Wszystko o KTM EXC 400/450/520/525
  • 4 tygodnie później...
Wiele osób robi to w ten sposób,że odsysa strzykawką płyn z pompy.Wyciera ściereczką zbiorniczek z pozostałości starego płynu. Nalewa nowy płyn i przepycha nowym płynem stary(czyli robisz tak jak w przypadku odpowietrzania hamulców odpowietrznikiem puszczasz płyn aż zacznie lecieć nowy czysty płyn pilnując przy tym stanu). W sumie to identycznie tak jak wymienia się płyn hamulcowy. Drugą metodą jest wysysanie płynu od dołu i wtłaczanie nowego płyny od dołu układu.
Witam
Mam takie pytanko do posiadaczy KTM-ma SX 07-09 EXC 08-09 czy mógł by ktoś zmierzyć rozstaw mocowań tylnej prowadnicy łańcucha :wink: ? a za jakieś dodatkowe zdjęcia bym był niezmiernie wdzięczny :buttrock: . Do TTR niema zamienników a salon yamahy ma specyficzne ceny :bigrazz: .
  • 2 tygodnie później...
Przy teraźniejszej pogodzie może być inna wartość.
Qhollum, major - dzięki.
Chyba rzeczywiści może być różnie nawet dla konkretnego (zwłaszcza nie nowego już) sprzęta. Ja miałem 1,5 -moto strasznie mułowate i wali w wydech. Na motoxie wyczytałem, że rzeczywiście 1-1,2 to seria ale np jeden z chłopaków przy swojej 400-tce dopiero w oklicach 3-3,5 obrotu osiągnął najlepsze parametry. Będę testować różne ustawienia aż znajdę najlepsze. Dziś pogada do bani, także moze jutro....
Pzdr
Edytowane przez murdoch2
Witam.
Właśnie zabrałem się za ustawianie zaworów w KTM 525 EXC 2004.
I tu powstało pytanie: Gdzie jest znacznik położenia tłoka?
Chodzi o ustalenie GMP (górne martwe położenie tłoka).
Powinno być gdzieś zaznaczone ale niestety nie wiem gdzie.
Zdjąłem pokrywę prądnicy, z przekonaniem że tam będzie znacznik, ale NIE!!
Jakbyś trochę poszukał na forum to miałbyś odpowiedz na swoje pytanie... Z przodu silnika na dole z lewej strony masz śrubę (imbus) wykręcasz ją, zdejmujesz podkladkę i wkręcasz spowrotem, na wale w jednym miejscu jest rowek właśnie na tę śrubę, obracając wałem szukasz tego wgłębienia, jeśli w nie trafisz to śruba bez podkładki wkręci się do końca. Teraz możesz ustawiać luz zaworowy.
