kolana. na tą strone moto polecialo. ale kiera nie wydaje mi sie zgięta, tylko skrzywienie wychodzi z tej podkładki (formy)całej co jest w niej umieszczona kierownica. Miał ktoś taki przypadek ? da sie to jakoś narpostowac, iż to jednak ejst aluminiowe. PozdrawiamZluzuj wszystkie śruby w półkach trzymających lagi i skoryguj skrzywienie, w większości przypadków w tym miejscu występuję skrzywienie. Jeśli to nie pomoże to albo sama kiera jest krzywa lub jej mocowanie do półki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 1991 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Właśnie kiera nie wydaje sie być krzywa tylko mocowanie jakby z prawej strony jest pocianiete w storone do kierowcy. lewa strona jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Właśnie kiera nie wydaje sie być krzywa tylko mocowanie jakby z prawej strony jest pocianiete w storone do kierowcy. lewa strona jest ok. odkrec mostek od kierownicy i skręc z powrotem mam pytanie,znowu szykuje mi się wymiana łożysk w tylnym kole i chciałby od razu dac nowe tulejki,na allegro są takie: http://allegro.pl/all-balls-tuleje-dystansowe-kola-tyl-ktm-wroclaw-i3263223585.html z nakłądką stalową w miejscu gdzie zimmer robi bruzdę mogę tez wziąc orginały od nowszego modelu, ponoc poprawione, z takim rantem przy zimmerze, ale po 65zł sztuka warto kupowac tę skarpetkę neoprenową na PDSa? kosztuje 55zł, prawie tyle co dwie naprawy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
major000 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 odkrec mostek od kierownicy i skręc z powrotem mam pytanie,znowu szykuje mi się wymiana łożysk w tylnym kole i chciałby od razu dac nowe tulejki,na allegro są takie: http://allegro.pl/all-balls-tuleje-dystansowe-kola-tyl-ktm-wroclaw-i3263223585.html z nakłądką stalową w miejscu gdzie zimmer robi bruzdę mogę tez wziąc orginały od nowszego modelu, ponoc poprawione, z takim rantem przy zimmerze, ale po 65zł sztuka warto kupowac tę skarpetkę neoprenową na PDSa? kosztuje 55zł, prawie tyle co dwie naprawy :DBierz te Allbals'a bo cena mniejsza a wytrzymają tyle samo co inne. W moim ktm 2013 tak samo szybko te tuleje się wycierają co w starszych tak że gówno prawda że coś poprawili. Skarpety nigdy nie używałem ale według mnie jest to zbyteczny gadżet gdyż nie jest ona "zamknięta" tak jak np. przednie neopreny lag, a skoro jest otwarta to dostaję się tam woda, syf itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
