Co jest nie tak w 929 - pomocy!!!
czyli filtra sie nie czepiac??Jednym problemem moze byc exup??
Filtr oczywiscie powinieneś sprawdzić. A przyczyn moze być wiele - najbardziej prawdopodobne to rozregulowanie exup i ten wydech przelotowy. Chociaż ja bym stawiał w pierwszej kolejnosci na exup. Przad 954 miałem tez 929 i popełniłem kiedys błąd zakładajac przelotowego Lasera. Szarpać nie szarpał, ale stracił zauważalnie przy niskich i średnich obrotach. Zakładanie akcesoryjnych przelotowych wydechów bez strojenia to wywalone w błoto pieniądze.
Pozdrówki
Jesli jest wina exupu to moze macie jakas szczegolowa instrukcje jak go wyregulowac. Serwisowke mam ale tylko w jezyku angielskim i tam niewiele jest i za duzo nie zrozumię technicznego jezyka. Wydech sportowy mam Miga i jak go zsynchronizuje z K&N to powinno byc lepiej tak sadze...
miałem podobnie w swoim zx'sie . U mnie jeszcze przy odjęciu gazu lubił czasem szczelić w wydech wiec ewidentnie za uboga mieszanka układu biegu jałowego. Odkręciłem więcej paliwa i wymieniłem filtr i po problemie. Ale oczywiście u Ciebie wtrysk. Sprawdź sobie ten filtr jak jest jakiś tuningowy wysoko przepływowy to zamień na fabryczny. Ten wydech tez pewnie nie pomaga
Pozdro
Kiedys opisywałem to na pl.rec.motocykle - wklejam kopie opisu, ale on dotyczy 954 - powinno być podobnie w 929 - postaraj się w miarę mozliwosci porównac z serwisówką, ew niech ci ją ktos przetłumaczy poprostu.
opis
ten zawor o ktorym mowa to HVIX albo EGCV - zaleznie od
zrodel (u Yamahy nazywa sie to EXUP). W celu regulacji trzeba zdjac lewy
boczek owiewki i odkrecic chromowany dekielek znajdujacy sie pod silnikiem
(na koncu kolektora wydechowego) Poz zdjeciu dekielka zobaczymy na obodowie
zaworu trzy punkty odniesienia - jeden na godzinie 12, jeden na 9 i jeden na
6. Treaz nalezy sobie zadac pytanie - czy zalezy nam bardziej na plynnej
jezdzie w zakresie 2 tys - 3,5 tys obr - wtedy musimy sie skupic na jak
najdokladniejszym ustawieniu pozycji 9 i 12. Jezeli jednak bardziej nas
interesuje rowne i plynne oddawanie mocy od 3 tys do czerwonego pola to
trzeba sie skoncentrowac na pozycji 6. Dlaczego ten podzial ? Ano dlatego,
ze nie jest mozliwe idealne wyregulowanie wszystkich pozycji, tak zeby za
kazdym przelaczeniem dokladnie sie zgadzaly. Przystepujemy do operacji -
nalezy zdemontowac siedzenie kierowcy i znalezc gniazdo diagnostyczne (takie
2 pinowe na kabelku - chyba jedyne niepodlaczone). W gniazdo to wpinamy
zworke, albo jeszcze lepiej przelacznik i ustawiamy go w pozycji wlaczonej.
Wylacznik awaryjny w pozycji ON, wlaczamy zaplon -
teraz zawor symuluje pozycje jaka przyjmie przy 8 tys obotow, czyli pozycje
na godzinie 6. Znacznik na zaworze musi pokrywac sie dokladnie ze
znacznikiem na obudowie zaworu. Tutaj uwaga - zawor ma ogranicznik ruchu -
NIE MOZE dojsc do tego ogranicznika, grozi to sfajczeniem silniczka ktory
bedzie probowal caly czas dalej przestawiac zawor. Teraz wyciagamy zworke
(lub rozlaczamy przelacznik) z gniazda diagnostycznego. Zawor powinien
przestawic sie na pozycje na godzinie 9. Teraz bedzie widac, ze pozycje sie
nie zgadzaja - jedna lub obie. Dobrze jest zasymulowac sobie przy pomocy
zworki (lub przelacznika) prace zaworu. Nie za szybko, tak zeby mial czas
przyjac pozycje robocze. Da sie bez trudu zauwazyc, ze praktycznie za kazdym
razem te pozycje beda troszke inne, jednak jedna bedzie ustawiana
zdecydowanie precyzyjniej (stad ten podzial o ktorym wspomnialem wczesniej).
