SILNIK nagle stanął
zygizz
Nareszcie udało mi sie zrobic fotki tłoka i cylindra. Podaje niżej link do zdjęć.
http://www.bikepics.com/members/zygizz/991...p?i=1115339&s=0
Tak mi sie wydaje, że wygląda to na to, jakby przegrzał sie silnik i tłok sie zapiekł. Myśle tylko co mogło być tego powodem ??
Sprawdziłem termostat, to we wrzątku sie otworzył.
Przewody, i cały układ raczej drożny.
Pozostaje mi tylko do sprawdzenia pompa wody, tylko jak to zrobić? Czy wystarczy, że wleje wode do kanałów i pokopie kopką ?? Wtedy jeśli woda wyleci wężem to chyba pompa bedzie sprawna ??
Sprawdziłem łożyska na wale i korbie to wygladaja na sprawne. Tylko niepokoi mnie stan tłoka i cylindra, więc prosze was o pomoc.
Włożyłem pierścień w cylinder, to przerwa na zamku była na prawde niewielka, na pewno mniej niz 0.5mm jutro sprawdze ją szczelinomierzem.
Przytarty ladnie. Cylinder do regeneracji i tlok do wymiany. Chyba ze lubisz ryzyko. Mogl sie przegrzac poprostu. Albo cos jakims cudem dostalo sie do cylindra. Sprawdz czy nic nie wylecialo z zaworu wydechowego.
Ostry burdel w silniku.
Niestety pan cylinder i tlok pozegnali sie z zyciem.
Albo oddaj do nicasilu 600zl>
albo zrob tulejowanie 250zl>
No i tlok.
Przy okazji obadaj dobrze, czy korba nie ma juz luzu ( na boki moze chodzic minimalnie, gora dol kwalifikuje do wymiany).
No i oczywiscie wszystko lozyska i simmery w silniku, cobys mial luz na nastepny sezon :D
Nie chce sie chwalić ale ja pierwszy podałem przyczynę ;p a tak naprawdę radze sprawdzić cały dopływ oleju do silnika :lalag: Pozdrawiam (miałem taką samą sytuacje wsce ale tam nie ma dozownika :buttrock:)
I to nie jest wina tłoka tylko brak oleju (złe smarowanie)
Edytowane przez mahermnih1
Słuchajcie, mi dopiero co sie zatarł motocykl,z tego co ustalili w serwisie to była wina zbyt wysoko oktanowego paliwa 98 v-power (wielki ,zal bo przez moją niewiedze zabule kase :clap: :clap: ).Stwierdzili ,ze była zbyt wysoka temperatura spalania.A z tego co wiem ultimate Bp jest tez 98 wiec moze tu nalezy szukac przyczyny.Zaznaczam ,ze u mnie chłodzenie,dozownik są ok-działają.Szlif był zrobiony jak nalezy a tłok-1500km,pierscienie były dobre.Ja się za bardzo nie znam,ale sądze ,ze Max ma racje.Te lekko poprzypalane juz boki mogą według mnie wskazywac na zuzycie.Ja w swoim miałem o wiele bardziej poprzypalane i czekała mnie wymiana.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez barthezzz1
to najzwyklejsze zużycie tłoka, jak nie wierzycie niech autor tematu pomierzy tłoczek mikrometrem i wyjdzie wszystko .
Ktoś ostro dawał w palnik, kolega 13 tłoków i 3 cylindry zajechał w ciągu 1 sezonu w yz i to nie było z braku oleju.
wystarczy nadmierne wytarcie i żadne smarowanie nie pomoże
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Hm, mieszanka była na PEWNO dobra równo 1: 40, olej w skrzyni równo 0,7l tak jak ma być, a co do tego ze to 98-o oktanowe paliwo jest przyczyną to calkiem mozliwe, czesto lałem 95 i 98 nigdy problemów nie miałem, ale może te Ultimate ma coś w sobie co powoduje ta wikesza temp. spalania.
Byłem u 2 mechaników, ale zaden nie chcial mi pomierzyc cylindra, srednicowki nie posiadam, mam mikrometr, a nim cylindra nie zmierze :/
Sorki enduromaster ale nie wiem czy mialeś kiedykolwiek taką sytuacje a jeśli nie to lepiej się nie wypowiadać :P To, że ten tłok jest porysowany wynika z tego że pierścienie pękły a tłok został porysowany proste ja miałem taką sytuacje w mojej wsce co prawda nie ma porównania ale na 100% wiem że to jest przez olej po go w moim baku nie było (skleroza nie boli) tłok sie zatarł pierścienie pękły.
Moim zdaniem koniec tematu :crossy:
Jeśli chcesz dowodów pokaże ci foty mojego tłoka.
Pozdrawiam, Mariusz.
