maniek1300 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Witammam do Was pytanie podczas wyciagania fajki z mojego VTXa zlapalem jakos dziwnie ze wyciagnalem kabel tak jakby z fajki tzn. 2 cm z fajki od znacznika znajdujacego sie na kablu ale nic sie nie wyrwalo. Wcisnalem kabel do fajki odpalilem moto i jest ok. Ale dla swietego spokoju moge jakos sprawdzic miernikiem lub w inny sposob czy nie ma jakiegos przebicia wew. fajki czy nie naderwal sie w srodku kabel. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 w 90% fajek (chyba że siakeś spiecjalnie dedykowane) kabel się wkręca. To po to, by można było kabel wymienic, bez wymiany fajki. Tak więc się nie przejmuj. Dla świetego spokoju, możesz wyjąc kabel i popatreć do środka - powinno byc w środku widac taki bolec. Dla pewności możesz obiąć 1-1,5 cm z tego kabla i wkręcić go z powrotem. Pan będzie zadowolony.... :icon_razz: Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 (edytowane) Jeżeli to nie były fajkocewki to raczej napewno kabel jest oryginalnie wkręcany. Sprawdź sobie w sklepie internetowym czy można kupić do twojego sprzętu same fajki. Jeżeli tak to sprawa jest oczywista że nic się nie stało. Edytowane 8 Kwietnia 2008 przez ventura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1300 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Witama mam jeszcze pytanie czy mozna jakos sprawdzic czy fajka jest ok tzn. miernikiem lub w jakis inny sposob. Bo chcialbym uniknac jakis przebic i innych cudow podczas jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Fajka powinna mieć określony opór, chyba jakies 10kOhmów, ale w praktyce to byłby potrzebny megaomomierz, bo fajka ma dobrze izolować od przebić, a zwykłym przyrządem sie tego nie sprawdzi. Najprościej to zamnkąć moto w absolutnej ciemności, odpalić i szukać iskierek. Jak nie ma to jest git. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 jesli cos bedzie nie tak to napewno jak popada i woda dostanie sie w okolice fajki i bedize cos pierdyknieete to ten gar zacznie przeywac dziwnie zacznie chodzic i moze dostac przebicie ale jesli narazie jest ok to nie ma co ruszac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1300 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Witammam do was jeszcze pytanie bo zdjalem kazda po kolei fajke i odpalalem moto i co zauwazylem ze pozostale fajki jak polozylem na czyms metalowym to az bylo widac iskre a na tej fajce powiedzmy uszkodzonej o ktorej pisalem na poczatku tez byla iskara ale jakas slabsza lub nawet nie bylo widac przebicia. Teraz mam pytanie czy we wszystkich fajkach powinna byc widoczna iskra. A drugie pytanie czy moze sie cos stac z cewka lub modulem jak sprawdzam fajke wyjeta ze swiecy. Dodam jeszcze ze jak wykrecilem swiece byla sucha. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Kolego Maniek takich sposobów sprawdzania przebić nie stosuje się od zakończenia wojny (polsko-jaruzelskiej)chyba że chcesz się koniecznie dowiedzieć ile kosztuje nowy moduł zapłonu do Twojego motocykla.Poprze nieuwagę wyrwałeś kabel WN z fajki i normalną rzeczą byłoby kupić nowy w serwisie.Wszelkie partyzanckie sposoby żywcem podpatrzone w starych emkach i uralach ze zdejmowaniem fajki ze świecy podczas pracy silnika prowadzą w prostej linii do poważnych awarii elektroniki. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
