Sportowa Jazda Motocyklem
RaY
Wiesz, kolega się martwi o Ciebie :) :)
:notworthy:
Kawasaki GPZ500S 1991 -> Honda CBR 600 F3 1998 -> Suzuki GSX-R 750 K7 -> Suzuki DRZ 400 SM K5 -> Triumph Street Triple R 2014 & Vespa ET4 125 2004 -> BMW R NineT 2017
konkikkonik, to co piszesz nie nadaje sie do przyswojenia bez udzialu zajec praktycznych...
wez wytlumacz czlowiekowi, ze jak poczuje lekki zanik sily na kierownicy podczas wyjscia z zakretu, to za chwile bedzie lezal, jak nic z tym nie zrobi... teoretycznie mozna wykuc rzeczy o ktorych piszesz "na blache" ale co z tego, dopiero ileśset takich zanikow sily na wejsciu/wyjsciu pozwoli mu na rozumienie tego, co sie dzieje podczas sportowej jazdy...
nastepna sprawa: hamulec tylny, ilu domoroslych sportowcow potrafi go uzywac w zakrecie? i wez bez praktyki przygotuj sie do sezonu... gdzie to cwiczyc? w miescie? poza miastem? porazka...
sportowa jazda - tylko tor... inaczej Closed Casket
Czy ja wiem , zawodnicy MotoGP i Superbike czasami wychodzą z zakrętu na jednym kole jadąc jeszcze w pochyleniu :icon_razz:
Przykro mi ale chyba też nie bardzo rozumiesz co chciałem przekazać. Jedno jest pewne, bez praktycznych treningów cała teoria jaka przyswajacie z ksziążek jest nic nie warta.
Jeżeli chodzi o wyjście zakrętu to przednie koło jest nam nie potrzebne, więc siły przestają być ważne i tak to trzeba zostawić, czyli dać motocyklowi się prostować i dawać w pałę (można wychodzić na gumie, tylko to strata sekud). Ale w większości przypadków robicie ruch odwrotny, czyli dodając gazu prawą ręką wypychacie kierownicę i stosujecie nieświadomie zjawisko przeciwskrętu co powoduje dokręcanie moto. Nie mówcie,że wy tego nie robicie bo wielu wielu zawodników wysokiej klasy miała i ma z tym problem. Dotyczy to również lewego zakrętu, gdzie przy wyjściu zabieracie siły z kierownicy drugą ręką.
Co do hamowania w zakręcie, nie mówiłem o tylnym hamulcu tylko o przednim. Tylny hebel w zakręcie służy do kontroli mocy na wyjści i ustawiania zawieszenia. Hamuje się i wykonuje manewry omijania, podnoszenia i klejenia tylko przednim hamulcem.
Więcej na temat technik nie napiszę.
Pytasz gdzie można się tego nauczyć? Tylko na placach treningowych, tak uczy się na całym świecie, a od tamtego sezonu w ProMotorze. Moża się tego nauczyć tylko w relacji trener uczeń, oko w oko. Na torze stosuje się techniki i uczy się zastosowania ich przy dużych prędkościach. Jak już umiesz je stosować, to uczysz się taktyki jazdy. Dlatego podkreślam techniki jazdy sportowej czy normalnej nauczycie się tylko indywidualnie CIĘŻKO PRACUJĄC z trenerem.
Pozdrawiam.
Edytowane przez konikkonik
czyli jak poprawnie dodawac gazu na wyjsciu? co zrobic z prawa reka, zeby nie popychac/ciagnac kierownicy?
Króciutko:
1. Jesteśmy daleko przed zakrętem , obserwacja punktów strefy hamowania i punktu oddalania od zewnętrznej.
2. dojazd do strefy hamowania, wyniesienie w hamowaniu, obserwacja (szukanie, bo wcale nie musi być widoczny) środka i apexu.
3. w hamowaniu po zasadniczym hamowaniu, przeniesienie masy tzw. kolano ale bez złożenia, bardzo powolna praca ręki w świadomym przeciwskręcie tzw. wolna kierownica, patrzymy na za środek tzw. apex ( może go jeszcze nie być widać), oddalamy się od zewnętrznej powoli, wszystko ze sklejonym przednim zawieszeniem, przedni hebel trzyma.
4. widzimy środek, jeszcze chwilka i wraz z odpowiednim gazem na zakładkę puszczamy powoli hebel z wywieraniem siły na wewnętrzną część kiery. Zakładki nie umiem wytłumaczyć literkami. To jest jednoczesne trzymanie siły dawanie gazu do podtrzymania i puszczanie habla.
5. Ten manewr nazywam pachnięciem, robi się go szybko, dużo czynności na raz. To jest właśnie zasadnicze złożenie i tylko tu w zakręcie możecie przytrzeć podnóżkami.
6. potem przez chwilę patrzycie na S1 tzw. apex, a potem to już w pałę (przenosimy wzrok daleko na wyjście) i przednie koło jest nam nie potrzebne. O ten moment pytasz, to tu jeszcze większość ludzi trzyma siłę i dokręca moto. W tym momencie trzeba oprzeć się na zewnętrznej nodze i dać motocyklowi prostować się na wyjście. Czyli powalczyć z odruchem dodawanie gazu i naciskania na kierę, dużo w pałę odciążone ręce. Odruch jaki mamy każe nam ściskać wtedy kierę. No tak już mamy wszyscy.
To tak w skrócie, i tak czytanie tego nic nie poprawi w waszej technice. Po to żeby tak jeździć potrzebne są ćwiczenia pozycji i tzw. sekwencji, czyli nauki odpowiednich ruchów w zakręcie. I co ciekawe nie nauczycie się tego sami bez obiektywnej oceny z zewnątrz, a najciekawsze to to, że można się tego nauczyć tylko na małych prędkościach. Mówię tu o poprawnej nauce.
Pomądralowałem pozdrawiam.
No a my czekamy na tą praktyke i doczekać sie nie możemy :icon_razz: :buttrock:
Marzec 4 :flesje:
Od nastepnego piątku zapisuje, info będą na stronie. A przy okazji prośba do wszystkich, którzy czekają na treningi. Jeździjcie na moto, teraz cały tydzień ma byc śliczna pogoda. Zrobiłem ostatnio trening z kolegą, który nie jeździł przez zimę, tragedia i wszystko po kwadratach. Zróbcie ok. 500 km, ci którzy wiedzą co ćwiczyć poproszę o cały zestaw. Parkingi przed marketami czakają.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Niektórzy dopiero po teorii i nie wiedza, ale za to od stycznia jeżdżą i za 20 minut wsiadają na motorek :icon_razz:
Miejsca pewnie jeszcze nie poznamy?:flesje:
To się chwali, to może wpadniesz do Magdalenki pod maszt, zobaczysz jak wygląda trening enduro. Będziemy tam o 10.30.
