AC w PZU
Witam,
był na nas rzeczozwnawca i zrobił wycene motocykla.
Powiedział, że nastąpiła kasacja pojazdu i że wypłacą 13-15 tyś bo naprawa przewyższa wartość motocykla
Teraz mam do Was pytanie. Motocykl był ubezpieczony na kwote 25 tyś.
Dlaczego PZU chce wypłacić ok 60% wrtości i orzec kasacje motocykla - przy kasacji nie powinna być wypłacana pełna kwota na którą został ubezpieczony pojazd???? I chyba coś wspominali ze odbierają tez motocykl.....
Czy ktoś może miał podobny problem w PZU ??
Ja akurat miałem jakieś przejścia w Allianz, ale szczęśliwie bez przypadku szkody całkowitej. Radziłbym Ci się pilnie/dogłębnie zapoznać z warunkami ubezpieczenie AC w PZU.
W Allianz jak dobrze pamiętam, w przypadku szkody całkowitej, tj szkody przekraczającej 70% rynkowej wartości motocykla w dniu zdarzenia, rzeczoznawca określa wartość rozbitego pojazdu i wypłaca różnicę do kwoty ubezpieczenia. W PZU pewnie jest podobnie. Nie wiem jak z pojazdem, ale chyba go nie zabierają...
Wszystko znajdziesz w warunkach ubezpieczenia, wystarczy poczytać.
Szkoda całkowita - szkoda, w której wartość naprawy określona wg (najprawdopodobniej) maksymalnych kosztów naprawy (czyli ASO) przekracza xx% (xx zależne od warunków ac) wartości pojazdu na dzień szkody/dzień ustalania odszkodowania (dzień zależny od zapisów warunków ac).
Do wypłaty jest różnica pomiędzy wartością rynkową motocykla określoną jak wyżej a wartością motocykla w stanie uszkodzonym (jeśli masz zapis o stałej sumie ubezpieczenia - czyli, że dla potrzeb określenia szkody całkowitej, za wartość rynkową przyjmuje się sumę ubezpieczenia, to wtedy wartość uszkodzonego motocykla odejmuje się od sumy ubezpieczenia. Jeśli nie to pozostaje wartość rynkowa a suma na jaką ubezpieczyłeś motocykl ma o tyle znaczenie, że wysokość odszkodowania nie może być wyższe niż ta suma. Motocykla nie odbierają - jeśli uważasz, że nie chcesz się z nim męczyć, to możesz wystąpić do PZU o wskazanie nabywcy na uszkodzony motocykl - trafi on na aukcje PZU. Konsekwencją jest to, że otrzymujesz odszkodowanie z dwóch źródeł - tzn wypłata wg szkody całkowitej oraz dopłata równa ofercie aukcyjnej od firmy, która wylicytowała ją na giełdzie PZU. Raczej nie przejmą motocykla bo to zawsze kłopot dla firmy ubezpieczeniowej. Oczywiście nie musisz się zgadzać na ofertę PZU w zakresie sprzedaży, ale musisz się liczyć z tym, że jeśli sprzedałbyś go taniej to PZU dopłaci tylko do oferty jaką mają z aukcji.
Trochę zagmatwane, ale myślę, że dasz radę.
pozdrawiam
  • 1 rok później...
pozdrawiam
R6surfer, koleś ma własnie taki problem, że dostał szkodę całkowitą no i na jego nieszczęście trafił sie jeleń który proponuje mu ileś tam kasy, moto było wycenione na ponad 12 000 a pzu przelało mu dopiero niecałe 2600, Koleś jest strasznie wku**wiony bo nie chce sprzedać moto, chce 70 czy tam 80% wartości i jest w stanie sam zrobić moto... Jak to jest, jest obowiązek sprzedaży moto klientowi nasłanemu z PZU ?? Proszę o jasną odp. Pzdr
Czy PZU znajdując klienta jest czyste i może zakończyć spr. na wypłacie ochłapów, a o resztę niech sie martwi ... Pzdr
Jeśli PZU ma kupca (na podstawie oferety z aukcji) to nic nie wskuracie. Nie wiem czy dobrze rozumiem, jeśli koles dostał około 2600 wg wyliczenia szkody całkowitej to znaczy, że PZU ma kupca na około 9400. W takiej sytuacji brak sprzedaży niczego nie zmienia.
Witam, pozwolę podpiąć się do tematu.
Częściowo było już o tym mówione w tym temacie ale mam jeszcze małe pytanie odnośnie orzeczenia szkody całkowitej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie tak jak opisał to R6surfer, a co z motocyklem? Kumpel mówił mi że są dwa wyjścia albo motocykl trafia do ubezpieczyciela i on wystawia go na aukcje, albo motocykl zostaje u mnie ale muszę go sprzedać lub oddać do złomowania, w każdym razie się go pozbyć.
Czy wartość motocykla po wypadku to po prostu wartość widniejąca na umowie sprzedaży wraku np. suma za jaką ubezpieczyciel sprzedał moto na licytacji?
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
ad. sprzedaży/ złomowania: nie ma takiego obowiązku. jedynie po naprawie trzeba przejść dodatkowy przegląd
ad. tak
jsz
[R. Kapuściński]
Decyzja co do losów pojazdu należy WYŁĄCZNIE do właściciela, nie ma żadnego przymusu sprzedaży. Pojazd jest wystawiany na wirtualną aukcję na portalu AutoOnline i uzyskana tam wartość jest brana do wyliczenia jako wartość wraka.
Dane wygrywającego aukcję są przekazywane właścicielowi, ale może on sprzedać pojazd komu innemu, kto np. da wyższą cenę.
O = Wrp - Wru
czyli
Wru + O = Wrp
O-odszkodowanie
Wrp - wartośc rynkowa przed szkodą (nieuszkodzony) - szacowana wg notować Eurotax lub InfoExpert
Wru - wartość rynkowa wraka (pojazdu uszkodzonego) - obliczana lub uzyskiwana aukcyjnie np. portal AutoOnline
Z przekształcenia wzoru wynika podstawowe prawo poszkodowanego: z sumy odszkodowania i wartości wraka ma dać wartośc pojazdu
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
O = Wrp - Wru
czyli
Wru + O = Wrp
O-odszkodowanie
:clap: no to Browarny wszystko podał jak na dłoni , a jakie dokładne informacje, tylko wartość jest średnią z dwóch systemów Info i Eurotax :biggrin: resztę potwierdzam jak wyżej
Edytowane przez Pablo-Kamikaze
Nieprawda, a w zasadzie nie do końca prawda.
Każdy zakłąd ubezpieczeń korzysta tylko z jednego systemu (np. PZU z Eurotaxu) ale w przypadku sporu sądowego lub w uzasadnionych przypadkach wylicza się średnią z dwóch systemów aby mieć wartość niepodważalną.
