aprilia rx 50 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Tak, czarna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Zobacz jego zapach. Jesli zalatuje spalinami czy tez pachnie jakos dzwnie, inaczej niz olej, no to moze byc to. ja nawet pokusilbym sie o wymiane oleju i bedziesz wtedy mial 100% pewnosci. simmering od strony sprzegla wymieniles- wiec leciec nie powinno. od strony kola zamachowego nawet jesli poleci, to nie do bloku. trzeba wziac pod uwage ze tlok idac go gory spreza powietrze u gory, jednak te znajdujace sie w komorze korbowej jest "rozciagane", rozprezane czy nazywaj to jak chcesz. w kazdym badz razie sila ta jets dosc duza i zasysa naprawde mocno. stad czasem moze zassac i uszczelke, tymbardziej jesli bylo cos kombinowane. pzdr:) aha, kolor wg mnie pasuje. pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Tak, czarna Warto sprawdzic czy dodatkowo zaworek iglicowy gaznika ci nie cieknie. Trzeba zdjac gaznik, zdjac z niego gorna pokrywe do ktorej zwykle mocowany jest6 plywak i dmuchnac w kruciec paliwa jednoczesnie probujac zamknac zaworek plywakiem ( b.lekko ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Tez stawiam na simering. Pozatym samo dzialanie Twojego mianreli a silnika od komara jest takie samo i tu i tu sa simeringi i i tu i tu gdy padnie zachowuje sie tak samo wieecc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilia rx 50 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 tylko ze simmering od sptrony sprzegla wymienilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 A plynu chlodniczego nie ubywa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilia rx 50 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Te objawy sa juz od bardzo dawna a plynu ubylo naprawde bardzo bardzo malo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 ok a w jaki sposób wymieniałes ten simmering ?? stary na to nie ma siły ten silnik jest taki sam jak w wusaki czy innej kaskaderce jeśli z dnia na dzień nagle sam z siebie (nic przy niej nie ruszałeś) zaczyna kopcic jak 30 letni kamaz z przebiegiem 500tys i traci moc to albo zaczeła dostawać olej albo filtr powietrza sie zapchał innej możliwości nie ma jak ją zgasisz po krótkiej przejażdzce i wykręcisz świece to świeca jest czarna ale sucha czy czarna ale mokra ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilia rx 50 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 sucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 A dozownik sie nie zacial na maksymalnym otworzeniu? Ssanie sie nie zacielo? Ile ma sprezania, tak z ciekawosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilia rx 50 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 dozownik odlaczony mam, ssanie ok, sprezanie nie patrzalem ale niedawno wymienilem tlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 dozownik odlaczony mam, ssanie ok, sprezanie nie patrzalem ale niedawno wymienilem tlok A mieszanke jaka robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilia rx 50 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 1:50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilia rx 50 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 witam.Wczoraj wycialem kawalek rurki ze srodka wydechu tam gdzie byl katalizator, zostawilem przerwwe 10cm w rurce i dalej to samo.Gaznik wyczyszczony, wszystko czyste. Czy to moze byc wina przebicia na kablu WN??? pomocy!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hondziak Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Hmm przebicie to moze byc ale chyba nie...Zrub tak zeby tego przebicia nie było i zobaczymy zmiany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
