Słońce Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Witam, był na nas rzeczozwnawca i zrobił wycene motocykla. Powiedział, że nastąpiła kasacja pojazdu i że wypłacą 13-15 tyś bo naprawa przewyższa wartość motocykla Teraz mam do Was pytanie. Motocykl był ubezpieczony na kwote 25 tyś. Dlaczego PZU chce wypłacić ok 60% wrtości i orzec kasacje motocykla - przy kasacji nie powinna być wypłacana pełna kwota na którą został ubezpieczony pojazd???? I chyba coś wspominali ze odbierają tez motocykl..... Czy ktoś może miał podobny problem w PZU ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizc Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Ja akurat miałem jakieś przejścia w Allianz, ale szczęśliwie bez przypadku szkody całkowitej. Radziłbym Ci się pilnie/dogłębnie zapoznać z warunkami ubezpieczenie AC w PZU. W Allianz jak dobrze pamiętam, w przypadku szkody całkowitej, tj szkody przekraczającej 70% rynkowej wartości motocykla w dniu zdarzenia, rzeczoznawca określa wartość rozbitego pojazdu i wypłaca różnicę do kwoty ubezpieczenia. W PZU pewnie jest podobnie. Nie wiem jak z pojazdem, ale chyba go nie zabierają... Wszystko znajdziesz w warunkach ubezpieczenia, wystarczy poczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R6surfer Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Szkoda całkowita - szkoda, w której wartość naprawy określona wg (najprawdopodobniej) maksymalnych kosztów naprawy (czyli ASO) przekracza xx% (xx zależne od warunków ac) wartości pojazdu na dzień szkody/dzień ustalania odszkodowania (dzień zależny od zapisów warunków ac). Do wypłaty jest różnica pomiędzy wartością rynkową motocykla określoną jak wyżej a wartością motocykla w stanie uszkodzonym (jeśli masz zapis o stałej sumie ubezpieczenia - czyli, że dla potrzeb określenia szkody całkowitej, za wartość rynkową przyjmuje się sumę ubezpieczenia, to wtedy wartość uszkodzonego motocykla odejmuje się od sumy ubezpieczenia. Jeśli nie to pozostaje wartość rynkowa a suma na jaką ubezpieczyłeś motocykl ma o tyle znaczenie, że wysokość odszkodowania nie może być wyższe niż ta suma. Motocykla nie odbierają - jeśli uważasz, że nie chcesz się z nim męczyć, to możesz wystąpić do PZU o wskazanie nabywcy na uszkodzony motocykl - trafi on na aukcje PZU. Konsekwencją jest to, że otrzymujesz odszkodowanie z dwóch źródeł - tzn wypłata wg szkody całkowitej oraz dopłata równa ofercie aukcyjnej od firmy, która wylicytowała ją na giełdzie PZU. Raczej nie przejmą motocykla bo to zawsze kłopot dla firmy ubezpieczeniowej. Oczywiście nie musisz się zgadzać na ofertę PZU w zakresie sprzedaży, ale musisz się liczyć z tym, że jeśli sprzedałbyś go taniej to PZU dopłaci tylko do oferty jaką mają z aukcji. Trochę zagmatwane, ale myślę, że dasz radę.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RudyXJ Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Cytat Szkoda całkowita - szkoda, w której wartość naprawy określona wg (najprawdopodobniej) maksymalnych kosztów naprawy (czyli ASO) przekracza xx% (xx zależne od warunków ac) wartości pojazdu na dzień szkody/dzień ustalania odszkodowania (dzień zależny od zapisów warunków ac). Do wypłaty jest różnica pomiędzy wartością rynkową motocykla określoną jak wyżej a wartością motocykla w stanie uszkodzonym (jeśli masz zapis o stałej sumie ubezpieczenia - czyli, że dla potrzeb określenia szkody całkowitej, za wartość rynkową przyjmuje się sumę ubezpieczenia, to wtedy wartość uszkodzonego motocykla odejmuje się od sumy ubezpieczenia. Jeśli nie to pozostaje wartość rynkowa a suma na jaką ubezpieczyłeś motocykl ma o tyle znaczenie, że wysokość odszkodowania nie może być wyższe niż ta suma. Motocykla nie odbierają - jeśli uważasz, że nie chcesz się z nim męczyć, to możesz wystąpić do PZU o wskazanie nabywcy na uszkodzony motocykl - trafi on na aukcje PZU. Konsekwencją jest to, że otrzymujesz odszkodowanie z dwóch źródeł - tzn wypłata wg szkody całkowitej oraz dopłata równa ofercie aukcyjnej od firmy, która wylicytowała ją na giełdzie PZU. Raczej nie przejmą motocykla bo to zawsze kłopot dla firmy ubezpieczeniowej. Oczywiście nie musisz się zgadzać na ofertę PZU w zakresie sprzedaży, ale musisz się liczyć z tym, że jeśli sprzedałbyś go taniej to PZU dopłaci tylko do oferty jaką mają z aukcji. Trochę zagmatwane, ale myślę, że dasz radę. pozdrawiam R6surfer, koleś ma własnie taki problem, że dostał szkodę całkowitą no i na jego nieszczęście trafił sie jeleń który proponuje mu ileś tam kasy, moto było wycenione na ponad 12 000 a pzu przelało mu dopiero niecałe 2600, Koleś jest strasznie wku**wiony bo nie chce sprzedać moto, chce 70 czy tam 80% wartości i jest w stanie sam zrobić moto... Jak to jest, jest obowiązek sprzedaży moto klientowi nasłanemu z PZU ?? Proszę o jasną odp. Pzdr Czy PZU znajdując klienta jest czyste i może zakończyć spr. na wypłacie ochłapów, a