Przemek PbS Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Witam, w tamtym roku moj motocykl przewrocil sie na lewa strone , przy minimalnej predkosci. Upadl na kiere i lewa kape, lekko stukl sie kierunek a lewa polowka kierownicy jest delikatie skrzywiona(minimalnie).Wracajac ze zlotu(przed ktorym nastapila parkingowko-dotkniecie tylu poloneza :icon_biggrin: ) zauwazylem ze but jest delikatnie wilgotny od oleju. Przed tym sezonem dwukrotnie zmienialem uszczelke, za pierwszym razem smarujac jak cienko silikonem wysokotemp., za drugim razem rowniez uszczelka ale silikonu troszeczke wiecej. Niestety nadal sie poci, moze mniej niz za poprzednimi razami, ale przez sezon wlewalbym gratis z litra oliwy.. Na stuntpoland czytalem ze jest jakas specjalna pasta niemiecka do skladania silnikow zastepujaca uszczelke. Mam dosc kupowania 3ciej uszczelki, podejrzewam ze kapa moze byc lekko skrzywiona. Dodam ze nie zauwazylem zadnych pekniec itp, a kapa jest tak delikatnie naznaczona ( naprawde nic wielkiego, nic nie przeszlifowane) ze widac to dopiero z bliska. Gosc ze stuntpoland skladal na tej pascie caly silnik, bez zadnych uszczelek, a jedna z kap mial pokrzywiona od spawania, wiec ta pasta to jakas magiczna. Gdzie to mozna dostac i przedewszystkim za ile, najwyzej sie wykosztuje.. a bede mial tubke na wieki. Sruby oczywicie dokrecone wszystkie prawidlowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 chyba idziesz pod prad. zdejmij kape, poloz kawalek szyby, na to papier scierny i 5 min zabawy. mozesz jeszcze uzyc stolu traserskiego, ale pewnie dojscia nie masz. jak zrobisz pare okrazen ta kapa, zobacz pod spod (na przylgnie), co jest grane. generalnie kape w dobrym stanie mozna zlozyc na sama uszczelke i nie powinno nic ciec. i upewnij sie, ze to napewno ze styku, a nie z mikropekniecia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek PbS Opublikowano 7 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Dzieki za odp, tez myslalem o tej szybie ale jakos ten papier scierny nie dokonca mnie przekonywal. To cieknie ze styku i jakby przy srubie bylo wilgotno troszeczke bardziej. Moze cos z ta sruba nie bangla, wszystkie w oryginale i nie wygladaja jakos niepewnie. Co do tych mikropekniec to wydaje mi sie ze ich nie ma , bo zalewalem woda ta kape i bylo sucho- chyba ze powinienem wlac inna ciecz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 No , alternator jest gdzie indziej :banghead: Jedna ze śrub powinna mieć uszczelkę , gumowo-stalową . Pierwsza od przodu motocykla , z trzech górnych .Ponieważ ten otwór jest przelotowy do skrzyni korbowej . Dziwne że silikon nie trzyma . Osiem lat temu przetartą pokrywę , mikro pęknięcia , maznąłem po wierzchu zwykłym przezroczystym silikonem i trzyma do dziś . Może kiepsko odtłuściłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek PbS Opublikowano 7 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Uszczelki nie mam, mam za to jedna srube na podkladce, a ta sruba znajduje sie na srodku prawej krawedzi pokrywy. To saczy sie od dolu, sruba dolna lewa( ta skrajna) i najbardziej w tym miejscu gdzie kapa ma takie wybrzuszenie ku dolowi( ale tlumaczenie, ale spojrzysz na swoja i pewie skumasz). Robilem to 2 razy na uszczelke + silikon, a moze zna ktos ten preparat? Ponoc Junaki na tym skladaja, a one slyna z odlewania sie olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Zapomniałeś jeszcze dopisać " Tak , wszystkie powierzchnie odtłuściłem bardzo dokładnie ! " :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yosarian Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Przemek może chodziło Ci o Hermetica?Tu masz np. z Den Bravenaalbo z Wurtha, tyle że on nie wiem czemu do misek olejowych nie może być stosowany. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek PbS Opublikowano 8 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 (edytowane) Zapomniałeś jeszcze dopisać " Tak , wszystkie powierzchnie odtłuściłem bardzo dokładnie ! " :wink:Tego nie trzeba dodawac, oczywiscie wystzko odtluszczone... Odswiezam temat bo zaraz poleci na druga strone. Zna ktos ten preparat? Nazwe handlowa? Podobno niemieckiej produkcji i dosc drogi, ale skuteczny? Jesli nie to nowa uszczelka i metoda 'na szybe' . PzdrDopisano : jak myslicie ten wurth da rade? Chociaz jak juz rozbierac to robic porzadnie.. Edytowane 8 Maja 2008 przez Przemek PbS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moonraker Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Zapewne chodzi o Hylomar. Ale ze swojej strony polecam też pastę elringa Dirko HT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek PbS Opublikowano 8 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Jak myslicie ? Hylomar zamiast uszczelki? Bo na uszczelke bede czekal az przysla z larssona, a hylomar pewnie dostane na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 ja tam sie wtrace tyle, ze uszczelke taka dorobisz z brystolu, kartonu, klingierytu i potrwa to 15 min max. dekiel altka mozna zlozyc rowniez na sam silikon, pod warunkiem, ze przylgnia jest plaska - sprawdzone w niejednym moto. wystarczy dac cieniutka warstewke, a nawet pocic sie nie bedzie. podstawa jednak prosta pokrywa, ale widze, ze uparcie idziesz dookola :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek PbS Opublikowano 8 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Zrobie porzadnie, podejrzewam ze jak kapa jest minimalnie krzywa to i magiczne pasto-silikono-kleje nie pociagna. Dzieki wszytskim za rady, a o istnieniu takich silikonow tez czasem warto wiedziec. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 To nie komar, żeby dorabiać uszczelki...Sądze że najlepiej Zastosowac metodę z szybą, i dać uszczelkę, i troche sylikonu, powinno być Git... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek PbS Opublikowano 9 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Uszczelka to akurat koszt 8 zl , a wycinanie jest jednak pracochlonne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
