czy do modułu CDI musi być sucha cewka ??
michoa
oscyloskop podstawa do pomiaru dynamicznych zmian napiecia--- zostaje kwestia techniczna zadymienie przy włączonym silniku.... bywa,ze przbicie wystepuje nie regularnie w zaleznosci od wilgotnosci powietrza temp...... i tylko przy bardzo wys. obrotach silnika...dla tego jesli tak teoretycznie rozwazamy to zbudowałem prostą maszne :banghead: do badania cewek zaplonowych na bazie sinika od pralki przekladnie paskową i reg obr. silnika dochodze do 10 000 :):):) i nie ma problemu z symulacją pracy walu silnika do tego oscyloskop 2 kanalowy i pieknie widac charakterystyke przyspieszacza w CDI od 4 taktowych silników--- co do warsztatowego pomiaru lepiej uzyc miernik elektro-magnetyczny (wychylowy) z prostą sondą wlasnek konstrukcji i mierzyc na zakresie stalo prądowym--warto tez zobic maly prosty aparacik do optycznego pomiaru wielkosci iskry ( to w wariancie kiedy chcemy w prosty niezawodny okreslic parametry cewek) przydatne w moto z rozruchem na kopniak :crossy: 2 klase technikum przerabialem w 1985r :banghead:
jesli ktos ma zapedy do uzywania specjalistycznych zwrotow... skrotów... zapraszam na elektroda.pl lub podobne forum gdzie bedzie zrozumiany przez wiekrzosc.... tutaj powinnismy dzielic sie wiedza w sposob zrozumiały ...obrazowo przedstawiac rozwiązanie problemu--chodzi o pomoc innm a nie popisywanie sie
  Cytat
z całym szacunkiem ale narazie mnie to nie interesuje chodzi tylko o poprawe iskry której prawie nie widać ...jest ona stała w funkcji obrotów czy szybko kopniesz czy wolno jest brzydko mówiąc tak samo wypierdkowa na każdej świecy....
teraz zdobyłem orginalny motocyklowy kabel opór prawie 0 fajke bez żadnego opornika i jutro zobacze co dalej..
  Cytat
możesz przybliżyć chyba nie tylko mi sie przyda :D ??
  Cytat
spokojnie ja jestem elektronik-amator z 6 letnim stażem (RTV głownie troche instalacje i elektromechanika pojazdowa)miernik obsługuje do perfekcji oscyloskop z grubsza itd tylko tyle że zapłon tyrystorowy mnie nigdy nie interesował ja naprawiam same wski komarki i nigdy nie miałem z tym styczności .......
http://miszczua.cba.pl
Zapłon tyrystorowy to jest cud na ziemi. Przez swoją prostotę :clap:. Idea CDI nie jest nowa, ale zanim dobrze opanowano półprzewodniki nie bardzo było co użyć na klucz. Chyba wiesz jak się sprawa przedstawiała z tranzystorami germanowymi?
Trudne pojęcia można wyszukać w google.