o resztę niech sie martwi ... Pzdr Cytuj http://www.bikepics.com/members/rudyfws/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R6surfer Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 RudyXJ napisał: R6surfer, koleś ma własnie taki problem, że dostał szkodę całkowitą no i na jego nieszczęście trafił sie jeleń który proponuje mu ileś tam kasy, moto było wycenione na ponad 12 000 a pzu przelało mu dopiero niecałe 2600, Koleś jest strasznie wku**wiony bo nie chce sprzedać moto, chce 70 czy tam 80% wartości i jest w stanie sam zrobić moto... Jak to jest, jest obowiązek sprzedaży moto klientowi nasłanemu z PZU ?? Proszę o jasną odp. Pzdr Czy PZU znajdując klienta jest czyste i może zakończyć spr. na wypłacie ochłapów, a o resztę niech sie martwi ... Pzdr Jeśli PZU ma kupca (na podstawie oferety z aukcji) to nic nie wskuracie. Nie wiem czy dobrze rozumiem, jeśli koles dostał około 2600 wg wyliczenia szkody całkowitej to znaczy, że PZU ma kupca na około 9400. W takiej sytuacji brak sprzedaży niczego nie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RudyXJ Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 czyli można powiedziec , ze w pzu wcale nie jest tak kolorowo, ciekawe czy alianz też prowadzi jakies wewnętrzne licytacje ? Cytuj http://www.bikepics.com/members/rudyfws/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Witam, pozwolę podpiąć się do tematu. Częściowo było już o tym mówione w tym temacie ale mam jeszcze małe pytanie odnośnie orzeczenia szkody całkowitej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie tak jak opisał to R6surfer, a co z motocyklem? Kumpel mówił mi że są dwa wyjścia albo motocykl trafia do ubezpieczyciela i on wystawia go na aukcje, albo motocykl zostaje u mnie ale muszę go sprzedać lub oddać do złomowania, w każdym razie się go pozbyć. Czy wartość motocykla po wypadku to po prostu wartość widniejąca na umowie sprzedaży wraku np. suma za jaką ubezpieczyciel sprzedał moto na licytacji? Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 marcin1989 napisał: Kumpel mówił mi że są dwa wyjścia albo motocykl trafia do ubezpieczyciela i on wystawia go na aukcje, albo motocykl zostaje u mnie ale muszę go sprzedać lub oddać do złomowania, w każdym razie się go pozbyć. Czy wartość motocykla po wypadku to po prostu wartość widniejąca na umowie sprzedaży wraku np. suma za jaką ubezpieczyciel sprzedał moto na licytacji? ad. sprzedaży/ złomowania: nie ma takiego obowiązku. jedynie po naprawie trzeba przejść dodatkowy przegląd ad. tak jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Decyzja co do losów pojazdu należy WYŁĄCZNIE do właściciela, nie ma żadnego przymusu sprzedaży. Pojazd jest wystawiany na wirtualną aukcję na portalu AutoOnline i uzyskana tam wartość jest brana do wyliczenia jako wartość wraka. Dane wygrywającego aukcję są przekazywane właścicielowi, ale może on sprzedać pojazd komu innemu, kto np. da wyższą cenę. O = Wrp - Wru czyli Wru + O = Wrp O-odszkodowanie Wrp - wartośc rynkowa przed szkodą (nieuszkodzony) - szacowana wg notować Eurotax lub InfoExpert Wru - wartość rynkowa wraka (pojazdu uszkodzonego) - obliczana lub uzyskiwana aukcyjnie np. portal AutoOnline Z przekształcenia wzoru wynika podstawowe prawo poszkodowanego: z sumy odszkodowania i wartości wraka ma dać wartośc pojazdu Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo-Kamikaze Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 (edytowane) Browarny napisał: Decyzja co do losów pojazdu należy WYŁĄCZNIE do właściciela, nie ma żadnego przymusu sprzedaży. Pojazd jest wystawiany na wirtualną aukcję na portalu AutoOnline i uzyskana tam wartość jest brana do wyliczenia jako wartość wraka. Dane wygrywającego aukcję są przekazywane właścicielowi, ale może on sprzedać pojazd komu innemu, kto np. da wyższą cenę. O = Wrp - Wru czyli Wru + O = Wrp O-odszkodowanie Wrp - wartośc rynkowa przed szkodą (nieuszkodzony) - szacowana wg notować Eurotax lub InfoExpert Wru - wartość rynkowa wraka (pojazdu uszkodzonego) - obliczana lub uzyskiwana aukcyjnie np. portal AutoOnline Z przekształcenia wzoru wynika podstawowe prawo poszkodowanego: z sumy odszkodowania i wartości wraka ma dać wartośc pojazdu :clap: no to Browarny wszystko podał jak na dłoni , a jakie dokładne informacje, tylko wartość jest średnią z dwóch systemów Info i Eurotax :biggrin: resztę potwierdzam jak wyżej Edytowane 22 Września 2009 przez Pablo-Kamikaze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Cytat tylko wartość jest średnią z dwóch systemów Info i Eurotax Nieprawda, a w zasadzie nie do końca prawda. Każdy zakłąd ubezpieczeń korzysta tylko z jednego systemu (np. PZU z Eurotaxu) ale w przypadku sporu sądowego lub w uzasadnionych przypadkach wylicza się średnią z dwóch systemów aby mieć wartość niepodważalną. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