Przy pomocy srubek regulacyjnych na linkach ustawic dokladnie wybrana
pozycje - czyli 6 lub 9. Po regulacji dociagnac nakretki kontrujace.
Nastepnie przy pomocy zworki (lub przelacznika) wymusic kilkukrotnie ruch
zaworu, zwrocic przy tym uwage, czy po osiagnieciu pozycji koncowych
silniczek sie wylacza (dotknac go, nie moze byc wyczuwalnych wibracji).
Jezeli tak nie jest, to albo linki sa za bardzo naciagniete, albo zawor
osiagnal ogranicznik mechaniczny. Nalezy to skorygowac, bo zagrozony jest
silniczek sterujacy zaworem. Kiedy osiagniemy juz dokladne i powtarzalne
ustwaianie sie zaworu w wybranej pozycji, mozemy wyjac zworke (lub odlaczyc
przelacznik). Nalezy teraz rozgrzac silnik i dokonac kontroli koncowej,
czyli :
- odpalic silnik i podniesc obroty do 3 tys - zawor powinien ustawic sie w
pozycji na godzinie 12
- podniesc obroty powyzej 8 tys - przy przekraczaniu 8 tys zawor powinien
sie ustawic w pozycji na godzinie 6.
Jezeli tak jest to mozemy poskrecac wszystko do kupy - mamy spokoj na ca 6
tys km (niestety tylko tyle).
W airbox'ie jest jeszcze klapka, ktorej znacznik powinien zgadzac sie z
punktemm odniesienia przy zwartym gniezdzie diagnostycznym. Ale to ma w
zasadzie tylko znaczenie jesli chodzi o tlumienie odglosow z airbox'u, wiec
wystarczy to sprawdzac przy kontroli filtra powietrza.
Pozdrówki
Wrzuc zdjecie z wlasciwej strony w serwisowce to przeczytam i ci powiem.
Adam M.
na moje oko to te obrazki ale moje oko moze się czasami mylić bo z j angielskim kiepsko u mnie (kurcze może są serwisówki po rusku ???? :buttrock: :bigrazz: )
http://images29.fotosik.pl/182/97be0989d775f4damed.jpg
http://images23.fotosik.pl/182/206e14dde25c6cf0.jpg
http://images26.fotosik.pl/182/288373b78b32a125.jpg
http://images31.fotosik.pl/191/83ff5667fb640b18.jpg
W ten sam sposob, tyle ze ty musisz miec kreske zaworu na 0 przy 3 tys obr, i na 180 przy 8 tys. Jezeli tak nie jest to musisz regulowac to kablami jak na rysunkach, najpierw dolny ze sprezyna a potem skasowac jakikolwiek luz gornym kablem.
Adam M.
Wracając do tegop szarpania przy biegu jalowym. Dzis prejechalem sie kolegi gsxr600 98rok i nie ma cegos takiego. Gdy jechalem na 3 biegu odpuscilem calkowicie gaz oborty okoo 1tys i odkrecilem gwaltownie do konca. Motor zaczal bardzo powoli wstawac ale nie szarpal. Wiec jeszcze raz pytam co przyczyna exup czy filtr??
Więc zadaj sobie odrobinę trudu i sprawdź jedno i drugie, bo nikt tu nie jest jasnowidzem i nie wie co siedzi na 100% w twoim motocyklu. A porównywanie zachowania 929 do gsx-r600 z 98 r jest mało sensowne - rózne motocykle mogą się różnie zachowywać - suza nie ma chyba wtrysku a na pewno nie ma exup.
Pozdrówki
