aprilia rx
gugus
Posiadam aprilie rx 50 po remoncie i mam maly problemik. Jest po remoncie, gdy ja odpalam wlaczal ssanie i wtedy odpala no i musze ja bardzo rozgrzac zeby nie gasla (dawac duzo gazu) przejade sie jakos ze 100m i na niskich obrotach jest juz ok... CZego to moze byc wina? Gaznik wyregulowany
  • 3 tygodnie później...
jakie masz ssanie w gaźniku? mi rx gasł na zimnym bo miałem zupeełnie ssanie zwalone i chodził tak jakby go nie było. musiałem biegać z nim jak był zimny a potem trzymać na obrotach aż sam ich sobie nie ustatkował ostatnio zrobiłem ssanie i wsyztko jest ok. sprawdź ssanie i zoabcz kolor świecy. pzdr
PS: jak bedziesz chciał sprawdzić czy jest termostat to nie zwlaj głowicy bo szkoda uszczelek. zdejmij przewód od chłodnicy i wzać kawałeczek druta. jak wejdzie w ten otwór wiecej niż 3-4cm to znaczy że nie ma mozęsz przez latarke spojrzeć w ten otwór :wink:
Edytowane przez hefaistos
