Lifan Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 (edytowane) Pewnego Fajnego dzionka jechalem sobie do domciu gdy nagle predkosciomierz zaczol wariowac :evil: niewiedzialem co sie dzieje az nagle wkoncu zdech i nie pokazuje mi predkosci jaka jade co zrobic z tym problemem? Wspomne ze sprawdzilem wszystkie kable a takze linke ktora go napedza(Własny Domowy sposub:D )i wszystko bylo okey gdy testowalem go pokazywal mi prędkość ale natomiast gdy zalozylem go spowrotem mowie o czesci tej co jest przy przednim kole i przejechalem sie nie pokazuje mi nic.Wiec co moze byc przyczyna tegosz problemu :) :buttrock: Bo jestem w tej sprawie nie kumaty. PS:Prosze o nie pisanie durnych odpowiedzi tylko pomoc Uwzglednie wszystkie Odpowiedzi a Takze Podpowiedzi moze cos zle zrobilem moze dosc niedokladnie go sprawdzilem niewiem nieznam sie na tym wiec prosil bym o pomoc? POzdtro i Zycze milej dorgi:D Edytowane 22 Kwietnia 2008 przez Lifan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Odkręc linke przy predkosciomierzu i zakręc kołem z którego jest napedzany. Jak wkład linki bedzie się kręcił to złap to palcami i zobacz cyz pod lekki oporem też się kręci czy łatwo go zatrzymać. Tylko nie łap go na chama bo zerwiesz wkład. Jak latwo go zatrzymać to znaczy że się slizga w gnieździe ślimaka na kole, albo sam ślimak trefny. Jak się nie da go zatrzymać to znaczy że masz trefny sam zegar. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robik64 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Witam!Z tego co napisałeś wynika że padł ci napęd szybkościomierza który jest napędzany przez przednie koło. Jest tam ślimak i ślimacznica, któryś z tych elementów jest zbudowany z tworzywa i prawdopodobnie padł. Odkręć linkę od tego napędu, pokręć kołem i zobacz czy kręci się również zabierak linki wewnątrz obudowy napędu. Jezeli się nie kręci musisz zdjąć koło i rozebrać ustrojstwo. Przy okazji sprawdź czy zaczepy przy kole na pewno napędzają zabierak napędu. Jeżeli obroty koła są przekazywane na linkę, a szybkościomierz dalej fiksuje, odkręć linkę od szybkościomierza i sprawdź czy również sie obraca wewnątrz pancerza. Być może wina leży po stronie zatartej i ukręconej linki. Wtedy koszty masz niewielkie.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lifan Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 (edytowane) Własnie własnie zapomnialem o tym wspomniec ze ten caly mechanizm przy kole jak krecilem kolem sie nie obracal czyli ze tam musi byc winowajca zobacze to jutro bo motor uzywam co dzien wiec najpredzej w weekend to bede mogl zrobic ale wielkie dzieki za te dwie porady bardzo dziekuje PS:MOzna ta czesc kupic osobno czy trzeba kupywac cale przednie kolo? :/<przestraszony> Edytowane 22 Kwietnia 2008 przez Lifan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Kupisz sam naped. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lifan Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 dzieki jeszcze raz za uprzednie porady ale na szczescie nie musialem nic wymieniac tylko wina byla blaszka ktora przekladała sile krecącego sie kola na obrut slimaka byla ona wygienta i nie dotykala przekladni na slimak teraz to zrobilem i jest wszystko w pozątku jeszcze raz dzieki za ta rade w postach powyzej Ps:Temat mozna juz zamknac :D :clap: Dzieki i Pozdrawiam szerokiej drogi :D :wink: :D :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
