lukson Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Po ostatnich harcach w błotku umyłem swoje moto pod ciśnieniem nie to że nigdy tak nie robiłem ale teraz dałem ciała i go nie odpaliłem zaraz po tej kąpieli i teraz mam problem moto nic się nie odzywa . Co mogę zrobić i gdzie szukać przyczyny ? myślałem że to elektryka ale rozruch kręci , wymieniłem świece , sprawdzałem czy przy rozruchu daje iskrę -daje i jest ok czyli cewka raczej też nie jest padnięta gdzie jeszcze szukać ? może ktoś miał taki problem? próbowałem jeszcze dać mu paliwa bezpośrednio do cylindra pod świecę i się coś odezwał ale potem nic. czy to może gażnik ? , a może zalałem coś innego ? pomocy sezon się zbliża a u mnie brak pomysłu jak uzdrowić Dominatorka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 sprawdź przewody doprowadzające paliwo, może podczas czyszczenia się przypadkowo zagięły. Wiem, ze to "oczywista oczywistość", - kranik masz otwarty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loko Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 (edytowane) Pod gaźnikiem masz śrubkę spustowa, odkręć ją i niech przeleje się trochę komora świeżym paliwem ( kranik odkręcony )…lub przechyl moto aby zleciało paliwo z komory pływaka przez przewód „odpowietrzający” może masz trochę wody w gaźniku Edytowane 25 Lutego 2008 przez loko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
16valve Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Nie wiem jak wygląda airbox w dominatorze , ale może tam jest problem , może zalałeś wkład filtra.Nie zaszkodzi sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 umnie po ostrym myciu karcherem zalewa fajke swiecy , wydmuchanie jej powietrzem zalatwia sprawe. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 jeżeli wlałeś paliwko bezpośrednio i zagadał, to nie sprawa elektryki tylko gaźnika. Musiało się troszkę wody dostać, a że woda z paliwem się nie lubią, to pewnie ci coś zblokowało. teraz albo rozebrać gaźnik i go wyczyścić, albo czekac na piękne słonko i go wystawic do suszenia. Ewentualnie możesz do wężyka doprowadzającego paliwo nalać acetonu - on się pali i rozpuszcza wodę - albo spirytusu, to samo. I koniecznie sprawdź (i ewentualnie wysusz) airbox.I pobiegaj dookoła trzepaka z moto na biegu i powinno załapać... :icon_eek: Powodzenia. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukson Opublikowano 27 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 wielkie dzieki :buttrock: będę jutro walczył niestety praca ogranicza czasowo ale przynajmniej zaczne, info dla was na bieżąco - jak ustalę przyczynę to dam znać. mam jeszcze pytanie bo troche jeszcze jestem zielony co to jest ten airbox? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mutomb Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 mam jeszcze pytanie bo troche jeszcze jestem zielony co to jest ten airbox?To taki "pojemnik" plastikowy na powietrze dostarczane do gaznika. Znajduje sie tam filtr powietrza. Byc moze tam dostala Ci sie woda i jest zalany. Sprawdz tez czy sam filtr powietrza nie jest mokry od wody. Jesli jest to go osusz. I pobiegaj dookoła trzepaka z moto na biegu i powinno załapać... :icon_biggrin: Powodzenia.Bedzie mu potrzebne... Zapomniales ze DOMINATOR to singiel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfonso Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Dobrze wyżej radzą, sprawdź filter powietrza i gaźnik. Masz tam pewno wodę a może masz słaby akumulator? Kiedyś miałem taką starą padakę baterię to kręcił niby silnik ale moto nie mogło odpalić, kupiłem nową baterię i było po problemie. U Ciebie będzie raczej problem z wodą w gaźniku i filtrze ale warto i akumulator sprawdzić :) Jak odpaliłeś domino i co było przyczyną napisz w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Bedzie mu potrzebne... Zapomniales ze DOMINATOR to singiel?Ooops, no tak, my biggie. Z singlem to by sie chłopak nabiegał do śmierci... :) Sorki. Toto samemu na pych nie pójdzie....No to zdrowy aku, albo samochodowy - ale TYLKO do odpalania! Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
