Wszystko o KTM EXC 400/450/520/525
kurka co jest nie tak z moim exc, nie chce odpalać jak stoi z tydzień-dwa tzn odpala za 15-30kopem, aż się kurde zmęcze zanim go odpale, motocykl jest 100km po ustawieniu zaworów i wymianie oleju.. Mocy mu nie brak, oleju nie ubywa, chyba że tak śladowa ilość że tego nie widze, przy gwałtownym odkręceniu nie zamula.. co może być przyczyną ? zawsze go opieram o ściane i kopie na stojąco, siły myśle że mi nie brakuje bo na ciepło za takim samym kopem odpala od 1szego. Dodam jeszcze że jak go rozgrzewam i dam mu w palnik jak jest już ciepła chłodnica to lubi sobie przykopcić z tłumika.
i mam jeszcze jedno pytanko, jaki jest odpowiedni akumulator do exc 400 '00, nie mam żadnej serwisówki a też zbytnio się nią posługiwać nie umiem, więc byłbym wdzięczny jakby ktoś mi napisał, może polecicie jakiś ze swojego doświadczenia, chciałbym żeby był jak najmocniejszy, żeby nie było problemów z rozruchem, jaką marke poleciacie ;)
Oryginalny Aku. to YTX5L-BS ja polecan np. VARTA YTZ6S-BS, a z odpalaniem to najpierw sprawdź czy Ci ssanie działą, jak wszystko OK z ssaniem to gaźnik do regulacji.
http://allegro.pl/najmocniejszy-akumulator...1263145817.html
Edytowane przez ghollum
właśnie odnosze wrażenie jakby się zalewał na postoju.. bo po odpaleniu, zero zamuły, tylko przy przygazówkach sobie przykopci. Ssanie chyba też dobrze bo po zdjęciu ssania czuć różnice w obrotach silnika, zresztą teraz jest już tak zimno że chyba beż ssania w ogóle by nie odpalił.
ghollum dzięki za info o aku, na dniach będę kupował.
To tu, gdzie się błękit splata z betonem..
http://bikepics.com/members/grebur/
Może zaworek iglicowy nie trzyma?
Mam pytanie piszecie że od 2004r. zawory tytanowe a jak się zużyją to można wsadzić tam stalówki?
Bo tytany pewno kosztują jak w yamaszce z 1,5tys.
2.Mam na oku exc 450 2003r. za 8,5tys. powiedzcie co jest w niej takiego nie udanego czy można śmiało brac ten model.Bo u mnie jest mało katów na sprzedaż w takiej cenie.
No to jest jeden z plusów KTMów na RFSie że można bezproblemowo pakować stalówki
Nieudanego? szumiące sprzęgło które na pierwszy "rzut ucha" może przerażać :icon_mrgreen: a poza tym to zajebiaszczy sprzęt, w tym roczniku (2003) są jeszcze stalówki. A to że mało jest 450 EXC za 8,5tyś. nie jest przypadkiem po prostu są to cenione maszyny i tyle :wink: .
Jeżeli by tylko był ten szum kosza sprzęgłowego to mi to nie przeszkadza ważne żeby się nie psuł.A jak jade to mi zwisa i powiewa :icon_mrgreen: czy kosz szumi lub nie i tak tego w jeździe nie słysze.
Aha do tego mam pytanie:
1.Czy w 2004 wzwyż gdzie były tytanowe,też można wsadzić stalówki i nie będzie problemów?
2.Czy w każdym kacie exc 400,exc 450 2003-2005 jest regulacja zaworów śrubą ?
3.Ile kosztuje około,na dzień dzisiejszy komplet tytanów do kata?
1 tak
2 tak
3 tytany: 1 ssący 450PLN, 1 wydech 220PLN, stalówki: 1 ssący 120PLN, 1 wydech 180PLN.
Ad 1. TAK
Ad 2. TAK. Dopiero silniki XC4 nowe od 2008 mają płytki
Ad 3. Coś koło max 150 za szt chyba średnio w komplecie wyjdzie. Na allegro masz u Olka 89 ssaki i 104 wydechy plus podkładki- pare złotych.
Pozdro
Edytowane przez murdoch2
Uściślijmy że tylko 450SX ma tytanowe zawory.
dokładnie bo tu jakaś nieścisłość się wkradła.
Wszystkie EXC i słyszałem ze te po 2003 też, są na stalowych zaworach. Kumpel ma 525 z 2005 i meches powiedział ze zawory są stalowe. Więc myslałem ze to norma. Może ktoś zmienił na stalówki.
Edytowane przez Gawron
Gminna wieść głosi że po 2004 EXC miały tytany, ale ja osobiście nie widziałem EXC na tytanach.
SX525 też są na tytanach.
