Yamaha Warrior
witek510
Wczesniej miałem zalany 10W40 Chce zmienic olej ze wzgledu na prace silnika.
O co chodziło Ci z tą pracą silnika?? Ja właśnie zalałem takim olejem MOTUL 5100 10W40, czy to był zły wybór? W serwisie chcieli zalać pełny syntetyk, ale ja wybrałem półsyntetyk, a w manualu właśnie znalazłem że zalecają 20w40. Czy coś się stanie jeśli zostawię ten olej bo zmiana z mineralnego na półsyntetyk ponoć nie jest dobra.
Pozdrawiam i mam nadzieję ,że ktoś mnie oświeci.
Nie chcę się wymądrzać, bo jestem zwykłym szaraczkiem ale u mnie objawy polegały na tym, że silnik bardziej "dzwonił" przy starcie i miałem wrażenie, ze bardziej się grzeje, choć to mogło być złudzenie. Dodatkowo zgasł mi kilka razy na wolnych obrotach. Efekt był taki, że rozsiedliśmy się w Mrągowie na trawniku i wymieniliśmy olej na 20W40 Castrola. Po wymianie wszystko znowy bez zająknięć.
Moim zdaniem producent nie bez powodu zaleca mineralny i na logikę, silniki wolnoobrotowe pracujące w zakresie 2000 - 4000 obrotów potrzebują gęstszego oleju niż te, które kręcą 12000 obrotów...
a w którym serwisie zalecali Ci pełen syntetyk? Domyślam się, że coś w stylu "zenek motocykle" :) w autoryzowanym polecą Ci to co w książce serwisowej. Nie polecam Ci słuchać mechaników w takich kwestiach, bo niby na jakiej podstawie poprawiają producenta?... u nas niema ani jednej szkoły specjalizującej się w mechanice motocyklowej i naprawdę trudno o fachowców w tej branży.. Mój Wariat czeka w garażu na wizytę w serwisie i nadal waham się gdzie go oddać...
- LINKI W STALOWYM OPLOCIE -
Zamierzam wymienić płyn hamulcowy i przy okazji linki. Czy ktoś już montował? Gdzie kupić do Wariota? Sklep pod Warszawą zaproponował mi za 600 zł... trochę kurde dużo, co myślicie?
green_roder_2007
Chodzi Ci o linki czy przewody hamulcowe.jeśli te drugie to zobacz tu http://www.przewodywoplocie.pl/ .
Jest to serwis w Częstochowie, pośmigam troche na tym jak coś będzie się działo to zaraz zamieniam na minerał. Dzięki.
p. 1. dział warsztaty, salony, sklepy
p. 2. dział co, jak kupić - dla motocykla
powodzenia ;)
jsz
[R. Kapuściński]
powodzenia ;)
jsz
Jeszua, nie bądź taki cwany :wink: Tym razem potrzebne mi "profilowane" info i rekomendacja od użytkowników Warriorów, a nie porady ogólne :icon_razz: :notworthy:
Witam. Mam pytanie, czy w Wariacie zmienia się jeszcze jakiś olej oprócz tego w silniku. W manualu znalazłem opisany olej SAE 80 API GL4 a to jest olej przekładniowy. Czy to do skrzyni biegów? Jak co to gdzie się go spuszcza i nalewa. Bo ponoć są dwa korki do spuszczania oleju, ale czy obydwa są do oleju silnikowego? i gdzie dokładnie się znajdują chyba wiem ale chcę się upewnić.
Moto mam od niedawna i jeszcze nie znam szczegółów.
Dzięki i pozdrawiam.
SAE jest od skrzyni jak piszesz. A miska owszem ma dwa korki.
Co do przewodów w oplocie to sam mam zamiar się za to zabrać - planuje to juz od listopada tylko jaoś czasu brak - najlepszy dowód że dopiero w piątek zawiozłem kanape do tapicera. Rozmawiałem z przedstawicielem HEL'a i są dwie opcje - na jesieni dał mi 2 wyceny 390 za same przewody i 490 za przewody z trójnikiem. Pisze z głowy więc może troche chaotycznie a od tamtej rozmowy nie patrzyłem na układ hamulcowy ale gość mówił mi że jest w Warriorze jakiś trójnik na przewodach, który jest trudnorozbieralny i trzeba sie nakombinować albo kupic gotowy zestaw z trójnikiem.
Ten olej przekładniowy jest tylko w łańcuchu.Taka podłużna obudowa z prawej strony.Spust jest na dole a wlew to duża śruba nacięta na śrubokręt.Wchodzi tam tylko 0,4l.Ten olej nie smaruje skrzyni biegów.Wymiana zalecana co drugą wymianę oleju w silniku.
Edytowane przez piter 1600
Ok. Dzięki PITER jakbyś tylko mógł przybliżyć mi gdzie dokładniej znajdują się korki do spuszczenia oleju z silnika byłbym wdzięczny.
Do spuszczenia oleju z silnika masz dwa korki.Jeden jest pod zbiornikiem oleju po prawej stronie.Na klucz 17mm.Dostępna pionowo z dołu.Druga jest z przodu silnika z lewej strony.Klucz ten sam ale śruba jest poziomo.
Ok. Dzięki za podpowiedż :notworthy:
  • 2 tygodnie później...
Panowie, 2 pytania:
- Gdzie polecacie w Wawie oddać sprzęt do przeglądu i wymiany oleju ?
- Szukam kierownicy T-bar: możecie polecić jakiegoś producenta i czy samodzielna zmiana stockowej na T-bar jest kłopotliwa ?
Pozdr.
W sumie ja z kolegą wymieniałem kierownice, prosta sprawa, tylko że ja z T-bar na oryginalną ;)
Hmm, a ja wymieniałem z oryginalnej na T-bar, którą wyczaiłem na allegro...i nie powiem, żeby było to super łatwe zadanie...ciezko tam dotrzec kluczami...i trzeba zarezerwować sobie trochę czasu:)
